3 страниц V   1 2 3 >
Датчик движения
Гость_Гость_Начинающий_*_*
сообщение 31.8.2014, 18:45
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, подключил датчик движения и выключатель (для того, что бы по необходимости можно было включить свет на длительное время минуя датчик движения).
Датчик отрабатывает на все 100! При включенном выключателе тоже все горит, все ок. Но при включенном выключателе, датчик все равно щелкает т. е. срабатывает, так и должно быть или я что-то накрутил?
http://rghost.ru/57786939.view схема подключения.
VadimK
сообщение 31.8.2014, 19:01
Пользователь №: 41038
Что-то у вас выключатель замыкает ноль на фазу на рисунке, по моему :/
сообщение 31.8.2014, 19:03
http://rghost.ru/57787177 схема подключения ( в первом варианте ошибся)
haramamburu
сообщение 31.8.2014, 19:04
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
так и есть.
VadimK
сообщение 31.8.2014, 19:06
По теме - пусть щёлкает. Релюха отрабатывает.
сообщение 31.8.2014, 19:10
Ну т.е. так и должно быть? Просто на датчике другой фирмы в другом помещении не щелкает при таком же подключении.
Конструкция датчика?
VadimK
сообщение 31.8.2014, 19:13
Ну конечно. Вы выключателем подаёте напрямую 220 на лампу, но датчик то продолжает отрабатывать.
И подключение верное (вариант два) и щёлкать будет, коль релюха стоит... на работоспособности ДД не скажется.
сообщение 31.8.2014, 20:09
Значит все правильно, просто насторожило.
Всем спасибо.
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 1.9.2014, 13:18
А чтоб не щелкало, замените выключатель на переключатель по прилагаемой схеме.
Схему приложить не могу. Нет такой опции для меня в форуме.
Устно: приходящая (питающей сети) фаза подключается к перекидывающемуся контакту переключателя, а фазные выводы датчика вход/выход - к неподвижным контактам переключателя
сообщение 1.9.2014, 18:53
Ничего не понял, схему бы все такиicon_smile.gif Можно на сторонние файлообменники залить.
сообщение 1.9.2014, 19:10
Всё работает, зачем менять?
сообщение 2.9.2014, 16:57
haramamburu
сообщение 2.9.2014, 17:02
Из: Дмитров
сообщение 2.9.2014, 17:44
Цитата(Гость_Начинающий_* @ 2.9.2014, 17:57) *
Поэксперементировать
Дело хорошее.
"Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию" ©
Маленькое предупреждение. При применении переключателя, как предложил boba, можно избавиться от щелчков, но получить гемор иного рода: при каждом включении ДД он будет, как в первый раз, входить в ждущий режим (в зависимости от модели от 15 до 60 сек... или более).
сообщение 3.9.2014, 9:11
Цитата(savelij® @ 2.9.2014, 17:44) *
Дело хорошее.
А вы подумайте, является ли это "гемором"?
Когда используют включатель, блокирующий ДД? В каком месте и в какое время?
Входишь в помещение (пространство), где срабатывает ДД, включается освещение. Видишь освещенный выключатель, включаешь блокировку. Помещение, пространство остается включенным в "ручном режиме".
Когда нужно выйти - снимаешь блокировку выключателем, и если датчик в этот момент был выключен - оказываешься в темноте, а тебе еще надо выйти из темного помещения.
И наоборот. При снятии блокировки ДД предложенным переключателем, ДД всегда будет на заданное время включать освещение помещения, которое покидают люди. Второй вариант соответствует более безопасным условиям.
Так что предложенное является "благом".
сообщение 13.9.2014, 17:08
Привет всем. Я все никак не могу успокоиться icon_smile.gif Вот выдалось свободное время и решил собрать ту же самую схему только на переключателе, как советовал Гость_Гость_boba_*_*, дабы избавиться от щелчков датчика движения, при включенном принудительно свете, с помощью выключателя.
Но, пока не выходит, при моей схеме лампочки горят только от переключателя (т.е. переключатель служит, как обычный выключатель), а от датчика не фурычит, т.е. на него питание не идет.
Подскажите теоретически правильная схема?
Ред. Вставляйте в сообщение картинку, а не ссылку... не все любители скакать по ссылкам
Сообщение отредактировал savelij® - 14.9.2014, 0:47
сообщение 14.9.2014, 0:47
Правильная. Что именно не работает? Не забыли про время входа в рабочий режим?
сообщение 14.9.2014, 7:56
Положение 1-3 работает, переключатель служит как обычный выключатель.
Положение 1-2 не работает, датчик не реагирует ни на что, и светодиод не горит, такое ощущение, что питание на него не идет.
сообщение 14.9.2014, 9:27
1. не выждали установленное время входа в режим... торОпитесь
2. не верно подключили выключатель (наиболее вероятно)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 17:30
