mono
сообщение 27.8.2014, 14:56
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Всем привет, может у кого есть схема на этого испанца от Tecnomec, насколько я знаю двойников у апарата нет, в апарате на хх 127 Вольт и удалены некоторые детали сгоревшие от этого, если кто копал такой, подскажите плиз, обратка только по току?, или всетаки есть контроль выходного напряжения, не могу понять почему ключи распахнуты на максимальном заполнении, все в лаке, даже не видно названия микр, очень тяжело без схемы.
Вот фотки
Сообщение отредактировал mono - 27.8.2014, 16:34
mono
сообщение 28.8.2014, 8:57
Из: Минск
Цитата(nikon @ 27.8.2014, 17:53) *
Не понятно, аппарат всё таки рабочий или нет.
Если бы апарат был рабочим, то что ему делать у меня в мастерской? Вы где-то видели сварочник у которого на ХХ напряжение 127 вольт?
Научите меня как осцилографом пользоваться, а то у меня десятки инверторов в ремонте в месяц и это не главные пациенты, задолбало контролькой ремонтировать...
Смешно читать про возбуждение в шиме и про попытку помочь в ремонте не зная даже топологию апарата, я схему ищу.
golub
сообщение 28.8.2014, 9:36
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(mono @ 28.8.2014, 7:57) *
Смешно читать ... не зная даже топологию апарата, я схему ищу.
Ну так и расскажите про топологию, что б на гуще не гадать. Что в управе стоит не плохо было знать.
Что там за два провода, черный и синий на морду лица уходят, они не || клемам выходным. Если да, то наверно от них плясать надо.
DANTIST
сообщение 28.8.2014, 11:20
Пользователь №: 8733
mono
сообщение 28.8.2014, 19:04
Из: Минск
И мне знать хочется поэтому и ищу схему, внутри косой, а вот управа вроде на 3525, но не уверен, всё в сильном лаке не прочитать, придётся видимо выпаивать модуль управы и отмачивать, лак сильный, дорог почти не видно и щупом не проколоть.
Провода с выхода, но мало что даёт, там режим тиг есть, может для него, а может и не только, во всяком случае в режиме электрода что при горячем старте, что в обычном без них ничего не меняется, в режиме тиг с ними на выходе 5 вольт, а без них 127, схема решила бы все проблемы, не пришлось бы догадываться, но видимо придётся рисовать, но перед этим, что очень напрягает, надо весь лак ободрать. Странно как-то питание устроено, свой микропитатель на плате управы и ещё один на основной плате, да и вообще много чего не типичного, во всяком случае для меня. Испанцы молчат.
mono
сообщение 29.8.2014, 17:59
Из: Минск
Цитата(nikon @ 28.8.2014, 21:24) *
если напруга на выходе всё же есть то вполне логично предположить что управа импульсы молотит исправно, стало быть причина в силовой части. Одна из вероятных причин межвитковое замыкание в первичной обмотке.
Ну чего, нормально для пятницы.
mono
сообщение 1.9.2014, 11:00
Из: Минск
Цитата(nikon @ 30.8.2014, 15:16) *
ну очень любопытно.
Боюсь разочеровать, сейчас могу сказать что сила исправна 100%, дело в управе, но мало времени, позже чуть доделаю.
KT117
сообщение 1.9.2014, 15:48
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если схема "косой мост" то напряжение на выходе задается Ктр трансформатора. При размахе импульсов в первичке 310В-размах импульсов во вторичке будет 103В при Ктр 3:1.
А в режиме ТИГ напряжение должно подыматься при чирканье электродом по металлу-
Как управа может поднять напряжение на вторичке выше Ктр? Или в первичке импульсы больше 310В или одно из двух
Да, и посмотрите у Володина -там обсуждали такой аппарат http://valvol.ru/topic1784.html
Сообщение отредактировал KT117 - 1.9.2014, 16:08
mono
сообщение 2.9.2014, 22:34
Из: Минск
Цитата(nikon @ 1.9.2014, 20:32) *
в чём именно проявляется неработоспособность аппарата.
Ключи распахнуты на максимум, и не важно на ХХ или на нагрузке, но я не прошу помощи в ремонте этого апарата, я ищу схему. Не важно что и как поднимает напряжение на выходе, кондёр или узел блокировки холостого хода, важно то, что оно должно быть 85 вольт в режиме электрода.
Сообщение отредактировал mono - 2.9.2014, 22:51
oleg1ma
сообщение 2.9.2014, 23:30
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Проверь снаббера на диодах выходных, у дантиста был похожий случай из-за левых конденсаторов.
mono
сообщение 3.9.2014, 1:21
Из: Минск
Не, Олег, там всё красиво, подкидывал свой выпрмитель, на чистом выходе 127 Вольт, резак на выходе 3к не меняет ситуацию никак, явно управа не ограничивает ХХ, но без схемы лезть не хочется, топология похожа на Ranger, а рисовать схему времени нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 17:16
