2 страниц V  < 1 2
электрощиток, мать его..
S-cream
сообщение 20.9.2014, 8:47
Сообщение #21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Еще в качестве рекомендации - поставьте диммеры. Это приведет к тому, что лампочки будут перегорать на порядок, а то и на два реже. Ну и экономия ЭЭ.
Как противоположный вариант - отказаться от ламп накаливания.
просто Гоша
сообщение 20.9.2014, 9:14
Сообщение #22
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Тогда предложу поставить диод, лампочку помощнее и забыть об этой проблеме и о замене этих ламп. Противникам мерцания отвечу, что если не присматриваться, то и не заметишь.
А по поводу замены автомата на тип "В", то оказывается это такая редкость, что устанешь искать (сам сейчас этим занимаюсь).
FRAER
сообщение 20.9.2014, 9:43
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Только этот диод уменьшит мощность, а соответственно и световой поток, более чем в 2 раза, к чему эти рекомендации...
Гость_Оптимист_*
сообщение 20.9.2014, 10:42
Сообщение #24
Цитата(magitronic @ 19.9.2014, 22:53) *
ABB S750 DR - стоит 25000 рублей! Подешевле аналога нет?
1 С ценой нужно поработать.
2 Посмотрите у Хагера, он раньше селективные АВ предлагал на рынке, когда АВВ на поставляло серию S700.
3 Можно попробовать заменить АВ в ЭРЩ плавким предохранителем. При КЗ его плавкая вставка перегорает не так быстро. Однако селективности можно не получить.
зелёный желторот...
сообщение 20.9.2014, 11:50
Сообщение #25
Пользователь №: 22661
Гораздо бюджетнее покупки АВ за 25 косарей, поставить блоки плавного пуска (типа "Гранита") на линии освещения. Минус тут один - блоки места требуют.
Volt380
сообщение 20.9.2014, 15:57
Сообщение #26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(S-cream @ 20.9.2014, 8:47) *
Еще в качестве рекомендации - поставьте диммеры. Это приведет к тому, что лампочки будут перегорать на порядок, а то и на два реже. Ну и экономия ЭЭ. ...
да
да
иногда лучше бороться с причиной а не со следствием, я уже предлагал попробовать другие лампочки, но и отличным вариантом будет использовать вышеупомянутые средства..
ps: сам я почти полностью перешел на светодиоды, исключение там где стоят димеры, кстати лампы там меняю оочень редко..
FRAER
сообщение 20.9.2014, 16:47
Сообщение #27
Из: Волгоград
Потому что чаще всего ЛН перегорает в момент включения или отключения на ней напруги, а с диммером напряжение до номинала нарастает плавно
просто Гоша
сообщение 20.9.2014, 17:04
Сообщение #28
Вот именно! И никто, главное, бедолаге не подскажет, что выключатель то нажимать надо пла-а-авненько. )))
Сообщение отредактировал просто Гоша - 20.9.2014, 17:06
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 22:39
