Проблемы с фазировкой |
6.9.2014, 8:21
Потом пришло в голову нагрузить каждый из тр-ров и попробовать сфазировать под нагрузкой. Получилось. При подключении нагрузки возросли ёмкостные связи в сети, что создало условия для корректной работы УВН -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
| Гость_Гость_boba_*_* |
8.9.2014, 15:07
| Гость_Гость_Lux_*_* |
10.9.2014, 4:27
, может мы о разных вещах разговариваем? соединить разноименные фазы - устроить 2фазное КЗ или речь идет о указателе?
11.9.2014, 7:21
, может мы о разных вещах разговариваем? соединить разноименные фазы - устроить 2фазное КЗ или речь идет о указателе? Из условия задачи я полагал так: имеем два гальванически разделенных источника трехфазного напряжения. При этом предполагется, что они синфазны и имеют равную величину выходного напряжения. Правильно понял? Задача найти одинаковые фазы двух источников питания (ИП). Для этого вводим условные обозначения фазных концов первого А1, В1, С1 и второго А2, В2, С2 источников. Соединяем, предположительно, одинаковые фазы А1 и А2. При этом, тот факт, что в действительности они оказались разноименные, не приведет к к.з. Ведь вторые концы ИП разъеденены. Ну а остальные действия очевидны, приведены выше |
13.9.2014, 20:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Есть у нас ПС 35/10, где два трансформатора питаются от разных энергосистем. Один транс от центр энерго, а другой от северо запада. Иногда мы переносим точку раздела транзита на 2-3 ПС 35, то в одну сторону, то в другую, но без включения в параллель. Когда ПС питается целиком с одной стороны, тогда параллелим когда с разных нельзя. Пробовали как то проверять фазировку по секции 10 кВ при питании с разных "сторон" не совпадает
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 16:06 |
