![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.8.2014 Из: Одесса Пользователь №: 40773 ![]() |
Согласен, познаний у меня мало для воссоздания таких схем) Думаю проще продать его и купить простенький инвертор...
Ну или накопить денег и купить тот же П/А... Сообщение отредактировал galyurov - 13.8.2014, 14:44 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
galyurov,
![]() проще некуда... Я бы не спешил с продажей. Сообщение отредактировал Navstar - 13.8.2014, 15:10 |
Согласен, познаний у меня мало для воссоздания таких схем) Думаю проще продать его и купить простенький инвертор... Ну или накопить денег и купить тот же П/А... Схема только на первый взгляд кажется сложной. Главное - это есть транс. А там, дело хозяйское. Можно и денег поднакопить. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 11.8.2014 Из: Украіна м.Полтава Пользователь №: 40757 ![]() |
Некоторым пофиг, что творится вокруг,наверное, счастливые люди.
[/quote] Не пофіг Спросив, а налитіли как со-----------------аки! ![]() Сообщение отредактировал Shaluh-1 - 13.8.2014, 16:40 |
понял
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
есть, напряжение питания, максимальное заполнение
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Всем привет, надо мне к одному инвертору реле с задержкой на заряд кондёра присабачить, в оригинальном исполнении не было, а кондёр 3300х400в, при включении мелкий автомат выбивает как с добрым утром, короче думаю как бы сделать толково раз уж надо, вижу у китайцев в цепи включения реле есть контроль входного напряжения сети, а возможно и контроль минимального напряжения, не зря делают думаю, они зря ничего не поставят, или не заморачиваться а сделать питание реле напрямую от сети, что скажете?
Подключить реле через цепь задержки или же какой-нибудь компаратор, если важен контроль напряжения
Не до конца мысль развил, ночь, зачем китайцы контролируют сетевое, какой в этом смысл и есть ли смысл это повторять, как это делать это уже дело техники.
есть, напряжение питания, максимальное заполнение ![]() Питание-да, тут разные. Но посмотрите в даташите-какие питания. http://www.farnell.com/datasheets/36759.pdf |
KT117, Пока повременю с этим бп. Тестировал сегодня все всборе на 50% гдето. Напряжение холостого хода 45-55В Осцилки в норме.
зачем китайцы контролируют сетевое, mono, коль спецы молчат, скажу, как я понимаю, глядя на схему. Контроль заведен только на включение реле, значит служит для защиты входного мостика от перегруза при кратковременном пропадании сети, т.е. исключает момент когда реле еще не отпало,а кондеры частично разрядились и происходит подача сетевого напряжения.Вернее отключает реле при пропадании сети,даже если дежурка еще работает. Как то так. Сообщение отредактировал avlozitski - 16.8.2014, 22:25 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.3.2014 Из: Курск Пользователь №: 38527 ![]() |
Скажите возможно ли намотать сварочный трансформатор следующим образом:слой первички (2.2мм) - слой вторички(2.2 мм) - слой вторички(2.2 мм) - слой первички (1 мм) при это соединить первички параллельно?
Ну если мой ответ: для защиты входного выпрямителя, Вас не устроил, тогда я пас. Каким боком отключение или уменьшение входного напряжения могут навредить входному выпрямителю?, если Вы о заряде кондёров напрямую через мост, то мосту это всёравно, ко мне попадало несколько апаратов в ремонт где релюха была закорочена, кондёрам тоже не страшно, как показал последний вариант с этим апаратом. Я думаю, возможно исключают работу ключей на максимальном заполнении при уменьшении сети, но это тоже вроде как штатный режим. Сообщение отредактировал mono - 18.8.2014, 16:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 16:55 |
