![]() подсветка потолка , подсветка потолка |
Гость_Инна_* |
добрый день! делаем ремонт дома!САМИ!хочу,чтоб у двуклавишного выключателя одна клавиша включала\вылючала люстру, а вторая - подсветку потолка.достаточно ли от двуклавишного выключателя к распаечной коробке прокинуть трехжильный провод 3х1,5 или нужно 2 провода по 2х1,5?один чисто для люстры,второй - для подсветки. Спасибо!
Цитата достаточно ли от двуклавишного выключателя к распаечной коробке прокинуть трехжильный провод 3х1,5 достаточно |
Для двухклавишника достаточно 3*1,5 от него до распайки, а от неё уже два кабеля 3*1,5 до люстры и подсветки... не считая приходящего со щитка 3*1,5
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
от коробки до люстры достаточно двух 2х1,5
а если на люстре не предусмотрено заземление, то хватит и одного 3х1,5 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата от коробки до люстры достаточно двух 2х1,5 Как так? Разве можно проводники одной цепи проводить в разных кабелях? |
а почему нет? провод он вообще в пучке идёт, а не в одном кабеле
Гость_Инна_* |
от коробки до люстры достаточно двух 2х1,5 а если на люстре не предусмотрено заземление, то хватит и одного 3х1,5 ....эээ...чота запуталась совсем....зачем мне до люстры тянуть два провода 2х1.5,тоесть 4 жилы, если вся люстра включается одной клавишей?..а как выглядит земля на люстре?...чота мы растерялись.....а вопрос в данный момент в том,достаточно ли трехжильного провода 3х1,5 протянуть от 2х клавишного выключателя к распаечной коробке,что б потом одна клавиша включала люстру, а вторая(через трансформатор) светодиодную подсветку...от люстры уже прокинули провод к распайке 3х1.5...рядом с распайкой (5 см) утопили в стену квадратную коробку под трансформатор....и так почти по всей квартире уже сделали...заштукатурили..ходили любовались....а сегодня вдруг задумались...обзвон знакомых не помог...и вот я здесь ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
хватит одного провода трех жильного для вашего выключателя.
речь не о выключателе, а проводе от люстры до коробки, если люстра не из металла или не предусмотрено подключение "земли", то достаточно 3х1,5 - две "фазы" уходят с коробки, ноль возвращается
достаточно ли трехжильного провода 3х1,5 протянуть от 2х клавишного выключателя к распаечной коробке да от люстры уже прокинули провод к распайке 3х1.5... работать будет с люстры сколько проводов выходит? есть желтый. жёлто-зелёный? посмотрите -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Оптимист_* |
Цитата речь не о выключателе, а проводе от люстры до коробки, если люстра не из металла или не предусмотрено подключение "земли", то достаточно 3х1,5 - две "фазы" уходят с коробки, ноль возвращается Отсутствие заземляющей клеммы на люстре не повод выполнять проводку без защитного заземления. Сегодня люстра одна - завтра другая. |
одной цепи а что есть одна цепь, в ГОСТе указано? если считать что после выключателя идёт разделение на две цепи? защитного заземления землю будете саморезом к пластмассовому корпусу прикручивать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата а что есть одна цепь, в ГОСТе указано? если считать что после выключателя идёт разделение на две цепи? Определение одной цепи искать лень, но раз потребитель один (речь ведь зашла о люстре), то и цепь должна быть одна, да и в этом же пункте указано, что "Если многожильные кабели укладываются параллельно, каждый кабель должен содержать один проводник каждой фазы и нейтральный, если таковой имеется." Цитата Отсутствие заземляющей клеммы на люстре не повод выполнять проводку без защитного заземления. Сегодня люстра одна - завтра другая. Категорически согласен Пока не используется можно просто спятать, оставить "болтаться в воздухе" |
Гость_Инна_* |
речь не о выключателе, а проводе от люстры до коробки, если люстра не из металла или не предусмотрено подключение "земли", то достаточно 3х1,5 - две "фазы" уходят с коробки, ноль возвращается да работать будет с люстры сколько проводов выходит? есть желтый. жёлто-зелёный? посмотрите на некоторых есть желто-зеленый,на остальных по 2 проводка...вообще у нас в доме нет заземления |
1. но раз потребитель один (речь ведь зашла о люстре) 2. Пока не используется можно просто спятать, оставить "болтаться в воздухе" 1. пост № 1 2. а зачем? вообще у нас в доме нет заземления тогда оставляйте как сделали -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата от коробки до люстры достаточно двух 2х1,5 Цитата Как так? Разве можно проводники одной цепи проводить в разных кабелях?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Зануление и заземление вообще разные вещи, в России давно похерили это все по бытовухе, нарожают.
Сообщение отредактировал olegators68 - 16.9.2014, 19:29 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
FRAER, я имел ввиду до люстры и подсветки
Цитата а если на люстре не предусмотрено заземление, то хватит и одного 3х1,5 Ну да ладно, проехали ![]() Сообщение отредактировал FRAER - 16.9.2014, 19:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 14:12 |
