ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
10.8.2014, 11:44
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 |
Даешь ромашку в массы! Пусть биноклеводы обзавидуются!
19.8.2014, 0:25
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
19.8.2014, 7:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.3.2014 Из: Курск Пользователь №: 38527 |
Скажите возможно ли намотать сварочный трансформатор следующим образом:слой первички (2.2мм) - слой вторички(2.2 мм) - слой вторички(2.2 мм) - слой первички (1 мм) при это соединить первички параллельно?просто на последнем слое 2.2 уже не вмещается.сердце E70.
19.8.2014, 8:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Ребята подскажите пожалуйста что конкретно делает этот транзистор в схеме Подмешивает пилообразный сигнал с генератора к пилообразному сигналу с транса тока.Необходимо для стабильной и помехоустойчивой работы компаратора. Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2014, 8:43 |
19.8.2014, 8:45
что конкретно делает этот транзистор в схеме Мешает задающую пилу с тонковой, а проще- компенсирует последнюю. А ещё проще, запаяйте джампер и поварите на малом токе с ним и без. И тогда всем расскажите. [attachment=34668:.jpg] -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.8.2014, 9:05
А ещё проще, запаяйте джампер и поварите на малом токе с ним и без. Дело в том что и без него варит, в бармалее нет транзистора, подключил к бармалею осциллятор, искра лупит 1 см а дугу не зажигает. Проблема была в этом транзюке (точнее в его отсутствии). Запаял транзюк и все заработало. Вот и думаю как он влияет на запал дуги |
19.8.2014, 10:59
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Скажите возможно ли намотать сварочный трансформатор следующим образом:слой первички (2.2мм) - слой вторички(2.2 мм) - слой вторички(2.2 мм) - слой первички (1 мм) при это соединить первички параллельно?просто на последнем слое 2.2 уже не вмещается.сердце E70. Параллелить обмотки разного сечения? Попробовать можно, только число витков должно быть одинаковым, также длина обеих обмоток (излишек провода одной придется разместить где-то вне трансформатора) |
19.8.2014, 12:34
для стабильной и помехоустойчивой работы компаратора. не надо путать яца с лёгкими, уважаемый,. Для помехо, как вы гоаорите, устойчивости, необходимы другие меры. Или вы до этого сами дошли? [attachment=34670:.jpg] эт так для понтов Сообщение отредактировал golub - 19.8.2014, 12:45 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.8.2014, 13:51
не надо путать яца с лёгкими, уважаемый,. Для помехо, как вы гоаорите, устойчивости, необходимы другие меры. Так распишите ,Уважаемый, доступно для непосвещеных назначение данной цепочки чтобы не путать яйца с легкими,как выражаетесь.А то получается только бла-бла-бла их ваших уст. Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2014, 13:54 |
19.8.2014, 15:39
Так распишите , Да куда уж дальше. Я вам точку показал трёх-мм электродом на г...не.. Что ещё? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.8.2014, 16:05
Да куда уж дальше. Я вам точку показал трёх-мм электродом на г...не.. Что ещё? Картинку видел,ну и что из этого? Вы абсолютно не ответили о назначении и алгоритме работы данной цепочки.Коль не можете вы объяснить назначение и принцип работы данной цепочки то хоть дайте ссылочку где можно об этом прочесть. Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2014, 16:29 |
19.8.2014, 19:49
Вы абсолютно не ответили о назначении и алгоритме работы данной цепочки. Читать первый Пост сначала. Сообщение отредактировал golub - 19.8.2014, 19:51 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.8.2014, 12:46
Читать первый Пост сначала. Добропорядочные граждане, они не многословны. Они в е...ле-с себя покажут. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.8.2014, 13:54
Мешает задающую пилу с токовой, [attachment=34700:comp.jpg] Сообщение отредактировал golub - 20.8.2014, 13:55 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.8.2014, 14:31
Тоже самое, только по-русски. См. рис. 18.
Ну и еще много чего полезного.
21.8.2014, 19:01
Вот, что значит дать правильный и исчерпывающий ответ, не подразумевающий дальнейших вопросов.
21.8.2014, 19:23
Я б, даже добавил,-
, не подразумевающий дальнейших обсуждений.Ты свой пдф пробовал переводить? Сообщение отредактировал golub - 21.8.2014, 19:25 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
21.8.2014, 19:33
Вот, что значит дать правильный и исчерпывающий ответ, не подразумевающий дальнейших вопросов. К исчерпывающему ответу Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.8.2014, 19:39 |
21.8.2014, 19:56
А это уже, уважаетый, другая песня. И вот она, как раз, об устойчивости(как было пиСано-помехозащищённость) на малых токах.
21.8.2014, 20:08
А это уже, уважаетый, другая песня. И вот она, как раз, об устойчивости(как было пиСано-помехозащищённость) на малых токах. Как говориться кашу маслом не испортишь.кстати не только на малых токах эффект от этой цепи. при максим заполнении импульса тоже погоду делает Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.8.2014, 20:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 6:53 |
