Перенос электрощита на другое место |
| Гость_Лосяш_* |
23.9.2014, 20:52
Добрый вечер. Получили ключи от квартиры в новостройке. Хотим перенести электрощит с одной стенки на другую (над входной дверью). Как это сделать? Вся проблема с вводным кабелем. Его длины не хватит. Можно ли его нарастить? Если да, то как? Или необходимо тянуть новый кабель от подъездного щитка до квартиры? Счетчик еще не опломбирован.
23.9.2014, 20:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
У нас до вводного автомата должен идти только цельный кабель.Никакие скрутки и доточки не проходя.
Раньше можно было в коробке сделать скрутку и эта коробка пломбировалась, сейчас запретили -------------------- |
23.9.2014, 21:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если счетчик не опломбирован, лучше поменяйте на такой же по сечению целый, автоматы не трогайте
| Гость_Лосяш_* |
23.9.2014, 21:02
Так если эта соед.коробка будет в стене спрятана кто и как это узнает?
А не страшно, что щиток будет на высоте 2,2 м? |
| Гость_Лосяш_* |
23.9.2014, 21:04
23.9.2014, 21:08
можно, такой же кабель большей длины, а от щитка проводки что ли нет?
| Гость_Лосяш_* |
23.9.2014, 21:17
Есть конечно. Просто по проводке в квартире вопросов нет.
23.9.2014, 21:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Если
Цитата ... коробка будет в стене спрятана ... то вывод должен быть таким же кабелем, чтоб не придрались. Но тут такая хитрость - в скором времени могут заставить все счётчики спрятанные в квартирах вывесить в коридор для доступа контролирующих органов (по сводкам ОБС).Если скрутки то пропаять или на болтовые соединения. |
| Гость_Лосяш_* |
23.9.2014, 21:23
Сделать скрутку из 6мм жилы?)) Как-то сложно себе представляю)
23.9.2014, 22:22
А где вы написали о 6-и миллиметрах? Так у вас квартира или производственное помещение что туда такой кабель проложен?
23.9.2014, 23:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
высотка с электро плитой у него
24.9.2014, 4:42
24.9.2014, 8:35
Новостройка и при этом счетчик в квартире??? Нифига себе.
Нарастить лучше всего через гильзы. Компактно, надежно, выполняется без специальных приспособ не особо квалифицированным персоналом. -------------------- |
24.9.2014, 8:55
Вот необходимая для ТС информация по установке электросчётчика, выдержки из действующего ПУЭ: "1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в ... щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м. 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается. 1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску. 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. |
24.9.2014, 15:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Человек добровольно в своей новой квартире хочет сделать лишнюю распаечную коробку. Кому-нибудь может и сделал бы такое, раз он хочет, а вот себе только с полной заменой кабеля от подъездного щита.
24.9.2014, 18:53
Человек добровольно в своей новой квартире хочет сделать лишнюю распаечную коробку. Кому-нибудь может и сделал бы такое, раз он хочет, а вот себе только с полной заменой кабеля от подъездного щита. Вот и мы хотим его переубедить , а он сопротивляется .... Вот и факт этого Цитата Так если эта соед.коробка будет в стене спрятана кто и как это узнает?
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 7:35 |
