Проблемы с фазировкой
Гость_Гость_Lux_*_*
сообщение 1.9.2014, 17:49
Доброго времени суток! Ситуация следующая - имеется РП (2 секции), КЛ-10кВ (в управлении электроснабжающей организации) и трансы 10/6, РУ-6кВ (2 секции) (в управлении потребителей т.е. нашем). Произошло повреждение КЛ, электроснабжающая организация произвела ремонт и испытание КЛ - все ОК. Но при попытке сфазировании происходит что то не понятное: 1.указатель показывает что все фазы одноименные и при чем так происходит с каждой фазой; 2. между фазами пищит и моргает icon_smile.gif (и на линии и на шинах) 3. этот указатель проверили на заведомо сфазированном участке, все ОК; 4.пытались сфазироваться как в РП так и в РУ - результат одинаков; 5. пытались сфазироваться и по 2й секции и в РП и в РУ - без рузальтатов; 6. транс не испытывали, вольтметров нет, включать без фазировки не шибко хочется. Так вот собственно вопрос - как нам сфазироваться то при таких обстоятельствах(? Может кто сталкивался с подобным?
сообщение 1.9.2014, 18:05
Что-то не очень профессиональный вопрос. По каким признакам видно, что все фазы одноименные? "пищит и моргает" - совершенно неинформативная информация.
Опишите лучше в формате: на одном вводе А-В (В-С, С-А) напряжение такое-то. Между вводами А-А (А-В, А-С, В-В, В-А, В-С, С-А, С-В, С-С) напряжения такие-то.
А пищать, мяукать, лаять и мычать больше свойственно скотине.
Гость_Гость_Lux_*_*
сообщение 1.9.2014, 18:27
, двухполюсный указатель имеет световую и звуковую индикацию. вот он и пищит с помаргушками при наличии разности. Какое напряжение указатель не показывает (нет у него встроенного вольтметра) схематично: линия - Л, шины - Ш, фазы - А,В,С; АЛ-АШ указатель никаких признаков не подает (т.е. фаза одноименная) А-А, А-В, А-С; В-А, В-В, В-С; С-А, С-В, С-С та же история. Но при проверке АЛ-ВЛ, В-С, С-А и АШ-ВШ, В-С, С-А указывает на наличие напряжения
сообщение 2.9.2014, 6:52
Теперь более-мене понятно. То есть, у каждого источника самого по себе все нормально, а между собой ни при каких сочетаниях фаз напряжения нет. Видимо, объект питается от двух независимых источников с изолированной нейтралью и малой емкостью сети. В этом случае традиционными замерами ничего и не получите.
В первом приближении нужно объединить одноименные фазы двух источников и повторить замер. Впрчем, до вечера еще подумаю.
dpm
сообщение 2.9.2014, 9:08
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216
Обычно при таких ситуациях т.е. когда 1 объект питается от двух независящих друг от друга источниках питания, происходит обратное явление, а именно ни одна из трех фаз одного источника питания не совпадает ни с одной из фаз другого источника. У меня на практике такое постоянное явление icon_idea.gif
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Pantryk
сообщение 2.9.2014, 9:16
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Как вариант для обсуждения - создать искусственный 0 на обоих источниках (да хотябы по 3 лампы в звезду) и соединить эти нули, а тогда уже проводить измерения. Но если источники действительно изолированы, то возможно, что у них будет постоянный сдвиг фаз и сфазировать их не получится.
yuoras
сообщение 2.9.2014, 9:51
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Разве нормальный ноль не пойдёт?.
Всё происходит на РП, корпус будет 0
Pantryk
сообщение 2.9.2014, 9:59
Из: Минск, Беларусь
Можно и нормальный ноль, но я так понял, что нуля нет (т.е. приходящая линия трехпроводная и ошиновка тоже без нуля). А корпуса заземлены, но электрической цепи с фазными проводниками не образуют.
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 3.9.2014, 8:38
1. Нужно соединить по одной любой фазе (А1 с А2)от двух независимых источников.
2. Проверить наличие напряжения между фазами (В1 относительно В2 и С2), если отсутствует, - это одноименные фазы. Если есть напряжение - повторить п. 1 со сменой А фазы на другую, т.е. соединить, например, А1 с В2.
И так далее.
сообщение 3.9.2014, 11:59
У вас может получиться, что фазы вообще не совпадут в принципе, потому как сдвиг может быть не кратен 120 град.
Ixtim
сообщение 3.9.2014, 17:42
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Вы бы хоть схемку простенькую нарисовали, где чего и как пытаетесь сфазироваться. А то на словах нифига непонятно... icon_sad.gif
Сергей ДД
сообщение 3.9.2014, 22:17
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Свяжитесь с электроснабжающей организацией. Скажите им, что хотите войти в параллель по 0,4 на своих ТП( а если, нет то зачем вам фазировка?), и услышите .... . Расскажите icon_smile.gif .
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 3.9.2014, 22:19
сообщение 4.9.2014, 1:39
Как вариант для обсуждения - создать искусственный 0 на обоих источниках (да хотябы по 3 лампы в звезду) и соединить эти нули, а тогда уже проводить измерения...
Если не затруднит, объясните поподробнее, какие "да хотябы по 3 лампы в звезду", если речь идёт об электроустановках 10/6 кВ? О каком ноле речь?
сообщение 4.9.2014, 8:19
Ну тогда о каком соединениии может идти речь, если два источника не из общей, единой системы!?
Разве в целом источник питания не один?
Pantryk
сообщение 4.9.2014, 10:51
Из: Минск, Беларусь
Гость_Гость_Lux_*_*
сообщение 5.9.2014, 5:20
dpm, у Вас не совпадают, а у нас совпадают))
Гость_Гость_Lux_*_*
сообщение 5.9.2014, 5:27
И так далее.
по п.1 - а если А1 и А2 разноименные?))
Гость_Гость_Lux_*_*
сообщение 5.9.2014, 6:04
Гость_Гость_Lux_*_*
сообщение 5.9.2014, 6:08
мы с ними работаем плотненько) и фазироваться приезжали и наши и "эл.снабженцы". Кольцеванием занимаемся редко, но приходится, дабы рабочие процессы не прерывать.
сообщение 5.9.2014, 8:27
В свое время после физического перевода тр-ров одной из ТП с треугольника на звезду (по ВН) никак не получалось сфазировать их. Потом пришло в голову нагрузить каждый из тр-ров и попробовать сфазировать под нагрузкой. Получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 17:47
