![]() средствами пожаротушения в РУ 15/0,4 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27423 ![]() |
ПТЭЭП:
п.1.7.20. Электроустановки должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения. п.2.2.21. В РУ должны находиться электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. Где найти нормы противопожарных средств? Сообщение отредактировал VanUliK - 12.9.2014, 13:37 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ранее было в правилах ПБ, в новых чего то не помню
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390
"О противопожарном режиме" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
с2н5он,
норм комплектования для ЭУ там (в ППР РФ) нет (поправите?) Пожнадзор в ЭУ не лезет с проверкой комплектования, поэтому руководствуемся требованиями ПТЭЭП по минимому - песок в трансформаторных камерах, в помещении у каждой ККУ, огнетушитель 1 на помещение (ВРУ, РУ и т.п.), ву сетивиков есть "ППБ на энергетических предприятиях" (не отменены) |
там действительно нет для РУ, есть для помещений, под которые попадает РУ
[ огнетушитель 1 на помещение (ВРУ, РУ и т.п.) если помещение 10 квадрат или 1000 квадрат - разницы нет? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
с2н5он,
Без разницы, речь идет о ЭУ, а не помещениях (немножко слукавим, но как инспектора озадачить-то....). Что-то потребительские ВРУ или ТП на 1000кв м не припомню...Эл. станции не будем вспоминать |
463. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.
кстати для энергетических предприятий Подстанции без обслуживающего персонала первичными средствами пожаротушения не обеспечиваются, кроме ящиков с песком у трансформаторов и баковых масляных выключателей. а уж если обеспечиваются, то тоже выбираются от класса пожара и площади -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
с2н5он,
Верно, верно, но...."следует учитывать" при возгорании трансформатора (хотя бы 25кВА) ни один огнетушитель не поможет..., тем более без обслуживающего персонала. Поэтому для инспектора выбираем 1 для трансформатора ("для ЭУ" как требуют ПТЭЭП), в "помещении" подстанции - да хоть в каждом углу по два, но так этого нет, все разумно поступают..Энергетические предприятия не рассматриваем, там принцип- чем больше на виду , тем лучше ( не зачем инспектору ходить, пусть из далёка посмотрит...). Что разьве не так? |
ну уж так категорично то не надо, хладоновый например поможет
не так, в энергетических предприятиях как видите требования не такие жесткие (не у всех) Подстанции без обслуживающего персонала первичными средствами пожаротушения не обеспечиваются, кроме ящиков с песком у трансформаторов и баковых масляных выключателей. и инспектор ни разу к этому не придрался, сомневаюсь что у потребителей, например кирпичная подстанция 10/0,4 чем то отличается от сетевой вот по КТП не совсем понятно - куда там ящик с песком девать, хотя к его отсутствию инспектор тоже ни разу не докапывался -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вот и плохо, что нет конкретных четких требований к количеству и типу средств пожаротушения. Мне пришлось однажды тушить возгорание масла в приямке под трансформатором. Единственный углекислотный пятилитровый огнетушитель который лежал в подстанции "для видимости" вылетел за пять секунд и ничего не потушил. Потом понатащили из цехов порошковые штук пять, ими погасили. А если бы их не было? Каюк подстанции, это как минимум.
вообще то для тушения есть соответствующие службы государственные или добровольные
Есть службы, но как писали в противопожарных инструкциях, не возбранялось и самостоятельно, по мере возможности приступить к ликвидации возгорания. Но вот это мера возможности оказалась никуда не годной. А потом, пожарные в подстанции такого намесили бы, что мы пару недель её бы не запустили. А это простой производства и потеря зарплаты.
ну уж так категорично то не надо, хладоновый например поможет не так, в энергетических предприятиях как видите требования не такие жесткие (не у всех) и инспектор ни разу к этому не придрался, сомневаюсь что у потребителей, например кирпичная подстанция 10/0,4 чем то отличается от сетевой вот по КТП не совсем понятно - куда там ящик с песком девать, хотя к его отсутствию инспектор тоже ни разу не докапывался Насчет хладонового - сомнения имеются (что горит, как горит итд). Практически на местах обстоит как описал uvk2 (героически преодолеваем). А инспектор ваш видимо знает разницу между требованиями ППР РФ (по помещениям) и требованиям ПТЭЭП (к ЭУ) вот и не трогает "спорное". Кстати, а ваш инспектор имеет 4гр и право инспектирования ЭУ (с правом выдачи предписания по ЭБ)? Или издалека зрит? КТП - что, не в помещении? Имелась в виду КТПН?или мачтовая? Там точно ни ящика, ни огнетушителя не ставят, но и верно, что ни один инспектор (и пож и РТН) даже устного замечания не делал |
имеются - в инете информация есть
не рекламы ради имеет 5 гр. и естественно право, я про РТН, МЧС на подстанциях ни разу за 20 лет не видел Имелась в виду КТПН? Там точно ни ящика, ни огнетушителя не ставят, но и верно, что ни один инспектор (и пож и РТН) даже устного замечания не делал а как же Поэтому для инспектора выбираем 1 для трансформатора ("для ЭУ" как требуют ПТЭЭП и ксати куда там его засунуть?
Вот и плохо, что нет конкретных четких требований к количеству и типу средств пожаротушения. По всей видимости есть требования, при проверке знаний попадался вопрос, сколько огнетушителей должно быть в ЭУ площадью 40-50м.кв порошковых и углекислотных. Вот по порошковым ответ был таков: 1 на 50м.кв, но не менее 2ух в ЭУ, а по ОУ не знаю... Где-то же эти нормы написаны. |
вопрос не корректен - не известна категория помещения, если брать общественные здания, то да - порошковые 2 по 10 л. или 4 по 5 или 2 углекислотных по 5
а что за ОУ? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
ОУ - огнетушитель углекислотный.
А по поводу вопроса, я дословно не помню как он звучал, вспомнил то, что был указан объем огнетушителя - 5л Сообщение отредактировал с2н5он - 15.9.2014, 11:27 |
имеются - в инете информация есть не рекламы ради имеет 5 гр. и естественно право, я про РТН, МЧС на подстанциях ни разу за 20 лет не видел а как же и ксати куда там его засунуть? В рекламе про хлодоновый нет упоминания про силовой маслянный трансформатор... Может кто опытом поделится как тушил и на какой стадии горения... Про РТН речи нет, они про пожарку и не пишут (хотя и могут), это им не интересно "Выбираем для инспектора" не есть "засовывать", пусть ОВБ возит... |
невнимательно читали
•Предназначены для ликвидации пожаров классов В (горение жидких веществ), С (горение газообразных веществ), Е (электроустановки под напряжением до 110 кВ) в начальной стадии развития. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 14:55 |
