Электрические автоматы в кваритире |
2.10.2014, 12:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.9.2014 Пользователь №: 41621 |
Создал новую тему, а то в предыдущей теме все запутал уже окончательно.
Есть новая квартира в которой после строителей остался щеток с автоматами (електро). После этого было доброшено порядка 5 кабелей и решено перебрать щеток и поставить новые атоматы. Как я себе вижу все это указал в приложенном файле. Прокоментируйте, пжл, кто какие ошибки видит. Спасибо! http://dropmefiles.com/MxsLz |
| Гость_Оптимист_* |
2.10.2014, 12:52
1 АВДТ заменить ВДТ. Указать их ном. отк. диф. ток.
2 Зачем применён 1,5 кв.мм на свет? 3 Зачем применён АВ типа С, а не В? 4 Плиту лучше защитить собственным АВДТ или ВДТ+АВ. 5 Розетки и свет по разные ВДТ. Перестаньте дифать. Называйте устройство правильно. |
2.10.2014, 12:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
А почему ставите дифы, а не УЗО? ИМХО установка дифов в даном случае безполезна. УЗО на 40 А в самый раз. И если у вас ввод трехфазный, то может и варочную поверхность подключить не на одну фазу, а на две/три.
Цитата 2 Зачем применён 1,5 кв.мм на свет? А какой нужен? |
| Гость_Оптимист_* |
2.10.2014, 13:10
2.10.2014, 14:22
2.10.2014, 14:22
Цитата 2,5 кв.мм это что-то новенькое на свет давать 2,5 мм.кв. Вы точно не ошиблись? |
2.10.2014, 16:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
мелко мыслите, там будет стоять прожектор киловатт на....ну в общем под завязку на 2,5
2.10.2014, 16:58
2.10.2014, 18:29
sinoptik777, А кто вам "позволил" на 3х фазный ввод автомат на 40А поставить?
Плита/варочная - почему на одной фазе сидит? Такие варочные как правило имеют возможность 3х фазного подключения.. Если оставить в однофазном варианте, то линию к варке вести 6ть квадрат, под защитой автомата в 32А. Про диф.автоматы уже сказали.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
2.10.2014, 18:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
мелко мыслите, там будет стоять прожектор киловатт на....ну в общем под завязку на 2,5 ...и поворотный движок кВта на 3-ри...Так что 4мм2 не помешает... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
2.10.2014, 18:36
Увы всем этим замыслам мешает автомат С10 на вводе
| Гость_Оптимист_* |
2.10.2014, 21:33
haramamburu
О необходимости применения 2,5 кв.мм на свет может быть со временем поймете. Хотя я не уверен, что это будет. В КЩ можно ставить вводной АВ хоть на 125 А. Кто запретит? |
2.10.2014, 21:55
О необходимости применения 2,5 кв.мм на свет может быть со временем поймете. Ну что за дела?... Как обычно, булькнул и в кусты... Ну раз уж начали, может поясните? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Оптимист_* |
2.10.2014, 22:16
2.10.2014, 22:19
уважаемый Оптимист, поясните, почему на свет необходимо 2,5 квадрата, по меди естественно
| Гость_Оптимист_* |
2.10.2014, 22:26
1 Нужно увеличивать ток КЗ на землю.
2 Нужно уменьшить потери напряжения. |
2.10.2014, 22:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А если и то и то в норме при 1,5 квадратах? Как быть? Все равно 2,5 вести?
| Гость_Оптимист_* |
2.10.2014, 22:33
2.10.2014, 22:37
А мне оно надо? А может передо мной стоит задача сократить по возможности объем денежных знаков?
| Гость_Оптимист_* |
2.10.2014, 22:46
А мне оно надо? А может передо мной стоит задача сократить по возможности объем денежных знаков? Ожидаемое сокращение объема 0,003%. Гигантская экономия! Встречный вопрос: а если токи КЗ маленькие? А если до квартиры потери напряжения большие? То же будем сокращать объем денежных знаков? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 22:59 |
