Низковольтная осветительная сеть , 36v дома |
21.8.2014, 21:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Возьмите лучше не трасформатор, а автотрансформатор, он поменьше или при том же размере мошность побольше можно снять. Это верно, только если мы снимаем напряжение близкое к 220. Чем меньше напряжение снимать с автотрансформатора, сохраняя нужную мощность, тем ближе загрузка аппарата к 100%. Так что в нашем случае это решение не подходит даже теоретически, не говоря уже о том, что обмотка транса должна быть рассчитана на 40А.Например, берем транс от телека (на помойке, в цветмете) ТС-270, 250 или 180 (в порядке уменьшения мощности). У него 2 бобины по 110В. В режиме автотранса с него можно до киловатта снять. |
21.8.2014, 21:49
"всё гениальное - просто", так правильнее, скажем если розетка не заземлена, то исправить положение проще простого, достаточно приобрести евророзетку и найти сантиметров 10 провода, всё, вопрос снят. Да и индивидуальную антенну по его рекомендации заземлил на батарею, после чего без тревоги смотрел ящик в грозу. Чииииииииииииво? Цитата Кому верить? Ну точно не этому гению....-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.8.2014, 21:56
Чииииииииииииво? Вот такой он... великий интернет! Такому может научить, что ни пером описать, ни умом не понять... А сайте отоларингологов наверное удивляются, как гланды можно через ж**у удалять? Наверное, проктолог насоветовал -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Green grass_* |
21.8.2014, 22:02
Ну я тогда ему поверил, подключил таким образом немало приборов - холодильник, компьютер, водонагерватель, чайник. Вот только с той розеткой, куда обычно включался утюг, облом вышел, там по два проводла было на каждой клемме, пришлось использовать прибор не по правилам (?)
не этому гению.... Так что, этот дядька желал мне смерти что ли? Или это юмор у него такой оигинальный был? |
21.8.2014, 22:06
Он оригинал)))
Нельзя зануляться в розетке... можно поймать на корпусе "заряд бодрости".... возможно и в последний раз.... особенно водонагреватель радует.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.8.2014, 22:08
Так что, этот дядька желал мне смерти что ли? Или это юмор у него такой оигинальный был? что значит "медвежья услуга" знаете? заземление на батарею - это грубейшее нарушение правил.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
21.8.2014, 22:12
Volt380, Не... розетки я так понял он вообще на раб. нуль сажал
21.8.2014, 22:18
Такому может научить, что ни пером описать, ни умом не понять... Т.е., получается, раньше я был уверен в том, что Земля плоская Нельзя зануляться в розетке... Электрик, делавший новую проводку, провод PE не подключил, органичился установкой УЗО. Я же спорить не стал, хоть и посчитал его неправым. можно поймать на корпусе "заряд бодрости".... возможно и в последний раз.... особенно водонагреватель радует.. Нагреватель накопительный. Но поначалу мылся при включённом в сеть, и без последствий. что значит "медвежья услуга" знаете? заземление на батарею - это грубейшее нарушение правил.. Только антенну к системе отопления присоединял, чтоб телевизор не сгорел от молнии. розетки я так понял он вообще на раб. нуль сажал Да, всё казалось нормой. |
21.8.2014, 22:21
Volt380, Не... розетки я так понял он вообще на раб. нуль сажал ну всё равно не лучше.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
21.8.2014, 22:28
Электрик, делавший новую проводку, провод PE не подключил, органичился установкой УЗО. Я же спорить не стал, хоть и посчитал его неправым. если РЕ некуда цеплять - то и не надо ... так что он думается правильно сделал-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.8.2014, 22:34
Да, всё казалось нормой. Примерно так разрушаются ложные истины...А не начал бы копать, так и ... Цитата был уверен в том, что Земля плоская
21.8.2014, 22:53
он думается правильно сделал Я и не стал ничего исправлять, смирился с текущим положением дел. Полагаюсь на защиту УЗО. разрушаются ложные истины... Да уж, придётся бросить затею, наверное, таким методом сэкономить электроэнергию не удастся |
21.8.2014, 23:01
Цитата Из-за коробки лампочек переделывать освещение?Мне не понятно.А если захочется КЛЛ вместо лампок накаливания вкрутить? Вы продайте эти несколько коробок, а на вырученные средства купите КЛЛ. У меня уже два года работают на кухне, не перегорают.Их сейчас целых две, в скором времени ещё может появиться пара-тройка. А так я бы с удовольствием поменял на КЛЛ, но вот стоят они дорого, и перегорают, к сожалению, очень часто. Со светодиодами похожая история... А своего "эксперта" гоните к чертовой матери. Есть такие - лампочки вкручивать умеют или два провода к розетке подключить, и уже считают себя электриками. Так что верьте нам, здесь на форуме очень грамотные специалисты, и им нет никакой надобности вводить вас в заблуждение. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
22.8.2014, 19:13
Вы продайте эти несколько коробок, а на вырученные средства купите КЛЛ. У меня уже два года работают на кухне, не перегорают. Попробовать можно, хотя большим спросом такой товар явно не пользуется. Для начала хочу оснастить одну люстру, а там, в зависимости от результатов, решу, как поступить дальше. А своего "эксперта" гоните к чертовой матери. Он переехал в другой город, связь потеряна. Похоже, зря считал его своим "учителем"! Есть такие - лампочки вкручивать умеют или два провода к розетке подключить, и уже считают себя электриками. Вот и я туда же, затеял было переделку здесь на форуме очень грамотные специалисты, и им нет никакой надобности вводить вас в заблуждение. Ok, теперь знаю, куда обращаться с подобными проблемами. Спасибо всем за ценные наставления! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 13:18 |
