Дросель на 2 лампы. |
| Гость_mir4ea_* |
14.9.2014, 10:06
Добрый день, у меня стоял дроссель на лампы по 18 ват. Я как то снял одну лампу, дросель поработал 10 минут и бахнул. Вопрос может ли дросель преднозначенный для двух ламп работать на одной? Или он бахнет?
15.9.2014, 7:59
15.9.2014, 11:35
ну, индуктивный дроссель бахнуть не может, и без одной лампы вторая гореть не будет ибо включены последовательно. а электронный, особенно дешевого качества запросто, от них вообще чего угодно можно ожидать..
15.9.2014, 15:11
ну, индуктивный дроссель бахнуть не может, и без одной лампы вторая гореть не будет ибо включены последовательно. ... Я почему так вопрос поставил, потому что при индуктивном дросселе в светильнике ещё и электролит может быть приличных размеров, вот они "бахают" классно! |
| Гость_ZavGar_* |
15.9.2014, 16:10
при индуктивном дросселе в светильнике ещё и электролит может быть приличных размеров, вот они "бахают" классно! Не говорите ерунду. "При дросселе" в светильние не может быть ни одной цепи с постоянным током (выпрямительный эффект от неонки стартёра в расчёт не берём"). Поэтому и "электролита" там быть не может. Фазосдвигающий конденсатор - металло-бумажный, и работает при переменном токе. Обрыв в нём может образоваться, но никогда не бахнет. |
15.9.2014, 16:50
Не говорите ерунду. В советских дроссельных на входе стоял кондер (помехоподавляющий?) - так вот те бахали...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.9.2014, 16:58
"При дросселе" в светильние не может быть ни одной цепи с постоянным током (выпрямительный эффект от неонки стартёра в расчёт не берём"). Поэтому и "электролита" там быть не может. Фазосдвигающий конденсатор - металло-бумажный, и работает при переменном токе. Обрыв в нём может образоваться, но никогда не бахнет. Вот тто и оно, что случай из собственной практики: меняли светилльники с лампами накаливания на одноламповые БЛ-40, вот там он у меня и "бабахнул" так, что мама не горюй, по всему коридору клочья фольги, крышка светильника изогнута буквой ЗЮ, лампа вдребезги. Корпус конденсатора конденсатора (круглый, диаметром мм 40, высотой мм 100-150) в клочья. Почему говорю об электролите, потому, что на одном клочке сохранилась маркировка КЭ... Этот случай был единственным в моей практике, а вот металло-бумажные "бахали" при мне не раз из-за подачи на ненго повышенного напряжения, допустим конденсатор на 100 В, а его включили на 380, происходил пробой и не слабый "бабах" |
| Гость_ZavGar_* |
15.9.2014, 17:06
на входе стоял кондер (помехоподавляющий?) - так вот те бахали... Помехоподавляющий стоял на клеммной колодке, параллельно питающим проводам. Слюдяные СГМ не бахали, металло-бумажные - МБМ - иногда могли, но они - размером не больше половины пробки от винной бутылки. А фазосдвигающий последовательно с одной из ламп в двухламповых светильниках (4 мкФ 450 В) только в обрыв уходил. Но там на каждую из ламп - по своему дросселю. Поэтому гасла только одна из ламп. После закорачивания конденсатора работала нормально, долго и счастливо. |
15.9.2014, 20:27
... Почему говорю об электролите, потому, что на одном клочке сохранилась маркировка КЭ... вот это кто-то не хило пошутил))специально и впаяли чтоб бахнул.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 3:15 |
