324 страниц V  « < 271 272 273 274 275 > »
Semen1182
сообщение 10.8.2014, 11:44
Сообщение #5441
Пользователь №: 40055
Даешь ромашку в массы! Пусть биноклеводы обзавидуются!
gmm230472
сообщение 19.8.2014, 0:25
Сообщение #5442
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Ребята подскажите пожалуйста что конкретно делает этот транзистор в схеме
 Уменьшено до 83%
1519 x 700 (177.97 килобайт)
whiter
сообщение 19.8.2014, 7:45
Сообщение #5443
Из: Курск
Пользователь №: 38527
Скажите возможно ли намотать сварочный трансформатор следующим образом:слой первички (2.2мм) - слой вторички(2.2 мм) - слой вторички(2.2 мм) - слой первички (1 мм) при это соединить первички параллельно?просто на последнем слое 2.2 уже не вмещается.сердце E70.
Jorg63
сообщение 19.8.2014, 8:41
Сообщение #5444
Пользователь №: 18073
Подмешивает пилообразный сигнал с генератора к пилообразному сигналу с транса тока.Необходимо для стабильной и помехоустойчивой работы компаратора.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2014, 8:43
golub
сообщение 19.8.2014, 8:45
Сообщение #5445
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Мешает задающую пилу с тонковой, а проще- компенсирует последнюю. А ещё проще, запаяйте джампер и поварите на малом токе с ним и без. И тогда всем расскажите.
[attachment=34668:.jpg]
gmm230472
сообщение 19.8.2014, 9:05
Сообщение #5446
Из: Украина Львов
Дело в том что и без него варит, в бармалее нет транзистора, подключил к бармалею осциллятор, искра лупит 1 см а дугу не зажигает. Проблема была в этом транзюке (точнее в его отсутствии). Запаял транзюк и все заработало. Вот и думаю как он влияет на запал дуги icon_sad.gif
ingener99
сообщение 19.8.2014, 10:59
Сообщение #5447
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Параллелить обмотки разного сечения? Попробовать можно, только число витков должно быть одинаковым, также длина обеих обмоток (излишек провода одной придется разместить где-то вне трансформатора)
golub
сообщение 19.8.2014, 12:34
Сообщение #5448
Из: Харьков, пески
не надо путать яца с лёгкими, уважаемый,. Для помехо, как вы гоаорите, устойчивости, необходимы другие меры.
Или вы до этого сами дошли?
[attachment=34670:.jpg]
эт так для понтов
Сообщение отредактировал golub - 19.8.2014, 12:45
Jorg63
сообщение 19.8.2014, 13:51
Сообщение #5449
Так распишите ,Уважаемый, доступно для непосвещеных назначение данной цепочки чтобы не путать яйца с легкими,как выражаетесь.А то получается только бла-бла-бла их ваших уст.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2014, 13:54
golub
сообщение 19.8.2014, 15:39
Сообщение #5450
Из: Харьков, пески
Цитата(Jorg63 @ 19.8.2014, 12:51) *
Так распишите ,
Да куда уж дальше. Я вам точку показал трёх-мм электродом на г...не.. Что ещё?
Jorg63
сообщение 19.8.2014, 16:05
Сообщение #5451
Картинку видел,ну и что из этого? Вы абсолютно не ответили о назначении и алгоритме работы данной цепочки.Коль не можете вы объяснить назначение и принцип работы данной цепочки то хоть дайте ссылочку где можно об этом прочесть.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2014, 16:29
golub
сообщение 19.8.2014, 19:49
Сообщение #5452
Из: Харьков, пески
Читать первый Пост сначала.
Сообщение отредактировал golub - 19.8.2014, 19:51
DANTIST
сообщение 20.8.2014, 12:46
Сообщение #5453
Пользователь №: 8733
Добропорядочные граждане, они не многословны. Они в е...ле-с себя покажут. icon_biggrin.gif
golub
сообщение 20.8.2014, 13:54
Сообщение #5454
Из: Харьков, пески
Цитата(golub @ 19.8.2014, 7:45) *
Мешает задающую пилу с токовой,
[attachment=34700:comp.jpg]
Сообщение отредактировал golub - 20.8.2014, 13:55
DANTIST
сообщение 20.8.2014, 14:31
Сообщение #5455
Тоже самое, только по-русски. См. рис. 18.
Ну и еще много чего полезного.
Прикрепленный файл  UC3845_________.pdf ( 8.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 455
DANTIST
сообщение 21.8.2014, 19:01
Сообщение #5456
Вот, что значит дать правильный и исчерпывающий ответ, не подразумевающий дальнейших вопросов. icon_biggrin.gif
golub
сообщение 21.8.2014, 19:23
Сообщение #5457
Из: Харьков, пески
Я б, даже добавил,-
обсуждений.
Ты свой пдф пробовал переводить?
Сообщение отредактировал golub - 21.8.2014, 19:25
Jorg63
сообщение 21.8.2014, 19:33
Сообщение #5458
К исчерпывающему ответу icon_biggrin.gif ввел блокировку компаратора тока по ТОЛЯНОВСКИ на время переходных процессов. качество импульса на выходе микры улучшилось.Пропали иногда появляющиеся пропуски импульса и зашумленность.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.8.2014, 19:39
golub
сообщение 21.8.2014, 19:56
Сообщение #5459
Из: Харьков, пески
А это уже, уважаетый, другая песня. И вот она, как раз, об устойчивости(как было пиСано-помехозащищённость) на малых токах.
Jorg63
сообщение 21.8.2014, 20:08
Сообщение #5460
Как говориться кашу маслом не испортишь.кстати не только на малых токах эффект от этой цепи. при максим заполнении импульса тоже погоду делает
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.8.2014, 20:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 0:47
