![]() ТЕХНОЛОГИИ применяемые при изготовлении самодельного инвертора , делимся секретами изготовления узлов инвертора |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 29.11.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 12706 ![]() |
На вторичку приобрел кабель КГ-1 сечением 16кв.мм (по 53руб./м). Он состоит из 110 жил, то есть достаточно мягкий и толстая резиновая изоляция с него очень легко удаляется.
Вопрос: чем лучше сделать изоляцию? Затолкать в термоусадку, или обмотать фум-лентой, или черной изолентой? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
x450 Дата Сегодня, 22:39
На вторичку приобрел кабель КГ-1 сечением 16кв.мм (по 53руб./м). Он состоит из 110 жил, то есть достаточно мягкий и толстая резиновая изоляция с него очень легко удаляется. Вопрос: чем лучше сделать изоляцию? Затолкать в термоусадку, или обмотать фум-лентой, или черной изолентой? Я покупал специальную липкую с двух сторн ленту, похожую на стеклоткань пропитаную, и ее обматывал провода в два слоя. В твоем случае я бы сделал так. если кабель гибкий то фум лентой сперва обмотал, она не толстая а потом засунул это все в термоусадку, но на слишком толстую. У нас можно выбрать по толщине на большие диаметры, прозрачная потолще. не прозрачная тоньше. -------------------- Украина, Запорожье
А зачем такие трудности, да и провод получается толстый с плохим отводом тепла.
А не проще-ли обмотать в несколько слоев с перехлестом лентой фторопластовой (только не водопроводной). Он конечно гад ползучий, да всеравно после изготовления эпоксидкой или лаком пропитывать придется,будет нормальная фиксация. Сообщение отредактировал yjriy - 12.2.2009, 6:56 |
На вторичку приобрел кабель КГ-1 сечением 16кв.мм. Он состоит из 110 жил Вопрос: чем лучше сделать изоляцию? Имейте ввиду, что реальное сечение там меньше. Я как-то купил КГ-1-16 одесского производства, там 111 жил, и не поленился измерить микрометром диаметр каждой жилы. В итоге рассчитанное сечение в пределах 12,6-13,4 мм^2. Но я использовал его по прямому назначению (для сварочных концов). Вторичку делал самодельным литцем (у меня бармалейник - а в его силовом трансе на скин-эффект не принято плевать). Конструкция провода похожа на КГ-1-16, только жилы изолированные, из эмальпровода. Поэтому моя инфа будет в тему вопроса. Я изолировал, т.е. обматывал вокруг свивки, чёрной тонкой х/б изолентой, импортной. Она обеспечивает хорошую укладку и не препятствует пропитке, а без пропитки работать не рекомендуется (и дело не только в защите от влаги - без фиксации перетрётся изоляция из-за микродвижений провода под токовой нагрузкой). Сантехническую фум-ленту применять не рискнул (продавливается в ноль), а специальной электроизоляционной, по аналогии с проводом МГТФ, не нашел. И потом, мне кажется, что фторопласт в таком варианте не даст нормально пропитаться. Он хорош для других конструкций обмоток. Читал на форуме, что некоторые одевают оголённый сварочный кабель в термоусадку, и таким образом мотают выходной дроссель, там почти постоянный ток и скин можно не учитывать. На мой взгляд, хороший вариант. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 ![]() |
Гость_iban2_* |
На вторичку приобрел кабель КГ-1 сечением 16кв.мм (по 53руб./м). Он состоит из 110 жил, то есть достаточно мягкий и толстая резиновая изоляция с него очень легко удаляется. Вопрос: чем лучше сделать изоляцию? Затолкать в термоусадку, или обмотать фум-лентой, или черной изолентой? Могу предложить за спасибо рулон липкой стеклоленты со слюдой(это второй слой). Обматывал шинку вторички самопальных трансов на 50Гц. Отправлю почтой. Ваш email? С уважением |
Гость_iban2_* ... Спасибо! Решил остановиться на термоусадке, уже приобрел.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Не представляю как можно такой лентой шинку обмотать, слюда осыпется да и толстая очень эта лента. Валяется несколко рулонов такой и применения не придумал пока.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 ![]() |
[quote name='UVM' date='14.2.2009, 13:42' post='79753']
Не представляю как можно такой лентой шинку обмотать, слюда осыпется да и толстая очень эта лента. Валяется несколко рулонов такой и применения не придумал пока. [/quo Можно пощупать-мы в соседях. А при намотке в один слой можно положить ленту вдоль каждого чётного витка. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 13498 ![]() |
Имейте ввиду, что реальное сечение там меньше. Я как-то купил КГ-1-16 одесского производства, там 111 жил, и не поленился измерить микрометром диаметр каждой жилы. В итоге рассчитанное сечение в пределах 12,6-13,4 мм^2. Но я использовал его по прямому назначению (для сварочных концов). Вторичку делал самодельным литцем (у меня бармалейник - а в его силовом трансе на скин-эффект не принято плевать). Конструкция провода похожа на КГ-1-16, только жилы изолированные, из эмальпровода. Поэтому моя инфа будет в тему вопроса. Я изолировал, т.е. обматывал вокруг свивки, чёрной тонкой х/б изолентой, импортной. Она обеспечивает хорошую укладку и не препятствует пропитке, а без пропитки работать не рекомендуется (и дело не только в защите от влаги - без фиксации перетрётся изоляция из-за микродвижений провода под токовой нагрузкой). Сантехническую фум-ленту применять не рискнул (продавливается в ноль), а специальной электроизоляционной, по аналогии с проводом МГТФ, не нашел. И потом, мне кажется, что фторопласт в таком варианте не даст нормально пропитаться. Он хорош для других конструкций обмоток. Читал на форуме, что некоторые одевают оголённый сварочный кабель в термоусадку, и таким образом мотают выходной дроссель, там почти постоянный ток и скин можно не учитывать. На мой взгляд, хороший вариант. У меня вариант - что І что ІІ литц одевал в чулок от белъевых веревок (троссов) шелк, не капрон. Не горит, не плавится лехко пропитывается. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 ![]() |
Одесса
Цитата У меня вариант - что І что ІІ литц одевал в чулок от белъевых веревок (троссов) шелк, не капрон. Не горит, не плавится лехко пропитывается. Привет Одессе. ![]() Так что, как говорится - ищите на рынках страны. |
Я слышал про бельевую веревку-чулок, даже искал её на рынках и в хозмагах, но не нашел. Вообще-то для таких целей рекомендовали стеклотканевый шнур-чулок (типа авиационного ЭСЧ). На другом форуме даже выкладывали технологию (в картинках), как такой чулок одеть на литц. Но у себя в городе я нашел его только у одной фирмы, и только оптом по безналу. А мне нужно было-то всего метра два. В результате купил моток тканевой изоленты...
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39513 ![]() |
Ребята, всем привет! Кто может скиньте мне пожалуйста текст для прошивки инвертора! почта Voha1596@yandex.ru
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Да верно,я бы тоже предостерёк от такого пиления,был такой случай,напайки отлитали,а результат не очень хороший.Алюминий ленточной пилой хорошо пилить.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 4.8.2014, 18:09 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 18616 ![]() |
Добрый день! У меня вопрос кто как снимает изоляцию с эмалированного провода? Если многожильный - то механически это просто гемор! Слышал, что некоторые пользуются хитрым растворителем. Может можно использовать кислоту для снятия лака?
Добрый день! У меня вопрос кто как снимает изоляцию с эмалированного провода? Если многожильный - то механически это просто гемор! Слышал, что некоторые пользуются хитрым растворителем. Может можно использовать кислоту для снятия лака? Таблетка аспирина очень облегчает, только вони много. Сообщение отредактировал avlozitski - 14.8.2014, 14:10 |
Добрый день! У меня вопрос кто как снимает изоляцию с эмалированного провода?... Может можно использовать кислоту для снятия лака? Первый способ.Берёш проводки, обжигаеш на газовой плите,макаеш в активный флюс,я для этого использую солянку.А дальше мокаеш в тигель всю кучу проводов,смотриш, если плохо облудились повторяеш то что с флюсом и мокаеш в тигель.После процедуры моеш, я мою водой. Второй способ.Нагреваеш тигель по сильней,провода мокаеш в тигель и так несколько раз потом активный флюс, потом в тигель.Эмаль сгорает и лудится. Да и проводки,концы расчесать типа веничка, так лучше лудить Сообщение отредактировал Pavel.I - 14.8.2014, 15:08 |
Второй способ.Нагреваеш тигель по сильней,провода мокаеш в тигель и так несколько раз потом активный флюс, потом в тигель.Эмаль сгорает и лудится. Второй способ самый эффективный, пользовался когда был доступ, дома не обзавелся. Pavel.I, а у Вас тигель самопальный? Нет ли случайно фото? Сообщение отредактировал avlozitski - 14.8.2014, 15:14 |
Pavel.I, а у Вас тигель самопальный? Нет ли случайно фото? А когда они были фирменные,ясное дело самапальный.Дома он мне не нужен,хвотает время на работе им пользоваться. Для дома можно сделать небольшой,воль на 36,это что бы сильно не изолировать спираль.Сперва делаеш сам тигель ,на него мотаеш спираль, всю намотку обматываеш асбестом и помещаеш в кожух от латра. Фото нет всё на работе. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 10:08 |
