5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Как сделать заземление и уравнивание потенциалов на промышленном предприятии?
Geniy_Dzydo
сообщение 19.8.2014, 9:53
Сообщение #61
Пользователь №: 29026
Например помещение ремонтной мастерской. Три станка, два верстака. От каждого элемента проводничек в распредкоробку, распредкоробка на лотке висит. Насчет сечений проводничков на картинке я делал пояснения. Тоже самое например в венткамере: от электрического щитка проводничек, от вент установки проводничек, все завожу в распредкоробку. Такое мое решение!!! никакой полосы. Полоса актуальна я считаю когда ну до неприличия много всякого оборудования, хотя даже в этом случае можно СУП сделать так как я говорю, хотя и много слишком проводов получается. Ну хотя был вот в отпуске на заводе Абрау-Дюрсо на экскурсии ( с дегустацией!!!!) никакой полосы там по стенам нет, везде белая кафельная плитка, везде сплошные ОПЧ и СПЧ, конвейерная линия шампанское течет рекой - как то ведь обходятся
AAL1982
сообщение 19.8.2014, 12:06
Сообщение #62
Пользователь №: 29990
Соответственно коробки взрывозащищенные?
Я так и не понял почему нельзя просто сделать перемычку проводом или полосой между ОПЧ и ОПЧ, ОПЧ и СПЧ для ДСУП?
не уж то там может искра проскачить, не понимаю при какой ситуачии?
Ваша чхема получается не очень надежной, т.е. у вас идет один провод от ГЗШ в коробку уравнивания потенциалов,
а потом уже расходится по оборудованию. Если этот провод открутится или ослабнет, то вы потеряете СУП для группы оборудования.
С полосой получается надежнее: она закольцована и к ней с разных сторон подцепляются два проводника с ГЗШ.
Может собака зарыта именно в том, что полоса закольцована и возможны уравнительные токи, которыне опасны во взрывоопасном помещении?
Geniy_Dzydo
сообщение 19.8.2014, 14:32
Сообщение #63
Да нет коробки обычные в обычном если помещении. ну да можно и просто соединить сразу, сделав перемычку, но ее могут оторвать, а так вместе с кабелем питания надежно вместе лежит!
Можно делать СУП для каждого вида оборудования свою, видел где то даже такие картинки в буржуйских проектах.
Ну наверно вы правы в том плане что не очень надежно, может порваться провод впринципе. Ну если так то можно два провода провести))) по разным трассам кинуть)))
Ну и потом все же нужно периодически проверять, контакты подтягивать и т.д. И пути прокладки выбирать соответствующие, и защищать провода как надо - а так можно что угодно сломать и порвать и недокуртить.
Ну может быть собака и в этом в том числе зарыта, но какие могут быть уравнительные токи? между ОПС и СПЧ уравнительных токов быть не может, если в полосе течет ток - то все, авария можно сказать! и тоже вот еще мучает вопрос насчет закольцованности полосы в помещении, откуда это взялось так и не нашел. Видел эту ужасную картину сколько раз, как полоса огибает дверной проем в каком нибудь санузле - ужас просто. лишь бы не прервать кольцо))) откуда это поверье пошло? а?
Ну наверно в виду низкой производственной культуры и нечеткости нормативных документов можно и лучше везде лепить полосу, как всегда было и как всегда делали; я пытаюсь от этого уйти как то в своих проектах
AAL1982
сообщение 19.8.2014, 16:01
Сообщение #64
Я имел в виду как делали ДСУП во взрывоопасном помещении?
Немного не правильно выразился. Не уранительные токи, а токи наводок. Т.к. контур замкнут получается хорошая антена для электромагнитных наводок.
Это сделано для надежности соединения. При обрыве в любой точке кольца контакт все равно останется для всего оборудования. Да и сварка надежнее чем винт. И ее не надо подкручивать.
Geniy_Dzydo
сообщение 20.8.2014, 8:41
Сообщение #65
Распредкоробка (в моем случае в смежном со взрывоопасном помещении) в обычном исполнении, в нее проводники приходят, в коробке леграндовский распредблок на нем они все соединяются.
Для наводки необязательно чтобы контур был замкнут, наводка будет и просто в обычном куске полосы, токи будут циркулировать в объеме этого куска металла!
AAL1982
сообщение 20.8.2014, 9:39
Сообщение #66
а как ток может течь без замкнутой цепи? Вы же сами написали "будут циркулировать", ключевое слово сдесь циркулировать.
Geniy_Dzydo
сообщение 20.8.2014, 10:58
Сообщение #67
Забыли вы немного электротехнику. Собственно из за чего металлическая болванка нагревается в индукционной печи? Берем кусок металла, ну давай те возьмем кусок полосы стальной, помещаем его в поле переменное магнитное!!! - внимание вопрос? нагреется ли этот кусок? и если нагреется то из за чего?
AAL1982
сообщение 20.8.2014, 11:48
Сообщение #68
Нагрев будет очень и очень маленький, даже не знаю каким прибором это можно уловить. Т.к. нагреваться он будет вигревыми токами от электромагнитных наводок низкой частоты (50 Гц). Токи эти тоже будут настолько малы, что сроду искры не будет. Эти цепи будут искробезопасные. А вот если говорить про балванку(кусок трубы) то их делают круглыми с отверстием. т.е. получается вторичная обмотка трансформатора (замкнутый контур). Да и индукционные печи есть с частотой несколько Мега герц.
Geniy_Dzydo
сообщение 20.8.2014, 11:55
Сообщение #69
Ну, да тут вы правы.
Так собственно ваше решение по СУП какое? как у меня или не как у меня?
Сообщение отредактировал Geniy_Dzydo - 20.8.2014, 11:55
AAL1982
сообщение 20.8.2014, 12:44
Сообщение #70
Скорее всего пойду по вашему пути. Откажусь от полосы, хотя у меня много оборудования с ситемой заземления IT, вроде, сдесь полоса не запрещена. Но для исключения путаницы и человеческого фактора откажусь от нее, вынесу коробки заземления с шинами заземления за пределы взрывопасного помещения, у меня это только электрощитовая. К каждой коробке заземления сделаю два провода с разных сторон ГЗШ. Коробки эти будут выполнять роль ДСУП. Основная СУП (ее проводники) буду брать с ГЗШ и до подключаемого предмета без промежуточных клемм. Ввод проводников и кабелей буду делать через улицу. Как то примерно так.
У меня еще вопрос к вам: Чтобы убрать статику с пластиковых предметов, например, труб, нужно ли их подключать к ГЗШ?
Geniy_Dzydo
сообщение 20.8.2014, 13:27
Сообщение #71
Оооо это вопрос конечно!!! Можно наверно сделать какой то хомут на пластиковой трубе.
Например тов. Шатров советует делать ДСУП в ванной комнате в случае с пластиковыми водопроводными трубами следующим образом, делается металлическая вставка в трубу и к ней проводник подключается! Может быть в вашем случае можно сделать что то аналогичное.
Что имели ввиду под "с разных сторон ГЗШ"?
AAL1982
сообщение 20.8.2014, 13:35
Сообщение #72
Один проводник будет с левой стороны главной заземлеющей шины, а другой с правой. Она у меня длинная будет- метра 4 наверно.
Так надежнее.
Geniy_Dzydo
сообщение 20.8.2014, 13:40
Сообщение #73
четыре метра - сурово. хотелось бы посмотреть что будет после монтажа
AAL1982
сообщение 10.9.2014, 17:33
Сообщение #74
Подскажите, отдельные проводники заземления и проводники уравнивания потенциалов у вас без брони?
И как они проложены (открыто?)
Гость_Гость_geniy_dzydo_*_*
сообщение 11.9.2014, 8:31
Сообщение #75
По конструкциям, без брони.
AAL1982
сообщение 11.9.2014, 9:42
Сообщение #76
Цитата(Гость_geniy_dzydo_* @ 11.9.2014, 9:31) *
без брони.
А это допустимо?
Я нигде не смог найти требования по проводникам во взрывоопасной зоне.
Естественно, если проводники идут по кабельным трассам в пучке то он должен быть нг-LS.
А про броню ничего не нашел.
Сообщение отредактировал AAL1982 - 11.9.2014, 9:45
ink_elec
сообщение 11.9.2014, 18:32
Сообщение #77
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
В каких НТД искали?
Зачем броня?
Сообщение отредактировал ink_elec - 11.9.2014, 18:34
AAL1982
сообщение 12.9.2014, 9:52
Сообщение #78
Цитата(ink_elec @ 11.9.2014, 18:32) *
В каких НТД искали?
ПУЭ, ГОСТы, ВСН 332-74.
Везде есть только одна таблица
см. картинку ниже.
Судя по ней нужна броня. У меня Зона 1.
Зачем броня?
Для мех прочности.
ink_elec
сообщение 12.9.2014, 13:25
Сообщение #79
Из: г. Павлодар
В Гост IEC 60079-14-2011(четвертое издание МЭК 60079-14 из 168 страниц) Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок. Есть целая глава № "9" Электропроводка.
Зы. Есть еще Гост IEC 60079-14-2012(пятое издание МЭК 60079-14 но уже из 245 страниц) - здесь
AAL1982
сообщение 12.9.2014, 14:25
Сообщение #80
Этот ГОСТ не отвечает на мой вопрос.
Вы можете на него ответить?
Сообщение отредактировал AAL1982 - 12.9.2014, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 12:35
