Освещение в кухне над рабочей зоной (подключение светодиодного светильника) , три разъема у светильника и два в стене |
| Гость_Гость_Kate_*_* |
26.9.2014, 16:24
Со светильником прилагается провод с 3 разъемами два белых один желтый, в стене торчит два провода один синий второй напоминает бело - грязный))
Купила провод с двумя разъемами один синий второй серый с черной полоской. Вопрос как подключить светильник чтобы не сгорела лампа и не убило током) [/img] [/img] [/img]
26.9.2014, 16:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
от светильника - второе фото? желательно бы вместе со светильником
| Гость_Гость_* |
26.9.2014, 16:37
26.9.2014, 16:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
От светильника середняя жила должно бы быть заземление, но смущает, что жила желто-белая, а не желто-зеленая.
| Гость_Гость_* |
26.9.2014, 16:44
| Гость_Гость_* |
27.9.2014, 10:28
27.9.2014, 10:58
Катерина, еще одна попытка. Сфоткайте место на светильнике куда втыкается провод. Есть ли на проводе и на светильнике какие-то буквы и значки?
Кажется, что на Ж-Б проводе на штекере есть значок заземления. Значит остальные - те, с которыми надо оперировать. Я бы сказал, что два крайних удлинняете без разницы как приобретенным проводом и их присоединяете к тому, что у вас из стены торчит, но я не вижу то что и как торчит из стены. Вот это бы еще сфотать. По первому фото создается впечатление, что они из разных мест растут. -------------------- |
27.9.2014, 18:19
Катерина, еще одна попытка. от светильника - второе фото? желательно бы вместе со светильником не шаманы мы и бубен в стирке, удачи в магазине -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.9.2014, 12:34
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
хочу вас немного попугать
этот светильник если я его правильно разглядел имеет металлический корпус (есть опыт общения с подобным ASD "жгёт") поэтому "умные" производители сделали формальную(чтоб продукцию пропустили на рынок) защиту, т.е. сделать отвод для подключения к проводу заземления. если корпус действительно имеет металл рекомендую проверить наличие контакта корпуса с третьим средним проводом. дальнейшая информация сильно зависит от этого факта - -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
29.9.2014, 8:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
...воспользуюсь задумкой производителя, который придумал свой переключатель ... Видимо меня неправильно поняли - я вовсе не предлагал выкорчевывать заводской выключатель, просто при ваших проводах, идущих из разъема, подключить к ним большой выключатель дело 5 минут, а удобств получите несравнимо больше. Заводской будет всегда во включенном положении, а включения и выключения света будете производить дополнительным.Бонусом к моему совету будет то что светильник прослужит несколько (если не сказать "намного") дольше т.к. эти тыкалки к тому же долго не живут. |
| Гость_Гость_* |
30.9.2014, 16:21
Видимо меня неправильно поняли - я вовсе не предлагал выкорчевывать заводской выключатель, просто при ваших проводах, идущих из разъема, подключить к ним большой выключатель дело 5 минут, а удобств получите несравнимо больше. Заводской будет всегда во включенном положении, а включения и выключения света будете производить дополнительным. Бонусом к моему совету будет то что светильник прослужит несколько (если не сказать "намного") дольше т.к. эти тыкалки к тому же долго не живут. Оказалось что похожий переключатель уже есть в стене и те провода что на фото непосредственно от него. В середине желтый шнур это действительно оказалось заземление, если внимательно присмотреться там значок стоит) на фото этого не видно, сама с трудом рассмотрела. По бокам два белых это универсальные как плюс, так и минус, то есть в любом случае не ошибешься. Я проверила на других проводах (тоже из стены) все работает. Тут я побежала подсоединять над столешницей, все включила и бац, светильник не включается. Я уже подумала что перебили провода когда вешали шкафчики и тут рассматривая фартук, нашла переключатель тот самый о котором говорилось выше, я радостно включила его и решила проверить светильник поднесла провода и тут вырубило свет во всей квартире, а лампочка благополучно сгорела. Теперь новый вопрос, почему она сгорела на одних проводах и НЕ сгорела на других, при условии, что все провода находятся в одном помещении на разных стенах. Сейчас думаю сколько стоит такая лампочка, как говорится, хотела сэкономить.. В цитате отвечать что то больше не получается)) Светильник пластиковый с напылением, каким затрудняюсь ответить. Вот фото его фото [/img]
| Гость_Гость_* |
30.9.2014, 18:37
Пробки выбивало потому что одна из жил заземления попадала в соединение. Лампа не перегорела.
Все подключено и работает. Полезный опыт на будущее. Всем спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 12:14 |
