183 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
KT117
сообщение 21.8.2014, 21:46
Сообщение #1561
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Navstar @ 21.8.2014, 21:25) *
у меня дома прибор некалиброван и не калибруется, только просматривать осцилки можно
Во всяком случае-осцилки выглядят нормальными
Navstar
сообщение 21.8.2014, 22:32
Сообщение #1562
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
10 Ом, полет нормальный. лампа 75 Вт в разрыве, горит на всю. Подключил, ничего не вылетело. посторонних звуков нет.
KT117
сообщение 21.8.2014, 23:19
Сообщение #1563
Из: г.Кишинев
При проверке на балласт-всякие лампы нужно отключать. А то вылетит что нибудь
Хочешь жить-умей вертеться! Индивидуальные средства защиты при сварке из подручных материалов!
DANTIST
сообщение 21.8.2014, 23:58
Сообщение #1564
Пользователь №: 8733
Сейчас в моде "балаклавы".
Не, ну лампа - это уже перебор. Убери ее.
Как в анекдоте про монашку, которая надела презерватив на морковку. icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 22.8.2014, 0:21
Сообщение #1565
Из: г.Кишинев
Маски есть- и всякие. А это на случай если маску дома забыли
А монашка права по своему- мало ли какой каки на той морковке прямо с грядки сорванной висит!
Navstar
сообщение 22.8.2014, 13:00
Сообщение #1566
Из: Харьков
а если вместо лампочки пакетник, спасет ситуацию?
oleg1ma
сообщение 22.8.2014, 13:52
Сообщение #1567
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Wasiliy61
сообщение 22.8.2014, 14:13
Сообщение #1568
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ключи ни чего не спасёт, но лучше ставь 1ю степень защиты, т.е-предохранитель. Поставь для начала 15а- ток примерно выдаст на выходе 120-130а, сгорает предохранитель- а ключики-то целые. Потом можно поставить 20а. Ну если тебя болласт так убивает- начни с 10а предохранителя, соответственно и на выходе будет меньше, я дамаю ампер 80-90 будет.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.8.2014, 18:10
DANTIST
сообщение 22.8.2014, 15:31
Сообщение #1569
Цитата(Wasiliy61 @ 22.8.2014, 12:13) *
Ключи ни чего не спасёт, но лучше ставь 1ю степень защиты, т.е-предохранитель. Поставь для начала 15а- ток примерно выдаст на выходе 120-130а, сгорает предохранитель- а ключики-то целые. Потом можно поставить 20а. Ну если тебя болласт так убивает- начни с 10а предохранителя, соответственнои на выходе будет меньше, я дамаю ампер 80-90 будет.
5."Прибор, защищенный быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым".
Закон Шмидта.
Если долго портить машину, она сломается.
Постулат Хорнера.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Правило для лаборантов.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Закон лаборатории Фетта.
Никогда не пытайтесь повторить удачный эксперимент.
Сообщение отредактировал DANTIST - 22.8.2014, 15:50
Wasiliy61
сообщение 22.8.2014, 16:02
Сообщение #1570
Из: Алтаиский край
Дык 10ключей на одном инверторе, ого-го какой опыт-так тут талант нужен.
DANTIST, ну ни хрена-откуда всё это?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.8.2014, 16:07
Wasiliy61
сообщение 22.8.2014, 18:21
Сообщение #1571
Из: Алтаиский край
Да, конечно- если где-то косях, или схема работает не правильно, то предохранитель не спает, но ведь не через лампочку балласт прогонять-через предохранитель хоть какая-то защита.
Ты вот DANTIST лучше скажи, как себя чувствует пулемёт, что-ты сделал.
DANTIST
сообщение 22.8.2014, 23:08
Сообщение #1572
Wasiliy61
сообщение 23.8.2014, 3:13
Сообщение #1573
Из: Алтаиский край
Цитата(DANTIST @ 23.8.2014, 3:08) *
Вот этот аппарат ты назвал -пулемёт, и сказал что не кому не дам, пока не обкатаю.
 Уменьшено до 68%
818 x 660 (90.05 килобайт)
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.8.2014, 5:10
DANTIST
сообщение 23.8.2014, 18:52
Сообщение #1574
Цитата(Wasiliy61 @ 23.8.2014, 0:13) *
Вот этот аппарат ты назвал -пулумёт, и сказал что не кому не дам, пока не обкатаю.
Извини вождь, твой бледнолицый брат тебя не понял. icon_biggrin.gif Слишком было тонко.
Сделал для него коробок и пока дело остановилось. Подкинули срочную работу.
Но я успел его включить. Посмотрел осциллы. На нагрузке не гонял.
В принципе, там нет ничего особенного. Обычный такой себе инвертор. Только конструктивно заточен под продолжительную работу на приличном токе.
Если удастся, на выходных погоняю на нагрузке.
Wasiliy61
сообщение 24.8.2014, 5:13
Сообщение #1575
Из: Алтаиский край
Прошу прощения, в слове пулемёт-допустил ошибку, на самом деле трудно понять.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.8.2014, 14:12
Дымодел
сообщение 24.8.2014, 13:48
Сообщение #1576
Пользователь №: 20261
А мне такая компоновка просто нравится. Грязь не разбрасывает где попало, а только внутри трубы.
Яйца кур не учат, но всё-таки:
DANTIST, вам не кажется, что теплопроводность радиатора вдоль рёбер - несколько больше, чем поперёк? Плита радиатора у Вас миллиметров 6 всего. Я бы повернул линейку выходных диодов на 90 градусов для улучшения теплооттока.
Для большого тока и пропеллер надо помощнее. Пробовал такого китайца: http://www.compel.ru/infosheet/SUNON/MEC0384V1-0000-A99/ понравилось. Больше 10 ватт, а довольно тихий.
Сообщение отредактировал Дымодел - 24.8.2014, 13:50
Wasiliy61
сообщение 24.8.2014, 14:17
Сообщение #1577
Из: Алтаиский край
Да компановка хорошая, всё в продуве от одного вента.
DANTIST
сообщение 24.8.2014, 15:24
Сообщение #1578
Да, диоды я, пожалуй, переставлю. Честно говоря, не знаю, чего я их так поставил... Наверно, проще было шиной соединить в рядок. icon_biggrin.gif
Поставлю квадратно-гнездовым способом. Так будет лучше распределение тепла по радиатору. Основание у него 6 мм. Ребра 32 мм. Высота 120 мм.
Такие вентиляторы я не ставил. Будет стоять другой. 12 V, 5,4 W. Тоже дует неплохо. Для него не нужно отдельное питание организовывать. Запитан от служебного БП через ШИМ регулятор по теплу.
Есть еще круче вентилятор. 12 V, 10 W. Но он толще. 38 мм. Но уже есть в наличии. А этот 25 мм, но его нужно купить. Стоит порядка $10, зараза.
А до курицы мне еще далеко, надеюсь. icon_biggrin.gif Да и вообще не хотелось бы ей быть. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 24.8.2014, 16:16
Прикрепленный файл  eec0251b1_a99.pdf ( 1.69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 222
DANTIST
сообщение 25.8.2014, 16:06
Сообщение #1579
Вот, что получилось в итоге.
Так несколько лучше распределяется тепло по радиатору. Только мороки больше с коммутацией.
Сообщение отредактировал DANTIST - 25.8.2014, 16:08
 Уменьшено до 88%
2188 x 1694 (324.48 килобайт)
 Уменьшено до 87%
2017 x 1520 (260 килобайт)
Дымодел
сообщение 25.8.2014, 17:41
Сообщение #1580
Я этот тоже первый раз поставил. Понравилось. Во-первых - моща, хороший поток и малый уровень шума. Толщина, правда 38мм, но, на мой взгляд, - оно того стоит.
Китайцы умудрились за 11$ ещё и Vаро-подшипник вставить, как я понял - это типа магнитной левитации.
http://sunon.dp.ua/obschie-svedeniya.php
В линейке у них есть и на 12 вольт http://www.sunon.ru/data/search/?text=MEC03, но 48В удобнее - меньше греется диод в блоке питания.
Цена, правда, не самая маленькая, но зато парочку дешевых заменяет.
Да, аккуратность достойная уважения, у меня терпежу бы не хватило. Смотрите в личке.
Сообщение отредактировал Дымодел - 25.8.2014, 17:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 23:45
