![]() Помогите пожалуйста NMS Interface configuration , ЧТо тут это означат и для чего о но |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.6.2014 Пользователь №: 39984 ![]() |
Здравствуйте, прошу помощи у знающих, изучаю сейчас пуско*батку, и хочу попробовать разные конфигурации разведения маршрутизаторов по времени, в В NMS нажимаю правой кнопкой мыши там есть Interface configuration (NMs 6.0.1.197)
Интересует ЧТо это такое Work MASK там 10 чисел в 2-й системе как это соотносится 2-мя часами работы маршрутизатора? ЧТо такое Protocol version 5.3 и 5,4 у меня на выбор, чем они отличаются? что такое U-frame tries и I-frame tries это совсем не понятно, за что это отвечает? Inverse frequency это инверсия частоты, и если поставить галочку то на какой частоте марш будет? на 43 или 47?(поправте пожалуйста не помню точно на каких 2-х частотах марши работают) и что такое Use chanel time? еще по второй вкладке вопрос что такое Alive time out и reply timeout это для чего Также интересует какие настройки маршей лучше для низкого напряжения, вроде какое-то время ожидания нужно изменить? Спасибо за внимание жду ваших советов, Очень благодарен каждому |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Alive time out - это время ожидания ответа, я ставлю 50
reply timeout - это время, через которое происходит следующий запрос при отсутствии ответа, ставлю 5. Наверное это секунды. |
Спасибо, осталось еще выяснить про это
Work MASK там 10 чисел в 2-й системе как это соотносится 2-мя часами работы маршрутизатора? ЧТо такое Protocol version 5.3 и 5,4 у меня на выбор, чем они отличаются? что такое U-frame tries и I-frame tries это совсем не понятно, за что это отвечает? |
Только я эти параметры ставлю в конфигураторе, т. е для GPRS канала связи.
А в NMSе это походу для GSM настройки. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Только я эти параметры ставлю в конфигураторе, т. е для GPRS канала связи. А в NMSе это походу для GSM настройки. Данные параметры с мультимастерностью не имеют ничего общего!!!! ЧТо такое Protocol version 5.3 и 5,4 у меня на выбор, чем они отличаются? Inverse frequency это инверсия частоты, и если поставить галочку то на какой частоте марш будет? на 43 или 47?(поправте пожалуйста не помню точно на каких 2-х частотах марши работают) И так 5.3. 5.4 это версии маршрутизаторов. Инверсию частоты лучше не трогать. В в самом правом окошке у вас появляется таблица конфликтов, вот их надо распределить и они пропадут. Там где сетка 2- х часовая , устанавливаются галочки. Если есть конфликты , там будет частично или всё в красном (это означает , что два и более маршрутизатора слышат счётчики). Распределяете просто ёлочкой эти галочки. Короче, давайте Ваш скрин , я отмечу и отправлю. -------------------- |
И так 5.3. 5.4 это версии маршрутизаторов. как узнать какой мне нужно выбрать?
Инверсию частоты лучше не трогать. ПОЧЕМУ? про елочку я понял, спасибо, щас испытываю разные варианты |
Инверсию частоты лучше не трогать. ПОЧЕМУ? Я не разработчик данной системы, а администратор системы у себя в области. Тех.поддержка сказала не трогать ,я и не трогаю -------------------- |
елочкой делаете, хватает времени что все счетчики опросились?
Принцип "елочки" заключается в разделении времени работы маршрутизаторов.
Получается , что в один период времени ,слушает только один маршрутизатор , а не все сразу (два и больше) У меня после разнесения ,стало всё прекрасно работать. -------------------- |
yuoras, спасибо за подсказку, тоже только сейчас сделал елочку
![]() Хотя я сделал по 8 галочек на один марш, 8 на другой. |
yuoras, спасибо за подсказку, тоже только сейчас сделал елочку ![]() Хотя я сделал по 8 галочек на один марш, 8 на другой. Без разницы как. Просто в одно время должен работать только один роутер, а дальше Ваша фантазия -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.6.2014 Пользователь №: 40120 ![]() |
Инверсию частоты лучше не трогать. ПОЧЕМУ? И я внесу пять копеек ![]() "елочкой" пользуюсь когда больше двух маршрутизаторов участвует в конфликте. |
grunt, Какая у Вас версия NMS?
Тех.поддержка заверяла на 187 не трогать инверсию -------------------- |
179. Наверное надо обновится, хотя вроде нет претензий к системе.
Я вообще мало с техподдержкой общался, поэтому наверное невкурсе ![]() |
179. Наверное надо обновится, хотя вроде нет претензий к системе. Если всё устраивает , не надо обновляться. Р.S.Лучшее , враг хорошего!! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 2:24 |
