Сунцов Денис
сообщение 5.9.2014, 23:45
Пользователь №: 16238
сегодня засунул рака в МВ!
через 10 с взрыв клешни!! но сам не взорвался.... есть видео, нет хвостика от фотика , дети ....icon_smile.gif
haramamburu
сообщение 6.9.2014, 8:18
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Гы... идея №2
СамСаныч
сообщение 6.9.2014, 19:26
Из: Тамбовская обл
Пользователь №: 16352
Делов на копейку...
сообщение 6.9.2014, 19:52
В 80-е с успехом сушил в первой советской микроволновке "Электроника" детские пелёнки после отжима в центрифуге!
сообщение 6.9.2014, 20:43
Как то сунул в СВЧ пельмешку... получилась классная погремушка... icon_wink.gif
Volt380
сообщение 6.9.2014, 22:38
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
кто хочет засунуть компакт диск, предупреждаю - воняет..
FRAER
сообщение 6.9.2014, 23:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Студентом тогда еще в общаге жил - пацаны что-то из армейского сухпайка сунули в микроволновку, в блестящей этой обертке...
Там так заискрило... icon_biggrin.gif и пластиковое стекло в дверце загорелось...
Но ничего, микроволновка и дальше работала как ни в чем не бывало, только стекло с дыркой сняли
uvk2
сообщение 7.9.2014, 16:05
Пользователь №: 24058
Пытался разогреть в микроволновке стакан молока ребенку. Стакан простой стеклянный. Спустя короткое время оно не то что бы взорвалось, а вылетело из посудины с такой силой, будто бы туда астероид грохнулся. До сих пор не знаю, чего молоку микроволны не понравились.
сообщение 7.9.2014, 16:41
закипело и убежало
FRAER
сообщение 7.9.2014, 18:13
Из: Волгоград
Да, пока в стакане нет пузырьков воздуха, например, вода может нагреться не закипев градусов хоть до 120
Где-то читал про это (на хабре вроде), да и сам сталкивался, ну и вы можете провести эксперимент
Поставьте на пару минут стакан воды в микроволновку, потом достаньте и киньте пакетик чая, нарример, или кусочек сахара и увидите бурный процесс кипения. Осторожно! Можно обжечься, из стакана полоаина воды выпрыгнет...
Igor Kolomio
сообщение 8.9.2014, 11:12
Пользователь №: 39281
Купил как-то сок в бумажной упаковке. Оказался холодным. Решил немножко подогреть в микроволновке. После включения в микроволновке пошли молнии и загорелось бумажное покрытие. Оказалось бумажная упаковка изнутри была покрыта металлической пленкой.
yuoras
сообщение 21.9.2014, 13:44
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Вроде все упаковки сока внутри с фольгированной плёнкой.
Прессованную бумагу ,сок бы просто разьел.
Dummi
сообщение 23.9.2014, 12:54
Пользователь №: 29270
Как то подобный треск, как от обертки сока, услышал когда сунул в микроволновку тарелку с железным вкраплением на ободке, сначало не понял и удивился
Belogord
сообщение 1.10.2014, 13:35
Пользователь №: 41699
я недавно купил попкорн для микроволновки, первый раз, попробовать решил. Написано на упаковке - от 2х до 5 минут. Поставил на 4 минуты, через 3 минуты повалил дым, все сгорело нафиг icon_surprised.gif
сообщение 1.10.2014, 17:45
сообщение 1.10.2014, 18:47
У меня внук этим занимается, полёт нормальный, только всегда остаётся несколько зёрен кукурузы в первоначальном состоянии. Позвонил сейчас, спросил сколько времени он готовит попкорн - 3 минуты. Тут, наверное, ещё от мощности микроволновки зависит. Удачи!
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2014, 18:55
Пользователь №: 14618
Кстати, о птичках микроволновке. В последнее время сильно упала мощность домашней микроволновки. Напряжение в норме. Может быть такая неисправность, при которой микроволновка не перестает греть, но снижается ее мощность или это просто мне кажется?
FRAER
сообщение 1.10.2014, 19:56
Из: Волгоград
Костян челябинский, старая? пора менять, стала излучать значит уже не только внутрь, а во все стороны
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2014, 20:10
ТО то я смотрю, поставишь пиво рядышком, а оно и не холодное через 5 минут.. icon_smile.gif Даже при неиспользуемой
сообщение 1.10.2014, 20:22
Цитата: "В процессе долгой эксплуатации магнетрон «стареет и изнашивается», в результате возникает такая неисправность, как потеря эмиссии катода, т.е. область катода со временем истощается, и он теряет способность эмитировать электроны в рабочую область, из-за чего магнетрон и перестает работать", т.е. происходит тоже, что в радиолампе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 5:14
