3 страниц V  < 1 2 3 >
сообщение 21.8.2014, 12:01
Сообщение #21
на сколько?
Цитата(Green grass @ 21.8.2014, 1:18) *
Полагал, достаточно выключателя! Но на неисправный светильник шла фаза icon_sad.gif
при отключенном автомате? откуда?
Михаил Ник...
сообщение 21.8.2014, 12:31
Сообщение #22
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Не всегда в выключателе фаза разрывается, бывает выклчатель так подключен что ноль разрывает.
Volt380
сообщение 21.8.2014, 13:53
Сообщение #23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Гость @ 21.8.2014, 12:44) *
У низковольтных ламп КПД выше
а потерь в проводах больше
короче, не занимайтесь ерундой! низковольтное освещение используется для безопасности, никакой экономией тут даже не пахнет..
Гость_Green grass_*
сообщение 21.8.2014, 17:43
Сообщение #24
Цитата(Костян челябинский @ 21.8.2014, 0:28) *
Уважаемый, этот вопрос с завидным постоянством раз в месяцев 3-6 кто нибудь поднимает.
Не читал тех дискуссий, впервые захотел вопрос поднять, чтобы самому во всём разобраться.
Закон сохранения энергии не обмануть.
Цитата(haramamburu @ 21.8.2014, 0:28) *
потери при низковольтном питании выше, овчина выделки не стоит.
Цитата(savelij® @ 21.8.2014, 8:45) *
Блин, где тут экономия вырисовывается, никак не пойму...
Цитата(Volt380 @ 21.8.2014, 10:27) *
чо за бред? с чего вдруг ярче? 60Вт и в африке 60вт, хоть на 220в лампа, хоть на 12. экономии здесь нет и быть не может
Честно говоря, поразило единодушие в этом вопросе. С виду такое изменение кажется очень заманчивым, можно повысить уровень освещенности без особых затрат. Есть в наличии 2 коробки таких ламп, доставшиеся на халяву после закрытия завода, во всей квартире используются стандартные светильники с патронами Е27 60Вт макс., ничего переделывать не придётся, только купить и установить транс и лампочки поменять. Думаю, такая нагрузка вполне допустима для существующей системы.
Цитата(Гость @ 21.8.2014, 8:31) *
Обеими руками за! Плюс лампочка на 36В светит не только ярче, но и ровнее - ее нить более толстая, не мигает от переменки.
Вот-вот, Вы рассуждаете в том ключе, что и мой бывший знакомый, нет тут никаких явных препятствий!
1.5кв - это минимум 10А. Т.е. 36Х10=360Вт вполне.
Меньше напряжение - не надо, потери будут.
В двух комнатах установлены пятирожковые люстры, так что всего 300 Вт мощность каждой.
60*24=1440 (Вт!)
1440/36= 40 (А!)
Ну какие 1,5 квадрата?!
В старые добрые времена, при эксплуатации старой тонкой алюминиевой проводки включал очень мощные приборы: чайник, утюг, бойлер, правда, по очереди - провода не плавились, и даже почти не грелись при многократных перегрузках! Хотя по совету того эксперта более 6 ампер нельзя было подключать одновременно. А сейчас проложен хороший медный кабель достаточной толщины, и почему вдруг стало нельзя использовать его в новой схеме, мне не совсем ясно...
haramamburu
сообщение 21.8.2014, 18:03
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Гость_Green grass_*, да делайте, ктож мешает.. тут просто народ думал, что за советом пришли....
40Ампер для полторашки меди - смерть! перегруз в районе 3.5 раз!
Гость_Выродок_*
сообщение 21.8.2014, 18:26
Сообщение #26
Зеленая,зеленая трава!Из-за коробки лампочек переделывать освещение?Мне не понятно.А если захочется КЛЛ вместо лампок накаливания вкрутить?Что,опять мудрить?Может,телевизор на 36 имеется?
haramamburu
сообщение 21.8.2014, 18:29
Сообщение #27
Из: Дмитров
сообщение 21.8.2014, 18:52
Сообщение #28
Возьмите лучше не трасформатор, а автотрансформатор, он поменьше или при том же размере мошность побольше можно снять.
Например, берем транс от телека (на помойке, в цветмете) ТС-270, 250 или 180 (в порядке уменьшения мощности). У него 2 бобины по 110В. В режиме автотранса с него можно до киловатта снять.
http://www.radiolibrary.ru/reference/trans...s-ts/ts270.html
Соединяем их последовательно и включаем в 220, с одной бобины снимаем 110
Только смотрите, чтобы бобина, с которой снимаете, шла на ноль электросети а не на фазу, иначе получите по фазе на каждом проводе: на одном 220, на другом 110
Гость_Green grass_*
сообщение 21.8.2014, 18:53
Сообщение #29
Так я и пришёл посоветоваться, только надеялся, что подавляющее большинство специалистов поддержат мой план!
Очень странно, во-первых, всё-таки это сама по себе медь, а не суррогаты, во-вторых, при низком напряжении и воздействие тока будет значительно меньше.
Их сейчас целых две, в скором времени ещё может появиться пара-тройка. А так я бы с удовольствием поменял на КЛЛ, но вот стоят они дорого, и перегорают, к сожалению, очень часто. Со светодиодами похожая история...
сообщение 21.8.2014, 19:00
Сообщение #30
КЛЛ - говно из говн! Хотите посадить зрение - пользуйтесь! Светодиоды - аналогично
Причина редактирования: ссылка удалена
сообщение 21.8.2014, 19:06
Сообщение #31
И что, что медь? Она же не сверхпроводящая.
При низком напряжении при сохранении мощности нагрузки (константа), как это ни странно прозвучит, токи возрастают... Вот они сволочи и греют этот медный не суррогатный провод сильнее, чем при более высоком напряжении (но токи маааленькие).
Это вольное изложение закона дедушки Ома.
Гость_Green grass_*
сообщение 21.8.2014, 19:22
Сообщение #32
Частично согласен! Допустим, не все доводы против данных источников света верны, да и ЛЛ с ЭмПРА хуже для глаз. Суть в том, что эти "высокие технологии" - банальный развод на деньги. Несколько сот часов работы за гораздо бОльшие средства!
Спасибо!!! Возьму на заметку.
...Это вольное изложение закона дедушки Ома.
Совсем запутался! Как мне представляется, при 36в 40а не слишком страшны новому кабелю ВВГнг-LS, и действие тока наоборот снижается. Почти так мне и рассказывал вышеупомянутый техник, и его суждение для меня не пустой звук.
haramamburu
сообщение 21.8.2014, 19:30
Сообщение #33
Из: Дмитров
Лишние Амперы страшны для кабеля при любом напряжении...
Гость_Green grass_*
сообщение 21.8.2014, 19:42
Сообщение #34
Стало быть, вышеупомянутый эксперт заблуждался? Просто мне не верится, что такое возможно...
А я надеялся, что вы одобрите мои намерения, и я спокойно возьмусь за реконструкцию. Как бы не так!
haramamburu
сообщение 21.8.2014, 19:45
Сообщение #35
Из: Дмитров
Угу.. либо вы его не так поняли..
Volt380
сообщение 21.8.2014, 19:47
Сообщение #36
Из: Волгодонск
вот же ш упертый топикстартер какой! приведу ещё аргумент: при 220В потери в 10м медного кабеля сечением 1.5мм2 при нагрузке 300Вт (ваша пятирожковая люстра) составят 0,32%, напряжение на люстре - 219,6В - на яркости не скажется, а при 36В в том же кабеле потери составят уже 2%, а напряжение на люстре упадет до 34В - яркость люстры снизится заметно. Вы всё еще уверены в экономии? Против законов физики не попрешь..
FRAER
сообщение 21.8.2014, 19:52
Сообщение #37
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Вспомните 2 формулы из физики: P=UI, т.е. чтоб передать одну и ту же мощность при меньшем напряжении нужно во столько же раз увеличить ток
И закон Джоуля-Ленца: Q=I^2Rt, т.е. количество теплоты прямо пропорционально квадрату тока в проводнике
Также вспомним понятие теплоемкости, она мало изменяется, т.е. можно считать что изменение температуры прямо пропорционально количеству теплоты
Тогда, смотрим что у Вас получается: понижаем напряжение в 220/36=6,11 раз, ток значит потребутся в 6,11 раз больше, поэтому в проводнике с тем же сопротивлением ( полторашку вы ведь не хотите менять) выделится в 6^2=37,35 раз большее количество теплоты. Что это?
Ну, например, если при 220В у вас просод грелся от температуры окружающец среды на 5 градусов, то теперь будет на 5*37,35=187 градусов, т.е. если температура окружающей среды - 25 градусов, то температура провода будет грубо 210 градусов
Хотите этого?
Гость_Green grass_*
сообщение 21.8.2014, 20:25
Сообщение #38
Он был включен, я поленился выходить в подъезд...
По его словам, воплощению в жизнь аткой задумки мешало только отсутствие разделения советской проводки на осветительную и силовую, и даже тонкий алюминиевый провод, рассчитанный на 6 А при 220 В может выдержать такое испытание без проблем
Я не настолько хорошо учился в школе, поэтому мне не совсем очевидно сие решение, хотя оно походит на правду.
Не хотелось заморачиваться с решением задач, вроде всё уже позади ,весь процесс обучения
Хотите этого?
По-прежнему кажется фантастичным такой перегрев!
FRAER
сообщение 21.8.2014, 21:18
Сообщение #39
Из: Волгоград
ну реально за счет отвода тепла будет поменьше, конечно, но не существенно
зы. а зачем вообще придумали всякие ПУЭ, возьми ты телефонную лапшу и делай проводку и дома и на заводе и по сельским улицам по столбам ее пусти, зачем переплачивать за металл, возьмем 0,25 мм2 хорошей чистой меди и будем пользоваться icon_wink.gif
Гость_Green grass_*
сообщение 21.8.2014, 21:43
Сообщение #40
Что ж, на практике не проверял пока, уже боюсь теперь заниматься самодеятельностью icon_smile.gif
а зачем вообще придумали всякие ПУЭ, возьми ты телефонную лапшу и делай проводку...
Видимо, такова была позиция того господина. Хотя нет, "всё гениальное - просто", так правильнее, скажем если розетка не заземлена, то исправить положение проще простого, достаточно приобрести евророзетку и найти сантиметров 10 провода, всё, вопрос снят. Да и индивидуальную антенну по его рекомендации заземлил на батарею, после чего без тревоги смотрел ящик в грозу. Ведь ничего же не случилось!
А что теперь вызывает недоумение, так это расхождение во взглядах людей по одним и тем же вопросам; в реальной жизни советы одни, а в Интернете - совсем другие!
В конкретном случае (повторюсь десятый раз) из рассказов своих знакомых знаю о возможности устройства нв системы в квартире, плюс ко всему, КЛЛ и СДЛ нельзя приобретать ни в коем случае, разве что если бабки некуда девать; а в сети всё наоборот, и проводка плавится при пониженном напряжении, и китайский хлам вполне неплох! Как быть дальше? Кому верить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:01
