4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Andreywitaljevic...
сообщение 14.9.2014, 17:41
Сообщение #21
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967
Дело может быть даже не в щите и не в скрутках, просто кто то при ремонте установил пластмассовые(полипропиленовые вставки) в канализационные или водопроводные трубы , тем самым прервал металлосвязь и создав разность потенциалов: труба-вода- ванна
сообщение 14.9.2014, 18:03
Сообщение #22
Поотключайте автоматы у себя на лестнице, если не помогло, то у соседей снизу и сверху, предварительно договорившись.
Еще вариант ткните контролькой в ЗАВЕДОМО заземленный провод, если горит значит потенциал на вас приходит, а не с труб. Возможно с пола, со стен, с потолка...
сообщение 14.9.2014, 18:08
Сообщение #23
Цитата(Victoria @ 14.9.2014, 15:48) *
сейчас посмотрела все при выключенной воде.смесители ничего не дают или чуть подминивают.большая фановая труба тоже чуть чуть....но газовая труба горит ярко,сильно и постоянно. труба выходит на кухню.у нас нет газовой плиты, поэтому она опечатана металлической пломбой.то есть вот если приложить к этой пломбе то ооочень ярко и постоянно.вода в ванной идет через газовую колонку.может ли она давать?
Вероятность, что потенциал идет с вас, близка к 100%, т.к. газовая труба всегда заземлена.
Victoria
сообщение 14.9.2014, 18:31
Сообщение #24
Пользователь №: 41292
ааа....то есть на это не стоит обращать внимания?...это что то именно с проводкой или с канализацией?..а если это кто-то сделал заземление на трубу,ведь постоянное сильное напряжение в трубе должно быть все время,а не только когда идет вода?
сообщение 14.9.2014, 18:35
Сообщение #25
Нет, внимание на это надо обратить самое пристальное, потому что никто не знает, сколько вольт завтра придет. Может случиться что и все 220. Отключите полностью свою квартиру пекетником, если он есть и прощупайте индикатором, ну и руками тоже можно
Victoria
Сообщение #26
да,у нас в подьезде делались ремонты с пластиковыми вставками..электрик который приходил общался с председателем...это возможно как-то исправить?я на последнем этаже..то есть все соседи снизу,вода тоже идут снизу.при отключении моего щитка и щитка соседей в моем крыле все равно все горит.
не обращать внимание на то ,что горит индикатор на газовой трубе.... на то,что есть напряжение приходится обращать ,тк руки болят..... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 18:40
сообщение 14.9.2014, 18:39
Сообщение #27
Еще раз опишите условия эксперимента: где стоите, что на ногах, куда тыкаете контролькой?
Есть ли у вас мультиметр (тестер в просторечии)?
сообщение 14.9.2014, 18:42
Сообщение #28
Еще посмотрите внимательно - ровно горит или чуть мигает? Если миигает, возможно радио, по крыше провода трансляции проходят
Dimka1
сообщение 14.9.2014, 18:57
Сообщение #29
Пользователь №: 29924
Коснитесь индикаторной отверткой батареи центрального отопления (ее металлической части). Горит индикатор?
uvk2
сообщение 14.9.2014, 19:17
Сообщение #30
Пользователь №: 24058
Это с чего бы так? Откуда тогда горит индикатор на газовой трубе?
Victoria
сообщение 14.9.2014, 19:29
Сообщение #31
Сейчас то,стою около ванной.на ногах резиновые тапки.(думаю что резиновые или каучуковые).вода выключена.уже минут 20.стою обеими ногами.когда прикладываю к крану сначала немного мигает потом тухнет... постепенно когда прикладываю не горит(проверяю по очереди разводку туалет-стиральная машина(отключенная от розетки),смеситель-раковина,смеситель-ванна.везде если нет воды сначала слабое вибрирующее свечение или тихо.
когда осторожно отрываю одну ногу начинает гореть на время..ставлю.поднимаю опять горит.в тапках.возможно совпадение или индикатор очень чувствительный. (хотя на другой точно тихой поверхности все тихо)
при включении в властиковую емкость не горит(хотя вчера горела,но емкость была вся мокрая с боков) ...при просто текущей воде слабое свечение.утром было сильное!!!..при свободно текущей воде вспышка при отрыве одной ноги от пола..даже если темно вспышка есть..еще сильно светится около розетки в коридоре,которая примыкает к ванной,но с обратной стороны,хотя ее меняли недавно с алебастром и внутренней розеткой(началось все до этого)...и еще ,сейчас льется вода слабое свечение или тихо.если прикладываю индикатор к крану и другую руку под струю постоянный красный свет.то же самое если одна рука под струей другая кладет индикатор на вентиль.сильное свечение.сама струя из крана сейчас вибрирующее свечение...обычно когда долго течет вода и я что-то мою под ней начинает гореть постоянно и сильно.
"А вот этого быть не может, там потенциал отрицательный постоянного тока совсем небольшой должен быть, если станции катодной защиты от коррозии работают." может..сама труба покрашена,но на конце стоит заглушка,тк она не используется.у нас электрогриль.заглушка металлическая.поставлена газовщиком..вот она светится постоянно и сильно..не знаю почему...
когда горит сильно горит ровно,сейчас не горит или гори слабо не смотря на включенную воду..не могу понять...батарея на кухне где снята краска светится постоянно и сильно.в батарее в ванной слабое вибрирующее.при включенной воде в кране и воде слабое вибрирующее.
Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 19:41
uvk2
сообщение 14.9.2014, 19:42
Сообщение #32
Да,я измеряю именно второй!!!
Вот этой? У которой внутри батарейки, усилитель сигнала и красный светодиод? Это будет гореть если вы просто возметесь руками за её концы.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
700 x 742 (59.01 килобайт)
сообщение 14.9.2014, 19:43
Сообщение #33
потенциал с пола по ногам приходит на руки с них на индикатор и уходит по газ трубе
Victoria
сообщение 14.9.2014, 19:44
Сообщение #34
в общем я понимаю,но на дереве же она не горит...и не горит на выключенном из розетке обогревателе,а на включенном горит...и дело не в том что горит,а в том,что у меня реально руки болят от мытья такой водой,причем острая боль до локтя и выше. icon_sad.gif когда не мою под водой постепенно проходит.и ощущения непритяные сильно жесткой воды с легкими покалываниями.
Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 19:46
сообщение 14.9.2014, 19:46
Сообщение #35
Плюньте, она слишком чувствительная.
сообщение 14.9.2014, 19:47
Сообщение #36
Victoria
сообщение 14.9.2014, 19:55
Сообщение #37
пол не горит,на ногах резиновые или каучуковые тапки,а металлическая пломба на газовой трубе горит сильно и постоянно.и труба отопления на кухне тоже.
"Это с чего бы так? Откуда тогда горит индикатор на газовой трубе?
потенциал с пола по ногам приходит на руки с них на индикатор и уходит по газ трубе "
я не знаю почему горит индикатор на гозовой трубе,но он горит.... icon_sad.gif причем именно на окончании,где открытый металл.на той части что в ванной сейчас не горит.но там немного ржавчины и налета.возможно она изолирует.
Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 19:56
сообщение 14.9.2014, 19:56
Сообщение #38
Емкостная наводка. С проводки/эл приборов на Вас, с Вас на лампочку с лампочки по трубе.
Victoria
сообщение 14.9.2014, 20:12
Сообщение #39
Спасибо большое,Гость!!!А Вы могли бы объяснить для чайника что это значит и что с этим делать? наводка это что специально? icon_eek.gif
я просто не совсем понимаю....
Цитата(Гость @ 14.9.2014, 20:47) *
ничего себе самовнушение..раньше такого не было...сначала скрутило руку всего один раз,я даже отпрыгнула,но тогда у меня стиралка работала...сейчас ее заменили,а предметно сейчас новая отключена...потом стали болеть руки...ломать кости ,суставы,болеть мышцы и нервы....на ровном месте ..тем более я сейчас не играю...причем именно когда мою руки под водой дома....что это может быть???????????????????
СЕЙЧАС ГОРИТ ПОСТОЯННО ЕСЛИ СТАНОВЛЮСЬ БОСОЙ НОГО НА КАФЕЛЬ В ВАННОЙ И ПРИКЛАДЫВАЮ ИНДИКАТОР К КРАНУ.СИЛЬНОЕ ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ.
Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 20:07
uvk2
сообщение 14.9.2014, 20:16
Сообщение #40
В принципе может. Если трубы от колонки до ванны пластиковые светить будет слабее, т.к. вода хуже проводит электричество чем металл. Но вот откуда оно на газовой трубе - это вопрос. Или нарушена изоляционная вставка в газовую трубу на вводе в дом, или кто-то прицепил что-то электрическое к газу. Ориентироваться на китайские индикаторы с усилителем не стоит, они покажут как наличие напряжения, так и наличие проводимости между вами и тем предметом, которого вы касаетесь. И это вводит в заблуждение. Лучше использовать мультимер, и изменить конкретное значение напряжения между смесителем например, и мокрой тряпкой брошеной на пол. У меня дома это напрядение бывает доходит до 25 вольт. Царапины на руках щиплет когда моешь. Но я к сожалению не музыкант.
На картинке мультимер. Может где видели у кого одолжить.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 60%
248 x 244 (24.96 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 22:55
