3 страниц V   1 2 3 >
220 vs 380
Kupper
сообщение 23.9.2014, 9:22
Пользователь №: 35707
Итак вводная.
Деревня Тверская область.
По деревне проходит ВЛ-0,4кВ из одной фазы, сечение провода 25мм.
От дома в деревне до ТП 10/0,4кВ 588м.
Подана заявка на 15 кВ до 0,4кВ
Позвонил аж целый главный инженер и сообщил, что я должен был указать в заявке 0,22кВ, а не 0,4кВ, так как по линии проходит ВЛ-0,22кВ, а не 0,4.
Если мне надо 15кВт, я должен указать в заявке 0,22кВ, а так по тарифу. Я ему ответил, что давать 15кВт по одной фазе при таком раскладе преступление!
Итак как можно доказать, что ВЛ 0,22кВ прохлдящая по деревне ВЛ 0,4кВ.
Pantryk
сообщение 23.9.2014, 9:44
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
При таком расстоянии только ваша нагрузка однофазная даст падение напряжения в примерно 48%, при трехфазной линии 8%. Если линия действительно однофазная, то нет технической возможности подключить вас по ней.
Geniy_Dzydo
Пользователь №: 29026
а сколько проводов то? 4 шт? или сколько на столбах висит?
Михаил Ник...
сообщение 23.9.2014, 9:46
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Никакого тарифа до 15кВт 0,38 - 550р. Свыше 15кВт обсчитывается по другому.
Проблемы сетевой пусть тянут от КТП 3 фазы.
Был случай в соседних сетях по улице шло 2 фазы, потребитель подал на 380В его подключили к двум фазам (одну ему как две типа подали) Тот с жалобой обратился к вышестоящему руководству через сайт компании, сразу же 150 метров третей фазы протянули.
сообщение 23.9.2014, 9:48
Цитата(Pantryk @ 23.9.2014, 9:44) *
... Если линия действительно однофазная, то нет технической возможности подключить вас по ней.
Это почему "нет технической возможности подключить вас по ней"? Кто мешает сетевой организации подвесить недостающие провода?
Pantryk
сообщение 23.9.2014, 9:52
Из: Минск, Беларусь
Нет технической возможности подключить по однофазной - необходима реконструкция (модернизация) до 3фазной.
Kupper
сообщение 23.9.2014, 9:56
Повторяю по улице 2 провода. Как доказать, что ВЛ-0,22 кВ относится к классу напряжения 0,4кВ
Михаил Ник...
сообщение 23.9.2014, 9:57
Из: Татарстан
Это НЕ повод что бы отказать в подключение 380В потребителю, это уже проблемы сетевой она обязана подключить согласно:
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861
"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
Shturman1
сообщение 23.9.2014, 10:05
Пользователь №: 27931
никак не доказать. Если два провода то это ВЛ-0,22 кВ.
Kupper
сообщение 23.9.2014, 10:08
А можа 2 фазы. И тогда 380.
FRAER
сообщение 23.9.2014, 10:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ну да, и они вам линейное напряжение прям дадут
И вы довольны - вам пришло 380, как в заявке и сетевая - нет необходимости реконструкции
Kupper
сообщение 23.9.2014, 10:37
А как аргументировано доказать, что ВЛ 0,4кВ из одной фазы является ВЛ-0,4кВ, а не ВЛ-0,22кВ.
Как классифицируются ВЛ до 0,4кВ.
Если можно аргументированно со ссылками на НПА. Согласно ПП 861 классы напряжения электрических сетей начинаются с 0,4кВ.
Гость_Оптимист_*
сообщение 23.9.2014, 10:57
Вам уже сказали - никак. Вам не нравится этот ответ, идите на другой форум.
Окончательный ответ сетей - 15 кВА ждите реконструкции через 10 лет, сейчас получите 3 кВА.
Михаил Ник...
сообщение 23.9.2014, 11:20
Из: Татарстан
Обратитесь с посменным запросом в сетевую организацию, на каком основании они отказываются в подключение Вас к сети 0,4 кВ. (вряд ли они вам откажут)
Обратитесь в ФАС с заявлением что Вам отказывают в технологическом присоединение.
Всё это конечно надо оформить грамотно с ссылками на ПП 861.
Пол года, максимум год и я даю Вам зуб (того гл.энженера), что 380В у Вас будет.
Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 23.9.2014, 11:22
Kupper
сообщение 23.9.2014, 11:32
Так они не отказываются. Они считают, что ВЛ класса напряжения 0,4кВ в пределах 500м от участка заявителя нет. И присоединят по тарифу, а не за 550рублей. А хотите за 550рублей, то указать класс напряжения 220В.
Вот и вопрос, а согласно какого НПА определяется класс напряжения. Ну как здесь пишут два прода линия класса напряжения 0,22кВ. А какой НПА определят класс напряжения.
Гость_Оптимист_*
сообщение 23.9.2014, 11:40
ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) Стандартные напряжения
сообщение 23.9.2014, 11:41
Позвольте поправить: в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 не 15 кВА, а 15 кВт.
Kupper
сообщение 23.9.2014, 11:52
В данном ГОСТ, отсутствует такое понятие как "класс напряжения". А так благодарю.
Вот например: ГОСТ 1516.3-96
Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
Там есть такое определение:
Класс напряжения электрооборудования - номинальное междуфазное напряжение электрической сети, для работы в которой предназначено электрооборудование.
Но там свыше 1000В
Но как выход аннулируем заявочку 15/380 и подадим 15/220. И будет 15кВт по одной фазе за 550рублей, по магистрали 25мм.
Сообщение отредактировал Kupper - 23.9.2014, 12:04
Михаил Ник...
сообщение 23.9.2014, 12:32
Из: Татарстан
Категорически не выход.
Ещё в интернете можно почитать Тема: "Антимонопольный контроль в электроэнергетике"
Гость_Оптимист_*
сообщение 23.9.2014, 12:47
1 Вам и сетям следует руководствоваться понятием "номинальное напряжение" из ГОСТ 29322-92.
2 Разумное решение, поскольку по закону РФ Об электроэнергетике (точное название не помню) сети могут отказать в подключении при отсутствии возможности. Закон выше Постановления.
3 Если нет трехфазного электрооборудования, то расчетную нагрузку 15 кВт без проблем можно иметь в однофазной электроустановке. Однако Вы должны понимать, что при этом напряжение в точке подключения может быть существенно меньше стандартного 230 В, например - 170 В.
4 После подключения и оформления договора с энергосбытом обязательно нужно проплатить вперед за электроэнергию. Затем измерить напряжение и начинать долбежку сетей по факту оказания услуг ненадлежащего качества. Возможно это заставит их провести реконструкцию ВЛ и ТП.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 0:40
