Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
22.9.2014, 15:07
Почему? Яуже успешно собрал аппарат Скифа... Чтобы градус не понижать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.9.2014, 21:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Из спортивного интереса буду пытаться собрать сварочник Олегмы-Голуба. Неспешно перевожу управу в смд. Питатель вероятнее всего будет Электровозовский. Плата силы Олега малость Реле, диодами, кондерами Вы в силовой плате в цепи затворов силовых транзисторов поставили стабилитроны на 5. 6 в зачем ? Если там должны быть как минимум на 13 в . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.9.2014, 21:25 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
23.9.2014, 22:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
25.9.2014, 16:47
Я буду ставить 18В 15вольтовые будут в самый раз. Я применяю вот такие, иногда по 2а встречно, иногда по одному- смотря какие драйвера применяются, но применяют конечно и 18вольтовые. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.9.2014, 17:12 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.9.2014, 23:04
Wasiliy61, Я когда строил последний аппарат купил стабилитроны SMD (Silno Melkie Detali) BZV55 18v
24.11.2014, 23:46
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 38213 |
Вот Вам архивчик моего аппарата со всеми платами.Немного изменил управу, что обеспечило использования двух переменных резисторов
а не трех.
__________________________________________.zip ( 5.04 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 990 |
25.11.2014, 6:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
25.11.2014, 7:13
Есть двух анодные КС515 букву не помню, в пластиковом корпусе, делолись в СССР. Сейчас случайно такие надыбал, ставлю везде куда можно. Это как вариант. Да, КС515 тоже где-то выпаивал парочку из плат-тоже ставил-нормальные. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.11.2014, 23:05
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
В процессе были внесены некоторые изменения. [attachment=35061:________...________.zip] Тоже на яндекс диске. Небольшие изменения Начало тут [attachment=35062:________..._____MAG.zip] Вроде так надо или ето специально такое выпрямление (для уменьшения напряжения) ? ![]()
Сообщение отредактировал ostap - 26.11.2014, 23:07 |
10.12.2014, 20:40
А теперь я о себе напомню
Сообщение отредактировал Navstar - 13.12.2014, 16:48 |
10.12.2014, 21:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
10.12.2014, 22:12
avlozitski, Хочу успешно закончить проект п.а. Олега-Голуба, да и както некрасиво получается - собрал аппарат, переварил все что варится забыв что есть такой хороший форум с хорошими людьми!
10.12.2014, 22:35
10.12.2014, 22:40
avlozitski, Вы меня не поняли - я собрал успешно другой аппарат, а этот хочу еще собрать из спортивного интереса
10.12.2014, 22:43
avlozitski, Хочу успешно закончить проект п.а. Олега-Голуба, да и както некрасиво получается - собрал аппарат, переварил все что варится забыв что есть такой хороший форум с хорошими людьми! Стало быть, ты не захотел собирать Электровоза... Не может нормально работать обратная связь на оптроне. Он заторможенный. Потому и аппараты пищат. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.12.2014, 22:56
DANTIST, А как же тогда объяснимо применение оптопар в блоках питания, функция аналогична, нетак ли? Да и будет вместо е70 колечко 63, очень мне понравились!
10.12.2014, 23:00
10.12.2014, 23:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
11.12.2014, 9:17
Там обратная связь в самовозбуд уходит. Тормознутость там не при делах. Небольшие изменения схемы включения помогают эту проблему решить. Возможно Вы правы, но я в реале возбуда я не увидел, только пропуски, а так как писк был не во всем диапозоне напруг и при нагрузке исчезал,то решил не заморачиваться, аппарат обкатывается с апреля у приятеля, пока без проблем. |
11.12.2014, 14:39
avlozitski, Может есть смысл поставить "более быструю" оптопару?
нашел ошибку в разводке 555 Сообщение отредактировал Navstar - 11.12.2014, 15:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 18:00 |
