Низковольтная осветительная сеть , 36v дома |
| Гость_Green grass_* |
20.8.2014, 22:55
Здравствуйте, товарищи электрики! Недавно в квартире был сделан ремонт с заменой проводки, т.е. теперь освещение выделено в отдельную группу со своим автоматом.
В общем, возникла идея установить трансформатор 220-36v в домашний щиток и через него запитать всю сеть. На данный момент используются 24 лампы накаливания по 60 Вт, в перспективе планируется добавить еще несколько светильников. Как мне кажется, таким способом существенно повышается безопасность и экономичность электроосвещения. Но, к сожалению, в местных магазинах такого оборудования найти не удалось Подскажите, реально ли вообще найти такой трансформатор? |
20.8.2014, 23:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Трансформатор найти реально. По безопасности - фифти фифти. Про экономичность - плюньте в харю тому, кто вам это сказал. Учтите, что надо заменить провода на большее сечение при таком переходе.
20.8.2014, 23:06
Подскажите, реально ли вообще найти такой трансформатор? Угу.. только он будет большой, тяжёлый и будет гудеть... Про экономичность уже сказали. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Green rass_* |
20.8.2014, 23:09
Трансформатор найти реально. Спасибо, рад, что не все так безнадежно. По безопасности - фифти фифти. Но хотя бы при обслуживании люстры я больше не пострадаю! Учтите, что надо заменить провода на большее сечение при таком переходе. Пожалуй, это уже невозможно осуществить, ремонт заверешен, повсюду установлены натяжные потолки, за ними проводка на свет. Неужели 1,5 мм2 меди не хватит в таком случае? Угу.. только он будет большой, тяжёлый и будет гудеть... Про экономичность уже сказали. Размер - не проблема, есть место для дополнительного щита. А почему это решение не экономично? В свое время общался с технически грамотным человеком, он утверждал, лампочка той же мощности 36в дает в 1,5 раза больше света чем на 220в. |
20.8.2014, 23:39
лампочка той же мощности 36в дает в 1,5 раза больше света чем на 220в. Субъективно - может быть. Объективно - не вижу предпосылок. Несколько раз обсуждалось, но никто не удосужился взять люксометр и проверить это утверждение. Потери в трансе - за чей счет? Нагрев проводов с заниженным сечением - то же. -------------------- |
20.8.2014, 23:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23329 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Но хотя бы при обслуживании люстры я больше не пострадаю! для этого достаточно отключить автомат -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.8.2014, 0:18
никто не удосужился взять люксометр и проверить это утверждение. Потери в трансе - за чей счет? Нагрев проводов с заниженным сечением - то же. Я так понимаю, Вы хотите сказать, последние два фактора действительно имеют большое значение? Просто из того разговора я помню, что раньше нельзя было реализовать проект из-за старой совмещенной проводки, а на такие мелочи обращать внимание не стоило, можно было пренебречь потерями. достаточно отключить автомат Полагал, достаточно выключателя! Но на неисправный светильник шла фаза |
21.8.2014, 0:28
Уважаемый, этот вопрос с завидным постоянством раз в месяцев 3-6 кто нибудь поднимает. Закон сохранения энергии не обмануть. Если вам нужно для освещения комнаты ЛНами 60 вт, то будьте добры, обеспечьте. Или переходите на другие источники. Все. Как Британская академия прекратила принимать проекты вечного двигателя, так я прекращаю разговор на эту пустую тему.
21.8.2014, 0:28
а на такие мелочи обращать внимание не стоило, можно было пренебречь потерями. потери при низковольтном питании выше, овчина выделки не стоит.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.8.2014, 7:42
другое дело как сделал я: на стадии ремонта проложил отдельную проводку 12В и всю интерьерную подсветку и точечные светильники запитал от нее, использовал 12В светодиодные лампы и ленту, блок питания с резервированием от аккумулятора. таким образом: экономия за счет использования светодиодов и при отключении электроэнергии в темноте не остаемся..
| Гость_Гость_* |
21.8.2014, 8:31
Обеими руками за! Плюс лампочка на 36В светит не только ярче, но и ровнее - ее нить более толстая, не мигает от переменки. А трансформатор и электронный можно. Правда, ВЧ на люстре - не айс, поле сильное. Один из полюсов вториччки обязательно заземлить на PE
1.5кв - это минимум 10А. Т.е. 36Х10=360Вт вполне. Меньше напряжение - не надо, потери будут. Автомобильные на 12В еще ярче, можно соединить их последовательно и дать 36В. И экономия и яркость! А можно и ксенон поставить, но это для экстеремалов |
21.8.2014, 8:45
Блин, где тут экономия вырисовывается, никак не пойму... Может начальные условия стоит посмотреть, прежде, чем советы давать?
Цитата теперь освещение выделено в отдельную группу со своим автоматом. На данный момент используются 24 лампы накаливания по 60 Вт, в перспективе планируется добавить еще несколько светильников. Что имеем, если школа не забыта?... 60*24=1440 (Вт!) 1440/36= 40 (А!) Ну какие 1,5 квадрата?! Какой нафиг электронный трансформатор?!... Сварочник что ли?... Зачем ересь то писать?! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
21.8.2014, 9:05
А на 110В лампы бывают? Видел тут у вас схемку, как из 220 получить 110+110 в обеих фазах, ноль по середине, думаю 110 фаза-ноль на свет вполне можно выделить - по фазе на каждую комнату равномерно распределив нагрузку
21.8.2014, 10:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Вы не знаете как себе гемороя нажить?
21.8.2014, 10:27
чо за бред? с чего вдруг ярче? 60Вт и в африке 60вт, хоть на 220в лампа, хоть на 12. экономии здесь нет и быть не может. ярче лампа может светить только по своему принципу, например обычная 60Вт и галогенка 50Вт дают примерно одинаковую освещенность, а КЛЛ на 60Вт будет светить примерно в 5 раз ярче чем обычная на 60Вт..
| Гость_Гость_* |
21.8.2014, 10:45
Нить толще, и может быть разогрета до более высокой температуры, без риска быстро испариться. КПД больше - света больше, тепла меньше
21.8.2014, 11:06
разогрета до более высокой температуры тепла меньше противоречия не видите? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
21.8.2014, 11:22
Курите зависимость спектра от температуры
21.8.2014, 11:27
так, уже и спектр нарисовался, а ответить на вопрос?
| Гость_Гость_* |
21.8.2014, 11:44
У низковольтных ламп КПД выше
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 4:13 |
