3 страниц V   1 2 3 >
Низковольтная осветительная сеть , 36v дома
Гость_Green grass_*
сообщение 20.8.2014, 22:55
Здравствуйте, товарищи электрики! Недавно в квартире был сделан ремонт с заменой проводки, т.е. теперь освещение выделено в отдельную группу со своим автоматом.
В общем, возникла идея установить трансформатор 220-36v в домашний щиток и через него запитать всю сеть. На данный момент используются 24 лампы накаливания по 60 Вт, в перспективе планируется добавить еще несколько светильников. Как мне кажется, таким способом существенно повышается безопасность и экономичность электроосвещения. Но, к сожалению, в местных магазинах такого оборудования найти не удалось icon_sad.gif
Подскажите, реально ли вообще найти такой трансформатор?
Костян челябинск...
сообщение 20.8.2014, 23:00
Пользователь №: 14618
Трансформатор найти реально. По безопасности - фифти фифти. Про экономичность - плюньте в харю тому, кто вам это сказал. Учтите, что надо заменить провода на большее сечение при таком переходе.
сообщение 20.8.2014, 23:06
Угу.. только он будет большой, тяжёлый и будет гудеть...
Про экономичность уже сказали.
Гость_Green rass_*
сообщение 20.8.2014, 23:09
Спасибо, рад, что не все так безнадежно.
Но хотя бы при обслуживании люстры я больше не пострадаю!
Пожалуй, это уже невозможно осуществить, ремонт заверешен, повсюду установлены натяжные потолки, за ними проводка на свет. Неужели 1,5 мм2 меди не хватит в таком случае?
Размер - не проблема, есть место для дополнительного щита. А почему это решение не экономично? В свое время общался с технически грамотным человеком, он утверждал, лампочка той же мощности 36в дает в 1,5 раза больше света чем на 220в.
Костян челябинск...
сообщение 20.8.2014, 23:39
Субъективно - может быть. Объективно - не вижу предпосылок. Несколько раз обсуждалось, но никто не удосужился взять люксометр и проверить это утверждение. Потери в трансе - за чей счет? Нагрев проводов с заниженным сечением - то же.
для этого достаточно отключить автомат
Гость_Green grass_*
сообщение 21.8.2014, 0:18
Я так понимаю, Вы хотите сказать, последние два фактора действительно имеют большое значение? Просто из того разговора я помню, что раньше нельзя было реализовать проект из-за старой совмещенной проводки, а на такие мелочи обращать внимание не стоило, можно было пренебречь потерями.
Полагал, достаточно выключателя! Но на неисправный светильник шла фаза icon_sad.gif
Костян челябинск...
сообщение 21.8.2014, 0:28
Уважаемый, этот вопрос с завидным постоянством раз в месяцев 3-6 кто нибудь поднимает. Закон сохранения энергии не обмануть. Если вам нужно для освещения комнаты ЛНами 60 вт, то будьте добры, обеспечьте. Или переходите на другие источники. Все. Как Британская академия прекратила принимать проекты вечного двигателя, так я прекращаю разговор на эту пустую тему.
haramamburu
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
потери при низковольтном питании выше, овчина выделки не стоит.
Volt380
сообщение 21.8.2014, 7:42
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
другое дело как сделал я: на стадии ремонта проложил отдельную проводку 12В и всю интерьерную подсветку и точечные светильники запитал от нее, использовал 12В светодиодные лампы и ленту, блок питания с резервированием от аккумулятора. таким образом: экономия за счет использования светодиодов и при отключении электроэнергии в темноте не остаемся..
сообщение 21.8.2014, 8:31
Обеими руками за! Плюс лампочка на 36В светит не только ярче, но и ровнее - ее нить более толстая, не мигает от переменки. А трансформатор и электронный можно. Правда, ВЧ на люстре - не айс, поле сильное. Один из полюсов вториччки обязательно заземлить на PE
1.5кв - это минимум 10А. Т.е. 36Х10=360Вт вполне.
Меньше напряжение - не надо, потери будут. Автомобильные на 12В еще ярче, можно соединить их последовательно и дать 36В. И экономия и яркость!
сообщение 21.8.2014, 8:45
Блин, где тут экономия вырисовывается, никак не пойму... Может начальные условия стоит посмотреть, прежде, чем советы давать?
Что имеем, если школа не забыта?...
60*24=1440 (Вт!)
1440/36= 40 (А!)
Ну какие 1,5 квадрата?!
Какой нафиг электронный трансформатор?!... Сварочник что ли?... icon_wink.gif
Зачем ересь то писать?!
сообщение 21.8.2014, 9:05
А на 110В лампы бывают? Видел тут у вас схемку, как из 220 получить 110+110 в обеих фазах, ноль по середине, думаю 110 фаза-ноль на свет вполне можно выделить - по фазе на каждую комнату равномерно распределив нагрузку
FRAER
сообщение 21.8.2014, 10:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Вы не знаете как себе гемороя нажить?
Volt380
сообщение 21.8.2014, 10:27
Из: Волгодонск
чо за бред? с чего вдруг ярче? 60Вт и в африке 60вт, хоть на 220в лампа, хоть на 12. экономии здесь нет и быть не может. ярче лампа может светить только по своему принципу, например обычная 60Вт и галогенка 50Вт дают примерно одинаковую освещенность, а КЛЛ на 60Вт будет светить примерно в 5 раз ярче чем обычная на 60Вт..
сообщение 21.8.2014, 10:45
Нить толще, и может быть разогрета до более высокой температуры, без риска быстро испариться. КПД больше - света больше, тепла меньше
сообщение 21.8.2014, 11:06
тепла меньше
противоречия не видите?
сообщение 21.8.2014, 11:22
Курите зависимость спектра от температуры
сообщение 21.8.2014, 11:27
так, уже и спектр нарисовался, а ответить на вопрос?
сообщение 21.8.2014, 11:44
У низковольтных ламп КПД выше
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 20:12
