Преобразователь 6/220
АлексейС
сообщение 7.9.2014, 7:46
Пользователь №: 22178
Приветствую всех!Прошу прощения что не в тему.
Нужна схема преобразователя 6в/220в для питания ламп-экономок общей мощностью 100-150вт. Как я понимаю,экономкам пофиг частота и форма напряжения и можно обойтись без огромного транса на 50гц. В общем - буду признателен за помощь ибо в нете куча схем 12/220 а 6/220...
П.С.Аккумулятор у меня какой-то военный,по габаритам ампер 200,так что 150вт для него фигня
Заранее спасибо.
Сообщений в этой теме
- АлексейС   Преобразователь 6/220   7.9.2014, 7:46
- - Navstar   АлексейС, Сделайте удвоитель для питания цепи микр...   7.9.2014, 15:50
- - Dedan   1. Вы сначала посчитайте устроит ли Вас КПД ртутны...   7.9.2014, 17:18
- - Volt380   надо посмотреть какой шим работает от 6в, по моему...   7.9.2014, 17:38
|- - oleg1ma   Цитата(Volt380 @ 7.9.2014, 17:38) надо по...   7.9.2014, 19:05
- - Navstar   АлексейС, Может стоит подумать о светодиодах?   7.9.2014, 17:46
- - Dedan   Проще сделать питание блока управления от 12 вольт...   7.9.2014, 17:53
- - Lemm   Цитата(АлексейС @ 7.9.2014, 7:46) Как я п...   7.9.2014, 18:39
- - АлексейС   Благодарю всех за участие.Просмотрел ПДФ на таймер...   7.9.2014, 19:38
|- - oleg1ma   Цитата(АлексейС @ 7.9.2014, 19:38) А что ...   7.9.2014, 23:13
|- - Гость   Цитата(oleg1ma @ 7.9.2014, 23:13) Ключи. ...   19.11.2014, 11:07
- - dikobraz   Цитата(Lemm @ 7.9.2014, 18:39) надо учиты...   7.9.2014, 20:38
- - АлексейС   Спасибо,но я уже начал склоняться к 50гц ,можно бу...   7.9.2014, 20:55
- - dikobraz   Цитата(АлексейС @ 7.9.2014, 20:55) Спасиб...   7.9.2014, 21:11
|- - АлексейС   Цитата(dikobraz @ 7.9.2014, 22:11) А вот ...   7.9.2014, 22:09
- - АлексейС   Понял,спасибо.А что значит ключи с логическим упра...   8.9.2014, 7:29
- - АлексейС   Всем спасибо за участие!После долгих размышлен...   8.9.2014, 17:48
|- - Volt380   Цитата(АлексейС @ 8.9.2014, 17:48) Всем с...   11.9.2014, 8:08
|- - Dedan   Цитата(Volt380 @ 11.9.2014, 9:08) сами се...   11.9.2014, 11:25
- - Dedan   Посчитайте, что выгоднее, а еще луче попробуйте. ...   10.9.2014, 23:14
- - Volt380   можно, но надо иметь соответствующие навыки и знан...   11.9.2014, 11:51
- - alexlo13   Не парте себе мозг, купите светодиоды например эти...   19.11.2014, 1:18
- - АлексейС   Парни привет,с праздниками! Случайно заглянул...   5.1.2015, 19:23
- - Volt380   фига се бесперебойничек))   5.1.2015, 20:21
- - АлексейС   Цитата(Volt380 @ 5.1.2015, 21:21) фига се...   5.1.2015, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 4:17
