![]() Способы смены сечения кабеля , как сменить 180кв на 75кв |
Donh +1
Поменяйте автоматы или что там у Вас под соответствующий размер. Иначе геморр - гарантирован. Вот если у механиков спросить - как мне ввинтить болт с резьбой М16 в отверстие с резьбой М10, и что бы кошерно было? В лучшем случае покрутят у виска......... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
взять автомат нужного типоразмера с уставкой под ваши расчёты, например а А3716 есть уставки даже на 16А. Ткже нужно проверить автомат на устойчивость к току КЗ, при таком сечении он будет не маленьким.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 ![]() |
А в каталог Hager не пробовали заглянуть для H630 аксессуары. Либо клеммные зажимы (кабель напрямую без наконечников), либо полюсные наконечники, в зависимости от кабеля(AL или Cu).
-------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.8.2011 Из: Воронеж Пользователь №: 23829 ![]() |
А в каталог Hager не пробовали заглянуть для H630 аксессуары. Либо клеммные зажимы (кабель напрямую без наконечников), либо полюсные наконечники, в зависимости от кабеля(AL или Cu). ![]() Спасибо, эти два совета мне больше всего понравились. |
videomaw, Вы наверное меж строк читаете... шинки даааавно уже были предложены...
мое мнение. Из автоматоа -шина-изолятор. стойка-кабель. сверху закрыть оргстеклом
videomaw, Вы наверное меж строк читаете... шинки даааавно уже были предложены... Не то чтоб между строк.. ![]() ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Джамшуд одним словом.
Рады стараться
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 9:11 |
