6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Тема закрытаОткрыть тему
Дифавтомат не включается! , Почему?
S-cream
сообщение 20.8.2014, 20:40
Сообщение #61
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Костян челябинский, ну как же молчит? Вон, он ее нарисовал )))
сообщение 20.8.2014, 20:41
Сообщение #62
Цитата(Костян челябинский @ 20.8.2014, 20:39) *
Пока не прочитаешь 10 страниц ПУЭ, не уснув, буду тебя звать штукатуром.
Костян челябинск...
сообщение 20.8.2014, 20:44
Сообщение #63
Пользователь №: 14618
Чтобы не помирать с голоду надо ОЧЕНЬ ХОРОШО освоить ОДНУ профессию. Хотя бы штукатура.
И чЁ? А состояние линии то же нарисовал? А сечение проводников? А наличие повторок? Хоть бы фотку какую тиснул.
Цитата(Гость @ 20.8.2014, 23:41) *
Тогда и помогать смысла не вижу. Накой?
Все, ушел тогда.
сообщение 20.8.2014, 20:52
Сообщение #64
Постой, ты мне скажи, почему УЗО без НАГРУЗКИ срабатывает?
haramamburu
сообщение 20.8.2014, 20:54
Сообщение #65
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Костян челябинск...
сообщение 20.8.2014, 20:55
Сообщение #66
Сказали же уже. Потому что часть стекает в землю. По твоему РЕ.
сообщение 20.8.2014, 21:00
Сообщение #67
Ну понятно, что в землю стекает. Но чтобы было чему стекать, должна быть нагрузка, через которую электроны побегут с фазы. А нагрузки-то нееееет! Неееет!
Костян челябинск...
сообщение 20.8.2014, 21:04
Сообщение #68
А у нуля никакого потенциала быт не может? Особенно, если он весь скрученный-перекрученный.
сообщение 20.8.2014, 21:07
Сообщение #69
Костян челябинск...
сообщение 20.8.2014, 21:09
Сообщение #70
А то, ептыть. Я ж говорю, это со стороны кажется, что электрики за х.. собачий деньгу зашибают. ЗА ЗНАНИЯ и УМЕНИЯ, друг мой.
Гость_Оптимист_*
сообщение 20.8.2014, 21:34
Сообщение #71
У нуля ничего быть не может, поскольку нуля нет в нормативной документации.
Свои мнения следует формулировать терминологически корректно.
По сути. N считают находящимся под напряжением, а PE нет.
Donh
сообщение 20.8.2014, 21:37
Сообщение #72
Из: Киев
Пользователь №: 37361
у вас счётчик нагрузка, в нем есть катушка напряжения которая и является нагрузкой. Правильно говорят, землю надо отдельно подключить и все заработает.
Гость_Оптимист_*
сообщение 20.8.2014, 21:38
Сообщение #73
Цитата(Гость @ 20.8.2014, 21:07) *
Не следует заниматься не своим делом.
Костян челябинск...
сообщение 20.8.2014, 21:39
Сообщение #74
А вот это ваше
Цитата(Оптимист @ 20.8.2014, 23:34) *
N
это что по вашему? Как в разговоре это называть? ЭН? Мне проще четыре буквы на русской раскладке набить, чем на латиницу переключаться. Че цепляешься то?
Donh
Сообщение #75
Из: Киев
фаза в счётчик попадает второй выход соединен с землёй вот и выбивает диф
Гость_Оптимист_*
сообщение 20.8.2014, 21:45
Сообщение #76
Цитата(Костян челябинский @ 20.8.2014, 21:39) *
А вот это ваше
Не нужно нести чушь. В НД (например - ГОСТ Р 60050-195) указано конкретно.
Костян челябинск...
сообщение 20.8.2014, 21:52
Сообщение #77
Цитата(Оптимист @ 21.8.2014, 0:45) *
ГОСТ Р 60050-195
195-02-06 Нейтральный проводник
[601-03-10 MOD] (нулевой рабочий проводник)
[826-01-03 MOD] neutral conductor
Проводник, присоединенный к нейтральной точке и
используемый для распределения электрической энергии.
т.е. по вашему, я должен каждый раз выписывать НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК? И кто здесь чушь порет?
Гость_Оптимист_*
сообщение 20.8.2014, 22:11
Сообщение #78
Вы самокритичны.
Костян челябинск...
сообщение 20.8.2014, 22:36
Сообщение #79
Не понял ничего. Чего надо то, батенька? Вы уж изложите четко, чего не понравилось то? НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК нулем обозвал? Про профессиональные жаргонизмы не слышали, педантичный вы наш? Потрудитесь изложить претензии четко и по форме.
pas13
сообщение 20.8.2014, 23:25
Сообщение #80
Из: волгоград
Пользователь №: 33566
Цитата(Гость @ 20.8.2014, 22:07) *
Там и с забором не всё так однозначно,что бы подключать его к заземлению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 16:31
