511 страниц V  « < 349 350 351 352 353 > »
Wasiliy61
сообщение 2.9.2014, 17:50
Сообщение #7001
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(kvaka @ 2.9.2014, 20:42) *
Скажите а дроссель как лучше сделать? Есть альсифер с чёрной полосой 63*40*14 две штуки.мотать сразу на двух или жватит одной половинки??
Дык на 2ух сразу.
kvaka
сообщение 2.9.2014, 18:54
Сообщение #7002
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(Wasiliy61 @ 2.9.2014, 17:50) *
Дык на 2ух сразу.
Так они больше чем в схеме. Может хватит одного???????????
kleverbig
сообщение 3.9.2014, 8:55
Сообщение #7003
Из: UA
Пользователь №: 25809
Однозначно две половинки.
Анатолий_Р
сообщение 3.9.2014, 18:21
Сообщение #7004
Пользователь №: 27489
На днях дособирал наконец-то свой аппарат.
В принципе все как обещал автор собрал, включил - работает, если не считать пару косяков моих и деталей.
Так дежурка еле тянула 300 мА поменял TOP 2 А. легко.
Проверку по амперажу не делал так-как не имею балласта, может кто из форумчан одолжит балласт и шунт для установки тока территориально Москва и ближайшее подмосковье.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 97%
2592 x 1936 (1.66 мегабайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
2592 x 1936 (1.9 мегабайт)
barbus
сообщение 3.9.2014, 21:34
Сообщение #7005
Из: Armenia
Пользователь №: 39080
Привет всем
Сделал только контроллер, но после прошивки разними прошивками что то не понятное происходит, на кнопки нету реакции, регулятор тоже ничего не изменяет на табло. Подскажите после прошивки на табло что должно бить/опишите/.
Посмотрите на видео в архиве, прикрепил прошивки которыми прошивал.
Прикрепленный файл  MAQ02764____________________________1.zip ( 1.64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 336
oleg1ma
сообщение 3.9.2014, 21:43
Сообщение #7006
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ОБР, означает обрыв датчиков, они у вас запаяны??
barbus
сообщение 3.9.2014, 21:46
Сообщение #7007
Из: Armenia
Нет термодатчики не запаяни.
Сообщение отредактировал barbus - 3.9.2014, 21:47
KSV
сообщение 3.9.2014, 21:48
Сообщение #7008
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(barbus @ 3.9.2014, 19:34) *
Привет всем
Для начала запаяйте термосопротивления, показывает обрыв.Прошивки в папке KSV все рабочие, ставил не раз.
Сообщение отредактировал KSV - 3.9.2014, 21:50
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 3.9.2014, 22:22
Сообщение #7009
Из: Глобино UA
Ищите гдето косяк по входу ОС.
barbus
сообщение 3.9.2014, 22:35
Сообщение #7010
Из: Armenia
Спасибо всем, заработал, резистор 300К плохо был запаян.
Гриони
сообщение 3.9.2014, 23:42
Сообщение #7011
Пользователь №: 30389
kvaka
Вот два кольца будет шикарно в полном варианте на 220 ампер, а одного на 140 не уверен. И ещё 55-й с "гуся" работает на частоте повыше. Где-то 65 кГц.... если память не изменяет. На частоте ниже витков первички будет мало. Там вроде 17 на 5... Кстати, такой же в "ресанте 160". Вот схема, вдруг пригодится. Там и дроссель указан. Т-157-26 8 витков 1.6х5 проводов.
kupsw
сообщение 4.9.2014, 7:38
Сообщение #7012
Пользователь №: 40581
Я тут у себя покапался и нашел пару колец, которые использовались в двухкиловатном бесперебойнике. Никаких маркировок на них нет. Размеры кажного кольци 57/28/15 мм. Можно ли эти два кольца использовать для силового трансформатора или хватить одного без их перелома? Или обязательно их нужно ломать? Фотку одного кольца приложил.
Сообщение отредактировал kupsw - 4.9.2014, 7:41
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 59%
640 x 480 (113.3 килобайт)
Wasiliy61
сообщение 4.9.2014, 9:26
Сообщение #7013
Из: Алтаиский край
Дык если транс для косого моста- то нужно ломать кольцо, или нужен пропил- на две трети кольца
kupsw
сообщение 4.9.2014, 9:37
Сообщение #7014
Я гдето на форумах читал, что можно не ломать, а увеличить количество витков. Так вот для данной схемы это приемлемо или нет. И сердечники подойдул ли такие, а то они использовались в UPSах, а там на каких частотах все рнабртает я не знаю.
oleg1ma
сообщение 4.9.2014, 11:47
Сообщение #7015
Из: Глобино UA
Для определения проницаемости ферита есть прога "mucalc".Воспользуйтесь ей, интересно что там завтра вы найдете?? icon_biggrin.gif
Maaris
сообщение 4.9.2014, 18:00
Сообщение #7016
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 83%
1520 x 2688 (1.05 мегабайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
2688 x 1520 (1016.99 килобайт)
Ну наконец и я закончил свой ММА. Испытание прошёл без замечаний,за пол дня спалил пачку цетвёрки .Хотя одна странностЬ присутствует-если выключитЬ апарат и ето время сработает термодатчик,тогда при включений показывает ОФФ но вентилятор невключается и приходится ждатЬ пока остынет.
KSV
сообщение 4.9.2014, 18:48
Сообщение #7017
Из: г.Иваново
Поздравляю, отличный аппарат получился, корпус сами делали или ??? А по поводу отключения, у меня было подобное на самом первом аппарате в корпусе от APC 250, если выключит и включить срабатывает термозащита, горячий воздух поднимался вверх ,вентилятора на выдув на корпусе не было, тогда для меня была большая удача, что заработал.
С уважением Сергей
Maaris
сообщение 4.9.2014, 20:56
Сообщение #7018
Из: Latvija
Спосибо.Корпус самопал.ТолЬко оченЬ медленно мне он делается.Выше ребята писали что за 6 часов делает-я за 6 дней
kupsw
сообщение 5.9.2014, 10:50
Сообщение #7019
Подскажите пожалуйста 1. по схеме на первой странице в цепи 220В на корпус стоит сопротивление R61 1mO это что за обозначение или это номинал? Если номинал то какой?
kleverbig
сообщение 5.9.2014, 10:55
Сообщение #7020
Из: UA
1МОм ( один Мегаомм).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 7:49
