Помогите пожалуйста NMS Interface configuration , ЧТо тут это означат и для чего о но
dasadidas
сообщение 17.8.2014, 12:06
Пользователь №: 39984
Здравствуйте, прошу помощи у знающих, изучаю сейчас пуско*батку, и хочу попробовать разные конфигурации разведения маршрутизаторов по времени, в В NMS нажимаю правой кнопкой мыши там есть Interface configuration (NMs 6.0.1.197)
Интересует
ЧТо это такое
Work MASK там 10 чисел в 2-й системе как это соотносится 2-мя часами работы маршрутизатора?
ЧТо такое Protocol version 5.3 и 5,4 у меня на выбор, чем они отличаются?
что такое U-frame tries и I-frame tries это совсем не понятно, за что это отвечает?
Inverse frequency это инверсия частоты, и если поставить галочку то на какой частоте марш будет? на 43 или 47?(поправте пожалуйста не помню точно на каких 2-х частотах марши работают)
и что такое Use chanel time?
еще по второй вкладке вопрос что такое Alive time out и reply timeout это для чего
Также интересует какие настройки маршей лучше для низкого напряжения, вроде какое-то время ожидания нужно изменить?
Спасибо за внимание жду ваших советов, Очень благодарен каждому
Vasamba
сообщение 18.8.2014, 2:25
Пользователь №: 23974
Alive time out - это время ожидания ответа, я ставлю 50
reply timeout - это время, через которое происходит следующий запрос при отсутствии ответа, ставлю 5.
Наверное это секунды.
dasadidas
сообщение 18.8.2014, 3:59
Спасибо, осталось еще выяснить про это
Vasamba
сообщение 18.8.2014, 7:22
Только я эти параметры ставлю в конфигураторе, т. е для GPRS канала связи.
А в NMSе это походу для GSM настройки.
yuoras
сообщение 18.8.2014, 14:04
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Данные параметры с мультимастерностью не имеют ничего общего!!!!
И так 5.3. 5.4 это версии маршрутизаторов.
Инверсию частоты лучше не трогать.
В в самом правом окошке у вас появляется таблица конфликтов, вот их надо распределить и они пропадут.
Там где сетка 2- х часовая , устанавливаются галочки.
Если есть конфликты , там будет частично или всё в красном (это означает , что два и более маршрутизатора слышат счётчики).
Распределяете просто ёлочкой эти галочки.
Короче, давайте Ваш скрин , я отмечу и отправлю.
dasadidas
сообщение 19.8.2014, 13:01
И так 5.3. 5.4 это версии маршрутизаторов. как узнать какой мне нужно выбрать?
Инверсию частоты лучше не трогать. ПОЧЕМУ?
про елочку я понял, спасибо, щас испытываю разные варианты
yuoras
сообщение 19.8.2014, 13:24
Из: Украина
Я не разработчик данной системы, а администратор системы у себя в области.
Тех.поддержка сказала не трогать ,я и не трогаю
dasadidas
сообщение 19.8.2014, 14:27
елочкой делаете, хватает времени что все счетчики опросились?
yuoras
сообщение 19.8.2014, 14:37
Из: Украина
Принцип "елочки" заключается в разделении времени работы маршрутизаторов.
Получается , что в один период времени ,слушает только один маршрутизатор , а не все сразу (два и больше)
У меня после разнесения ,стало всё прекрасно работать.
Vasamba
сообщение 20.8.2014, 3:12
yuoras, спасибо за подсказку, тоже только сейчас сделал елочку icon_smile.gif
Хотя я сделал по 8 галочек на один марш, 8 на другой.
yuoras
сообщение 20.8.2014, 9:00
Из: Украина
Без разницы как.
Просто в одно время должен работать только один роутер, а дальше Ваша фантазия
grunt
сообщение 8.9.2014, 6:37
Пользователь №: 40120
И я внесу пять копеекicon_smile.gif Когда случается конфликт маршрутизаторов, я просто на одном из них ставлю галочку Inverse frequency. Половина счетчиков при этом на пол дня отваливаются, но потом выходят на связь (уже видимо на другой частоте) и все исправно работает.
"елочкой" пользуюсь когда больше двух маршрутизаторов участвует в конфликте.
yuoras
сообщение 8.9.2014, 9:22
Из: Украина
grunt, Какая у Вас версия NMS?
Тех.поддержка заверяла на 187 не трогать инверсию
grunt
сообщение 9.9.2014, 0:07
179. Наверное надо обновится, хотя вроде нет претензий к системе.
Я вообще мало с техподдержкой общался, поэтому наверное невкурсеicon_smile.gif
yuoras
сообщение 9.9.2014, 9:14
Из: Украина
Если всё устраивает , не надо обновляться.
Р.S.Лучшее , враг хорошего!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 15:17
