принципиальная однолинейная схема квартирного щитка. Начало. |
21.9.2014, 12:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. т.е для однофазных нагрузок принимаем "одного двухжильного" (ваш случай), для трехфазных - "одного трехжильного" |
21.9.2014, 14:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.9.2014 Из: МО Пользователь №: 41047 |
спасибо!
27.9.2014, 13:09
посмотрите плиз по моей схеме (я ее оптимизировал немного и дополнил)
https://yadi.sk/i/J-0DkuAibaXE8 какой мне подобрать номинал контактора, реле времени, а также УЗМ51М, кот будет стоять после рубильника? Спасибо! Сообщение отредактировал cmd01 - 27.9.2014, 20:37 |
27.9.2014, 14:51
у вас в этажном щите автомат 50А, вот и ставьте все что ниже него номиналом не менее 50А
27.9.2014, 15:04
Номинал контактора не менее номинала автомата защиты, номинал УЗМ51 не удастся подобрать, ибо он один.
(нет желания делать вложение прямо в сообщение?) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.9.2014, 18:27
Спасибо!
посоветуйте еще плиз мне пару моментов пожалуйста! 1) Реле времени с задержкой на выключение. Выключатель нажал цепь выключить через контактор. Чтобы он размыкал цепь с задержкой например 30 секунд. 2) Выключатель выключает цепь через контактор. Бывает ли такой контактор, чтобы к нему еще по лан можно было подключиться, кроме выключателя и включать/выключать по сети ? 3) Контактор размыкает и фазу и ноль ? Или разные варианты? Как вообще это лучше сделать ? ) Сообщение отредактировал cmd01 - 27.9.2014, 18:30 |
27.9.2014, 18:51
1. любое реле времени на сайте Меандра, например.
2. полагаю, что инфы, переданной по лан, обычному контактору будет недостаточно. 3. фазу, ноль и всё, что душе угодно... всё порвёт на куски доблестный контактор, если хватит основных и дополнительных контактных групп. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.9.2014, 19:51
1) спасибо )) как говорится какой вопрос, такой и ответ )) я имел ввиду , какую именно модель мне выбрать попроще, для простой одной задачи задержки времени выключения там выбор немаленький и я теряюсь пока среди этого оборудования
2)понял 3)я имею ввиду: достаточно ли мне обрубить только фазу для моих целей? Если да, то мне надо купить однополюсный контактор? А шину нуля оставить для обеих цепей общую? вложил схему для удобства, я ее изменил немного, посмотрите плиз не напортачил ли чего, может какие замечания) буду очень благодарен а еще обратил внимание, что тут http://220pro.ru/catalog/avv/ несколько дешевле, чем в среднем в др местах. Как думаете стоит там брать ? Или посоветуете другой магазин? (Москва/МО) зы посмотрел на их ссылку, поржал.AVV Сообщение отредактировал cmd01 - 28.9.2014, 7:39
28.9.2014, 6:42
т.е для однофазных нагрузок принимаем "одного двухжильного" (ваш случай), для трехфазных - "одного трехжильного" опять почитал этот текст, получается, что у мой случай вообще одножильный там же написано: Цитата а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Сообщение отредактировал cmd01 - 28.9.2014, 6:44 |
28.9.2014, 9:32
получается, что у мой случай вообще одножильный Для тех, кто в танке: для однофазных не учитывается только (!) защитный проводник.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.9.2014, 9:44
прочитайте еще раз цитату из ПУЭ, мною приведенную
при однофазной нагрузке греются и фазный и нулевой проводники одинаковым током при трехфазной нагрузке в зависимости от симметрии нагрузки: греются только три фазных, в нулевом ток не течет; если симметрия нарушается, в фазных проводниках токи разные, но течет уравнительный ток в нулевом (причем он тем выше, чем больше несимметрия, если одна или две фазы полностью не загружены, то в нуле будет течь ток равный току загруженной фазы); Ток макисмально загруженной фазы принимается за расчетный I закон Кирхгофа для переменного тока в действии. Сообщение отредактировал FRAER - 28.9.2014, 9:44 |
28.9.2014, 10:50
спасибо )
меня пытаются убедить просто, что на кабель 6 мм нужно автомат 32 А..., я вот решил доуточнить этот момент. В 1.3.4 можно 40А автомат.. (на электроплиту, варочная + духовка вместе) товарищи, так что думаете про магазин http://www.electrik.org/forum/redirect.php...ru/catalog/avv/ ? Где лучше покупать? И достаточно ли мне обрубить только фазу для моих целей? Если да, то мне надо купить однополюсный контактор? А шину нуля оставить для обеих цепей общую? Сообщение отредактировал cmd01 - 28.9.2014, 10:42 |
28.9.2014, 12:13
можете 40А ставить, если шестерка действительно шестерка
Цитата достаточно ли мне обрубить только фазу для моих целей? Если да, то мне надо купить однополюсный контактор? А шину нуля оставить для обеих цепей общую? да
28.9.2014, 12:34
да Понял, спасибо! Подойдет ли мне такая модель контактора? Мод контактор iCT63A 2Но 63А или такого iCT40A 2Но 40А достаточно? МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT40A 2НО 220/240В АС 50ГЦ на 1 сторону собственно фаза, на др сторону выключатель... Сообщение отредактировал cmd01 - 28.9.2014, 12:38 |
28.9.2014, 13:00
40А не пойдет, не менее 50А надо
что за выключатель на другую сторону (что за "сторону")? |
28.9.2014, 13:14
не, я не прав, с подключением контактора еще надо разбираться )) не все там просто
у Шнайдер 50 нет, есть 63А : МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT63A 2НО 220/240В АС 50ГЦ Сообщение отредактировал cmd01 - 28.9.2014, 13:19 |
28.9.2014, 13:25
Цитата у Шнайдер 50 нет, есть 63А 50А ни у кого нет, надо брать значит 63 Цитата не, я не прав, с подключением контактора еще надо разбираться )) не все там просто У контактора есть катушка с двумя контактами в любом случае, вот при подаче на ее концы напряжения (на которое она расчитана, например 220В или 12В, могут быть разные, надо выбирать) она становится электромагнитом и втягивае сердечник, к которому закреплены силовые контакты, которые могут быть как нормально открытые (НО), так и нормально закрытые (НЗ). Причем слово "нормально" здесь говорит о том, в каком положении они находятся в свободном состоянии, когда на катушку не подано управляющее напряжение Вот схему управления вам как раз надо еще разработать... |
30.9.2014, 14:22
И снова здрасти ) возник вопрос еще один, наверное, тоже как обычно глупый)
Скажите плиз. Вот моя немного измененная схема: https://yadi.sk/i/NOyZ4WqBbigio Я решил отказаться от контактора и реле, так как это удорожает и усложняет схему. Вместо этого я решил поставить просто еще один рубильник перед отключаемыми линиями. Теперь получается один рубильник общий и один перед отключаемой. Так вот, какой мне надо рубильник первый и второй. В смысле 1 или 2 полюсные. 1 полюсным я расцепляю только фазу. А 2 полюсным и фазу и ноль. Если не сложно, можно ли пояснить почему надо так или иначе, хотя бы коротко ) зы. по схеме у меня тока на фазе..., но я когда делал этот момент не разбирал, а сейчас вспомнил. Заранее спасибо ну и, исходя из плана, я подобрал такие аппараты(schneider electric): Бокс настенный Шкаф АВВ UK530E 36(42) мод Размер стенной ниши:585x350x95мм Размер выреза в стене:558x327x88мм 1 1800 1800 АВ 6А 5 215 1075 АВ 16А 8 180 1440 УЗО Acty9. УЗО 2P 40A 30mA 3 1800 5400 УЗО Acty9. УЗО 2P 25A 10mA 3 2222 6666 УЗО Acty9. УЗО 2P 25A 30mA 1 1400 1400 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 2П 63A 2 1200 2400 Устройство защиты многофункциональное УЗМ 51м 63A http://meandr.ru/uzm51m 1 1900 1900 всего 37 мест в щитке 22541 Сообщение отредактировал cmd01 - 30.9.2014, 14:24 |
30.9.2014, 14:23
Прикладывайте схемы прямо к сообщению и в формате картинки
схему не смотрел, но могу сказать, что где-то есть требования по установке двухполюсного аппарата на вводе поэтому ставим в голове 2р, а дальше достаточно 1р, необходимости рвать ноль не вижу |
30.9.2014, 14:25
я просто вначале исходник приложил ошибочно, ща поменял на пдф.
ну и вложил необходимости рвать ноль не вижу Ну, в смысле, в голове, рвем.., а дальше нет смысла. Одного раза достаточно? так? Сообщение отредактировал cmd01 - 30.9.2014, 14:27
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 5:19 |
