Вода под напряжением. , Из крана идет вода под напряжением.Что делать?
Victoria
сообщение 14.9.2014, 11:33
Пользователь №: 41292
Из крана идет вода под напряжением. При мытье напряжение ,ощущение твердости воды,неприятные ощущения,покалывание,жжение.потом сильно болят руки.отключали квартиру на распределительном щитке,все остается.То есть это не мы.Что можно сделать?И какие шаги сейчас конкретно предпринимать?Может ли электрик определить в чем причина и устранить ее?Или вызывать аварийку?
Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 12:44
Сообщений в этой теме
- Victoria   Вода под напряжением.   14.9.2014, 11:33
- - Andreywitaljevich   Цитатаизолировать слив Надо не изолировать слив, а...   14.9.2014, 12:53
- - Оптимист   Нужно вызвать специалистов, например из управляюще...   14.9.2014, 13:10
- - Victoria   да,приходил электрик,сказал,что кто-то подключился...   14.9.2014, 13:34
|- - olegators68   Цитата(Victoria @ 14.9.2014, 14:34) какой...   14.9.2014, 14:25
- - с2н5он   фото Вашего щитка можно?   14.9.2014, 13:54
- - Victoria   сейчас попробую...кстати,как раз когда это началос...   14.9.2014, 14:18
- - Volt380   в первую очередь измерения нормальным прибором, да...   14.9.2014, 14:32
- - Victoria   Щиток у себя отключала и поняла,что это не у меня....   14.9.2014, 14:57
|- - olegators68   Тогда на канализацию похоже, протечка, под вами ск...   14.9.2014, 15:03
- - Victoria   То есть протекает на стоке из ванной на провода с...   14.9.2014, 15:31
- - olegators68   Не обязательно у вас, может ниже, бывает. Но начин...   14.9.2014, 15:42
- - Victoria   То есть у соседей снизу пртекает на провода,идет в...   14.9.2014, 15:48
|- - Гость   Цитата(Victoria @ 14.9.2014, 15:48) сейча...   14.9.2014, 18:08
- - olegators68   Да она, пустите воду в пластмассовую тару, проверь...   14.9.2014, 16:04
- - Victoria   да,сейчас попробую в пластассовую тару.   14.9.2014, 16:21
- - olegators68   Если такая контролька, http://yandex.ru/images/sea...   14.9.2014, 16:53
- - Victoria   Да,я измеряю именно второй!!!насухо вы...   14.9.2014, 17:08
|- - olegators68   Пусть электрик нормальный приходит с прибором для ...   14.9.2014, 17:21
- - Victoria   Да,хорошо!!!!завтра вызову аварийк...   14.9.2014, 17:24
|- - olegators68   Цитата(Victoria @ 14.9.2014, 18:24) а пос...   14.9.2014, 17:36
- - Andreywitaljevich   Дело может быть даже не в щите и не в скрутках, пр...   14.9.2014, 17:41
- - Гость   Поотключайте автоматы у себя на лестнице, если не ...   14.9.2014, 18:03
- - Victoria   ааа....то есть на это не стоит обращать внимания?....   14.9.2014, 18:31
- - Гость   Нет, внимание на это надо обратить самое пристальн...   14.9.2014, 18:35
- - Victoria   да,у нас в подьезде делались ремонты с пластиковым...   14.9.2014, 18:35
- - Гость   Еще раз опишите условия эксперимента: где стоите, ...   14.9.2014, 18:39
- - Гость   Еще посмотрите внимательно - ровно горит или чуть ...   14.9.2014, 18:42
|- - Dimka1   Коснитесь индикаторной отверткой батареи центральн...   14.9.2014, 18:57
- - uvk2   Цитатагазовая труба всегда заземлена.Это с чего бы...   14.9.2014, 19:17
|- - Гость   Цитата(uvk2 @ 14.9.2014, 19:17) Это с чег...   14.9.2014, 19:43
|- - Victoria   Цитата(Гость @ 14.9.2014, 20:43) потенциа...   14.9.2014, 19:55
- - Victoria   Сейчас то,стою около ванной.на ногах резиновые тап...   14.9.2014, 19:29
- - uvk2   ЦитатаДа,я измеряю именно второй!!!Вот...   14.9.2014, 19:42
|- - Гость   Цитата(uvk2 @ 14.9.2014, 19:42) Вот этой?...   14.9.2014, 19:46
- - Victoria   в общем я понимаю,но на дереве же она не горит...и...   14.9.2014, 19:44
|- - Гость   Цитата(Victoria @ 14.9.2014, 19:44) в общ...   14.9.2014, 19:47
- - Гость   Емкостная наводка. С проводки/эл приборов на Вас, ...   14.9.2014, 19:56
|- - Victoria   Цитата(Гость @ 14.9.2014, 20:56) Емкостна...   14.9.2014, 20:12
- - uvk2   Цитата.вода в ванной идет через газовую колонку.мо...   14.9.2014, 20:16
|- - Victoria   Цитата(uvk2 @ 14.9.2014, 21:16) В принцип...   14.9.2014, 20:20
- - uvk2   Купить можно, они разные. Простенькие рублей 150. ...   14.9.2014, 20:40
|- - Victoria   Цитата(uvk2 @ 14.9.2014, 21:40) Купить мо...   14.9.2014, 20:55
- - Victoria   гм..стою на кафеле-горит..встаю на резиновый коври...   14.9.2014, 22:27
- - с2н5он   так и должно быть, если коврик не сырой, встанете ...   14.9.2014, 22:56
- - Victoria   то есть что это может быть?завтра ,крайний срок по...   14.9.2014, 23:08
- - с2н5он   коврик это изолятор, вероятно поэтому и не светит ...   14.9.2014, 23:10
- - Victoria   вот на коврике действительно меньше или точнее нав...   14.9.2014, 23:38
|- - Гость   Цитата(Victoria @ 14.9.2014, 23:38) вот н...   15.9.2014, 6:46
- - Гость   Наденьте наушники. Если есть хорошие стерео, то их...   15.9.2014, 6:33
- - Сабыр   было такое сосед пытался воровать электроэнергию ...   15.9.2014, 6:48
- - uvk2   Цитатаощущение очень жесткой воды с покалыванием.....   15.9.2014, 22:16
|- - Volt380   Цитата(uvk2 @ 15.9.2014, 23:16) Переменка...   16.9.2014, 10:00
|- - Victoria   Цитата(Volt380 @ 16.9.2014, 11:00) не не,...   16.9.2014, 13:45
- - olegators68   Било и 220/0,4, слаботоки и поболее намного 25 кВ,...   16.9.2014, 10:15
- - Гость   На голову, слышно еле-еле. Может рядом сотовая вы...   16.9.2014, 14:00
- - FRAER   Жуть, щас тут наэкспериментируют... Пригласите нор...   16.9.2014, 19:49
- - uvk2   Вот что уважаемая... Самостоятельно и даже с нашей...   16.9.2014, 20:26
|- - Victoria   Спасибо большое! Все поняла!!! га...   16.9.2014, 22:37
- - Сабыр   недавно соседи столкнулись с подобной ситуацией ку...   13.10.2014, 10:52
|- - S-cream   Цитата(Сабыр @ 13.10.2014, 11:52) аккурат...   13.10.2014, 12:27
- - FRAER   Цитатааккуратно зачистили место на водопроводе и з...   13.10.2014, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 17:10
