![]() Необходимость в нулевой шине? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.10.2014 Пользователь №: 41711 ![]() |
Здравствуйте. Вот и я после универа пошел работать по специальности, устроился инженером-конструктором. Сейчас проектирую шкафы питания и обогрева приводов. С многими, чисто практическими вопросами сталкиваюсь впервые.
Такой вопрос, если ноль приходит с питанием на автомат врубной, а через него на простые автоматические выключатели и термостат. Больше ничего не планируется, то есть ли нужда в нулевой шине? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а у вас все автоматы двухполюсные?
врубной 4х полюсный, автоматы два 4х и четыре 2х полюсные.
т.е. ноли к корпусу под один болтик?
Если на вход "врубного" автомата приходит и ноль, а с него сразу на остальные (неврубные) автоматы, то в нулевой шинке нет необходимости. По крайней мере, в свете заданного таким образом вопроса.
Кстати, а откуда термин "врубной", из какой области электротехники? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
невнимательно прочитал, да можно без шины
Если на вход "врубного" автомата приходит и ноль, а с него сразу на остальные (неврубные) автоматы, то в нулевой шинке нет необходимости. По крайней мере, в свете заданного таким образом вопроса. Кстати, а откуда термин "врубной", из какой области электротехники? ВР32-35 обозначается как врубной в документации у заказчика, а почему они его так прозвали тайна. |
Кстати, а откуда термин "врубной", из какой области электротехники? по видимому это новое сокращение от "вводной рубильник" ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Гость сочувствующий_* |
по видимому это новое сокращение от "вводной рубильник" ![]() Никак нет, врубной рубильник от словосочетания контакт "рубящего" типа. Т.е. такой контакт, где подвижный контакт "врубается" между двух неподвижных. Грубая аналогия - топор в полено. Данный вид контакта заслуженно считается самым надёжным в коммутационных аппаратах. |
Настораживает соединение между N и PE на схеме из первого поста. Может у вас PEN приходит, а вы его сразу на аппарат садите?
Если провод пятижильный, то соединение между N и PE убирайте.
Да хоть какое. PE c N соединять нельзя, на этом весь смысл защиты построен
ВОзник вопрос, как высчитывать сечение провода для соединения автоматов. Вот у меня 8 автоматов по 6А, соединены перемычками между собой. 6А*8 автоматов=48А и по этому току смотреть в пуэ?
А перед этими автоматами, какой автомат стоит?
Тогда, да, по максимально возможному току в проводнике (ГОСТ Р 51778-2001, Приложение Г).
Тогда, да, по максимально возможному току в проводнике (ГОСТ Р 51778-2001, Приложение Г). Спасибо за ссылку. Цитата Сечение соединительного элемента входных выводов защитных аппаратов линий групповых цепей, относящихся к одной фазе и расположенных в одном ряду,следует определять по суммарному току аппаратов, соединенных этим элементом, умноженному на коэффициент одновременности, определяемый по приложению В В суммарное значение тока не входит номинальный ток аппарата, к вводу которого присоединен питающий проводник QF1 считается аппаратом, к которому присоединен, питающий проводник или это относится к вводному автомату? Я правильно понимаю, ток (QF1)+QF2+QF3+QF4+QF5+QF6))*коэффициент одновременности? Сообщение отредактировал Haligan - 3.10.2014, 14:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 7:29 |
