Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
19.9.2014, 15:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а ответить числом?
19.9.2014, 16:59
с2н5он, это некорректно поставленный вопрос, т.к. это косвенный расчет - нет тока - нечему сопротивляться!
Это как и с сопротивлением воды в трубе при отсутствии давления, вроде сопротивление и есть.. а вроде и нет Up------------ Еще аналогия - по поставленной задаче: деревья качаются, потому что ветер дует или ветер дует, потому что деревья качаются? Сообщение отредактировал haramamburu - 19.9.2014, 17:02 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.9.2014, 18:44
22.9.2014, 5:39
Друзья, есть интересная вещь на которую не могу найти логического объяснения! Стояла у меня в одном месте вытяжка мощностью 2,2кВт 380В 50Гц, с об-м дв-ля 1450. Питал я движок от щитка кабелем 4*2,5, щиток в свою очередь 5*16. Вытяжка работала нормально. Прошло время и вытяжку я перенес в другое место. Запитал ее от щитка №2 тем же кабелем, но щиток №2 запитан кабелем 5*4. Кроме этого от щитка №2 запитаны потребители 4 и 6кВт, плюс свет 0,2кВт. Вытяжку включаю, а эффект от всасывания ухудшился. Мерю клещами на движке каждую фазу, ток в норме, мерю напряжение, тоже в норме. Беру тахометр, ставлю его на вал, обороты такие же, как в паспорте. Вы спросите как узнал что хуже работать стала вытяжка. Так она когда первоначально работала гофру до вытяжки от тяги прям сжимало, а сейчас гофра кое как шевелится!
22.9.2014, 7:43
типа дырок (подсоса) не появилось?
22.9.2014, 9:46
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Сопротивление нового канала (вентиляционного) повыше вот и расход поменьше.
9.10.2014, 11:53
Вентиляцию победил: дырки заклеил, трассу переделал, переключил движки.
Следующий вопрос: Нужно собрать шкаф ВРУ, предлагают собрать на Декрафте и Контакторе! Вот какой производитель лучше??? Что объективно лучше взять??? |
12.10.2014, 21:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.10.2014 Из: москва Пользователь №: 41905 |
доброго всем вечера. подскажите пожалуйста.у меня на даче щас 220,хочю завести 380.что мне надо для того чтоб подвести к дому 380,чтоб в доме ничего не переделывать запитать опять дом через 380.и спустиь 380 в подвал для моторов.что мне для этого надо,если можно поподробней?и сколько мне надо за работу заплотить?
12.10.2014, 22:38
подать заявку в энергоснабжающую организацию
в доме всё равно придётся переделывать, как минимум вводной щиток про оплату будет в тех. условиях -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.10.2014, 22:55
у нас снт и в энергокомпанию необязательно.достаточно подойти к председателю.
13.10.2014, 0:50
в путь
13.10.2014, 1:52
а как мне это сделать?что для этого надо,что ставить?
13.10.2014, 8:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Обатитесь к электрику......раз вообще ничего не знаете и не понимаете.
13.10.2014, 8:17
13.10.2014, 8:45
для начала узнайте дадут ли Вам эти 380 В., а уж потом спрашивайте что делать и не забудьте озвучить какая будет мощность
13.10.2014, 8:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
я не понимаю для чего нужен тогда форум,если вы так отвечаете?я думал он нужен как раз для того чтоб люди помогали друг другу?А ВЫ? Вот вы кем работаете? Как вы отнесетесь к тому, что на ВАШЕМ профессиональном форуме ВООБЩЕ нулевой человек будет спрашивать вещи, являющиеся довольно сложными даже для профессионалов? Совсем ничего не знающему человеку можно рассказать, как сделать мелкую работу - розетку поменять, к примеру, найти мелкую неисправность, дать ссылку на какую нибудь книжку или тему, проследить за нанятыми электриками, чтобы не накосячили. А вот так, с нуля, без вводных писать трактат, как переделать все в саду - и длинно и невозможно учесть всех нюансов -------------------- |
13.10.2014, 9:48
Цитата я не понимаю для чего нужен тогда форум,если вы так отвечаете?я думал он нужен как раз для того чтоб люди помогали друг другу?А ВЫ? Первое это всё же о чём должны задуматься - это безопасность жизни. Работы с электричеством связаны с возможностью поражением эл.током. С Вашими нулевыми познаниями Вы можете нанести не только себе вред, но и окружающим. Тут и бывалые электрики ошибаются. Второе не имея необходимых навыков вряд ли Вам удастся сделать все работы качественно и правильно. Опять же последствия – выход из строя эл.оборудования и не только своего. Все работы связанные с электричеством должны производится квалифицированным персоналом. А так Вам всё ответили в предыдущем посте. |
13.10.2014, 11:56
продолжаю диалог с самим собой! Люди собирающие ВРУ, дали гарантию на продукцию ДЭКрафт 3 года. На контактор дают гарантию один год! Подскажите что реально выбрать? Плюс они обещали прогрузить все автоматы и отбраковать их, если что то будет не так!!!
13.10.2014, 12:24
Не очень понятен критерий выбора... по виду продукции или по гарантии?
16.10.2014, 5:43
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 17:29 |
