Помогите выбрать компрессор. Не могу определиться какой мощности у меня потянет. У меня всего 15 Квт , Помогите выбрать компрессор. |
23.9.2014, 12:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.9.2014 Пользователь №: 41490 |
Здравствуйте !!!
Помогите пожалуйста с выбором компрессора по мощности. У меня есть 380в 15КВт, на столбе стоят пред-ли на 25А, провода от столба на 16мм кв( может даже 25мм. кв. на них ничего не написано но 16 квадратов точно есть) приходят в ящик на атомат 25А из этого автомата идут провода( гибкие т е много волосинок в пластиковой рубашке на 6мм. кв.) на счетчик и из счетчика тоже такие же гибкие 6мм кв идут на автомат 25А а из этого автомата у меня выходят такие же как на столбе т е минимум 16мм.кв и длинной примерно 25 метров и еще к этому проводу у меня присоединен провод ВВГ 5х6 мм кв примерно 25 метров. На всех тех фазах у меня не меньше 222В. Выбрал 2 компрессора только нужно решить какой брать. Продавцы мне сказали что КОМПРЕССОР ПРИ ПУСКЕ ПОТРЕБЛЯЕТ В 3 РАЗА БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ ЧЕМ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ !!! 1. мотор на компрессоре 5.5 Квт работа в нормальном режиме ( при пуске он потребляет в 3 раза больше т е получается 16.5 Квт) стоит ПРЕССОСТАТ MDR3/11 16А 380V 2. мотор на компрессоре 4 Квт в нормальном режиме( припуске он так же потребляет в 3 раза больше т е 12 Квт )стоит ПРЕССОСТАТ MDR3/11 10A 380V У МЕНЯ ВСЕГО 15 Квт ИЗ КОТОРЫХ 8Квт БУДЕТ ПОСТОЯННО ИДТИ НА ОТОПЛЕНИЕ И СВЕТ Т Е НА КОМПРЕССОР У МЕНЯ ОСТАЕТСЯ ВСЕГО 7Квт ДЛЯ ЗАПУСКА И РАБОТЫ Вопрос: Если из 15Квт(всего) 8Квт из них уже занято ПОСТОЯННО(отопление и свет) и остается 7Квт то при включении компрессора он сделает скачок на пример на 16.5 Квт(первый компрессор из списка, на 5.5 Квт) то ВЫДЕРЖАТ ЛИ АВТОМАТЫ ИЛИ ВЫКЛЮЧАТСЯ (ПРИ ТОМ ЧТО ОН БУДЕТ МОЖЕТ КАЖДУЮ МИНУТУ ДЕЛАТЬ ТАКИЕ СКАЧКИ А МОЖЕТ И РАЗ В 30 СЕКУНД НО НЕ ЧАЩЕ)? Мне нужно знать ТОЧНО НА 100% какой компрессор из 2-х у меня не будет выключать автоматы !!! Заранее всем огромное спасибо !!! Извиняюсь если написал не в той ветке !!! |
Денис СВ Помогите выбрать компрессор. Не могу определиться какой мощности у меня потянет. У меня всего 15 Квт 23.9.2014, 12:51
Pantryk Жаль вас огорчать, но с ппредохранителем в 25А в т... 23.9.2014, 14:43
Volt380 а по моему вы преувеличиваете.. 23.9.2014, 15:01
Pantryk Двигатель 4 кВт A112MB6 1000 об/мин Iном=9А, Iпус... 23.9.2014, 15:59
шахтер Денис СВ, Уважаемый отряхните все с ушей любой из ... 23.9.2014, 16:28
Pantryk Да, одиночный запуск выдержат и автоматы и предохр... 23.9.2014, 16:32
шахтер Цитата(Денис СВ @ 23.9.2014, 13:51) Здрав... 23.9.2014, 16:42
Pantryk Погуглил я тут и посчитал еще и вот что у меня выш... 24.9.2014, 16:17
шахтер Я если честно не гуглил. Я просто сильно сомневаюс... 24.9.2014, 20:41
Pantryk Собственно какой вопрос - такой ответ. Если спраши... 25.9.2014, 1:13
Pantryk Даже с легким режимом пуска предохранитель должен ... 25.9.2014, 9:01
Денис СВ Про пусковые скачки раз в 30 секунд я написал прос... 25.9.2014, 17:55
Pantryk С автоматом ничего не будет, будет с предохранител... 25.9.2014, 20:34
Денис СВ 1.Я правильно понимаю что при моих нагрузках 8Квт ... 26.9.2014, 11:00
шахтер 1) Правильно понимаете только с одним НО... нагруз... 26.9.2014, 14:29
Денис СВ 1. А почему плюсовать именно 4Квт пусковой ток ? В... 28.9.2014, 12:43
шахтер Я вам простите за Фому а вы мне за Ерему. Пишу пос... 29.9.2014, 7:22
Volt380 Цитата(шахтер @ 29.9.2014, 8:22) ВЫКИНТЕ ... 29.9.2014, 7:31
шахтер Купите уже христа ради этот компрессор и убедитесь... 29.9.2014, 7:55![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 12:34 |
