Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
14.8.2014, 12:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
14.8.2014, 13:09
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 27.3.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 26701 |
avlozitski, Спасибо!
14.8.2014, 13:11
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.8.2014 Из: Лида Пользователь №: 40778 |
Доброго дня всем форумчанам. Решил собрать себе в гараж полуавтомат. Изучить всю тему не осилил, поэтому прошу помощи в поиске доработанной печатки и схемы толяна (AVT-шный) с последними изменениями. Корпус П/А будет из комп. системника, силовой транс на торе 63х38х25 N87. В каком-то посте упоминался универсальный инвертор (ММА и П/А), но схемку так и не нашел. В общем, подкиньте ссылочки или ткните в нужный пост.
Кстати, опыт в конструировании более 10 лет. Уверенно работаю с паяльной станцией, прогером, осцилом, измерителем иммитанса, ну и т.д. |
14.8.2014, 13:37
прошу помощи в поиске доработанной печатки и схемы толяна (AVT-шный) с последними изменениями. Корпус П/А будет из комп. системника, силовой транс на торе 63х38х25 N87. В каком-то посте упоминался универсальный инвертор (ММА и П/А), но схемку так и не нашел. В общем, подкиньте ссылочки или ткните в нужный пост. Вот[attachment=34611:__.zip] А Лида, что в Беларуси? |
14.8.2014, 14:54
21.8.2014, 17:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 |
У меня вопрос к erike , можно ли взять сердечник на силовой не R-63 т.к. их нет ,а R56х30х20 РС40 вот данных не нашел- одна продажа,только понял что это TDK и сколько можно с его снять АМПЕР и если можно на проге посмотреть кол витков и зазор,Я так думаю что 200 А НЕТ и еще ключи либо 50u или 50w ? Частоту даже не знаю какую... СВАРОЧНИК ATV 200 ТОЛЯНА буду очень благодарен!!!!!
21.8.2014, 18:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Здравствуйте, мотала СТ на кольце из PC40 TDK, только колечко 63*38*25 было. К материалу претензий нет, аналог N87. На 56*30*20 если бы я мотала, мотала бы 24/8 витков. Частота 65кГц, заполнение 0,43. Ёмкости в снабберах ключей уменьшила бы с 6,8n до 4,7n. Зазор считать смысла особенного не вижу, просто поломайте, намотайте пробную обмотку скажем 24 витка тонким проводом и подберите зазор такой, чтобы индуктивность её около 1000мкГн была. Насчёт ампеража - зависит от того, каким сечением сможете намотать. Если первичка 4мм^2, вторичка 12мм^2, 140-160А (зависит насколько удачно конструктивно намотан) при наличии обдува, вполне можно будет снять. Можете попробовать наподобие http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=3540
сообщение #3542 намотать например. Насчёт ключей - дались Вам эти 50U/50W, ведь выбор ключей очень приличный сейчас, например HGTG30N60A4 или что-то подобное. По два в плечо будут не лишними, особенно если ток за 140А будете снимать. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
31.8.2014, 18:50
Cпасибо за толковый Совет,купил кольцо R 56x30x20 ,HGTG30N60A4 пару и как я понял из вашего ответа при толковой намотке Я могу снять до 160а,и при только двух ключах которые указал выше, а если взять 2-а кольца сложить как две баранки и намотать получится ли 200-ка или лучше прикупить чере интернет R63x..... может какие тонкости в этом деле есть? Гдето в это ветке читал что до 160а кольцо можно не ломать.И еще до кучи: вместо ЕЕ25 можно ли применить EF25 : И на ТГР Что использовать может такие кольца как в БАРМАЛЕЕ ? Никак не соображу какую плату взять за основу? ИХ в теме несколько с изменениями правда хочу на SMD элементах . С уважением Александр.
Сообщение отредактировал LUZZER - 31.8.2014, 18:58 |
31.8.2014, 19:26
Cпасибо за толковый Совет,купил кольцо R 56x30x20 ,HGTG30N60A4 пару и как я понял из вашего ответа при толковой намотке Я могу снять до 160а,и при только двух ключах которые указал выше, а если взять 2-а кольца сложить как две баранки и намотать получится ли 200-ка или лучше прикупить чере интернет R63x..... может какие тонкости в этом деле есть? Гдето в это ветке читал что до 160а кольцо можно не ломать.И еще до кучи: вместо ЕЕ25 можно ли применить EF25 : И на ТГР Что использовать может такие кольца как в БАРМАЛЕЕ ? Никак не соображу какую плату взять за основу? ИХ в теме несколько с изменениями правда хочу на SMD элементах . С уважением Александр. Луззер, ну и длинная шея у тебя! Или резьба сильно мелкая? 10 дней доходило! Одно кольцо - 100 А. 2 кольца - 200А. 4 кольца - 400А. И т.д. Сколько сеть выдержит. Цитата Где-то в это ветке читал что до 160а кольцо можно не ломать. Ломать-не ломать, скорее связано с частотой, а не с током.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31.8.2014, 21:40
Александр, с пары HGTG30N60A4 при частоте 65кГц больше 140А надёжно Вы не снимите, посмотрите даташит - при этой частоте и заполнении 0,5 макс. ток через ключ 45А. Насчёт колечка - я не фанат складывать кольца пачками. Можно, конечно, если хотите. Но я бы лучше R63 заказала. Зазор ИМХО в любом случае в косом нужен, не важно какой ток/частота. Да, можно лишней меди намотать, но не считаю это хорошим выходом из положения. EF25 - можете использовать. Кольцо на ТГР - не знаю, что там на бармалее стоит, я мотала на целом R22*14*10 материал PC40, 4*20 витков (частота 45кГц), отлично работает. Насчёт платы - не подскажу, не собирала по ним, собирала свою модификацию, лежит тоже на ветке.
1.9.2014, 8:21
...Зазор ИМХО в любом случае в косом нужен, не важно какой ток/частота... А я, как-то забыл положить бумажечку в зазор и ничё. Частота была порядка 60 кГц. Сердечник Е65. 15х5. Отсутствие обнаружилось во время окончательной сборки перед проверкой на электроде. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
1.9.2014, 9:14
А я, как-то забыл положить бумажечку в зазор и ничё. Частота была порядка 60 кГц. Сердечник Е65. 15х5. Отсутствие обнаружилось во время окончательной сборки перед проверкой на электроде. Я тоже пробывал на Е65 без зазора-при 55кгц, потом всё-же положил бумажку, если уж думаю косарь-значит надо. Но вроди как разницы не заметил. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.9.2014, 18:58
Необходимая величина зазора СТ порядка 0,04мм, как сами думаете - на Ш-образном сердечнике какой суммарный зазор (центральный керн+два боковых) будет без проложенного чека? Мне сомнительно, что половинки там прямо идеально подогнаны друг к другу. Если бы Вы на кольце эксперименты ставили - было бы убедительнее. Необходимая величина зазора зависит в том числе и от величины емкостей в снабберах ключей. Если 2-3n - зазор может быть минимальный, а если снабберы как в АВТ да ещё плюс регенерат или общий - зазор необходим больше, иначе СТ размагничиваться не будет успевать. Если у Вас с размагничиванием проблем нет - можете оставлять СТ как есть. И ещё - слишком низкий ток намагничивания - частый источник глюков управы на низких рабочих токах. А так да, и без зазора можно в принципе иногда обойтись если намотать лишних витков первички - другой вопрос - стоит ли отсутствие такой мелочи как зазор в СТ всех минусов - это пусть каждый сам решает. Своё мнение сказала.
10.9.2014, 20:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Всем привет.
Собрал новый аппарат и где то прокололся. Не могу найти ошибку-или глаз замылилися или самомнение зашкалило. Суть в том, что минимальный ток на балласте -100А. Дальше крутелкой можно подымать до 220А. Варит, режет. Но где минимальный ток прячется -никак не пойму. Схема [attachment=34917:AVT_200_...______01.zip] |
10.9.2014, 21:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 |
А подскажите, у меня на платочке R28 стоить в цепи (-) и разъем Х2 запитан от разъема Х1 (+) - 4,5 контакты, а (-) - контакты 2,3 -- так ли это?
10.9.2014, 21:47
Суть в том, что минимальный ток на балласте -100А. Дальше крутелкой можно подымать до 220А. Варит, режет. КТ117, 220 А - это ты крутелкой по индикатору поднял, или в нагрузке увидел? И все это счастье с одной фазы? Что ж за фазы такие могучие у вас в Молдавии? Тут рядом с ДнепроГЭСом живешь и то такого нет. Или тоже рыбак? Чтобы резать, 220 А не нужно. И 140 А хватит. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.9.2014, 22:36
КТ117, 220 А - это ты крутелкой по индикатору поднял, или в нагрузке увидел? И все это счастье с одной фазы? Что ж за фазы такие могучие у вас в Молдавии? Тут рядом с ДнепроГЭСом живешь и то такого нет. Или тоже рыбак? Чтобы резать, 220 А не нужно. И 140 А хватит. Крутелкой с одной фазы. Но не долго. Смотрел на балласте, примерно 0,12-0,15 Ом по амперметру с шунтом 200А-стрелка зашкаливала. А много амперов не бывает-их всегда нехыватаети ПыСы. Подстанция недалеко. Напряжение в сети 230А. А подскажите, у меня на платочке R28 стоить в цепи (-) и разъем Х2 запитан от разъема Х1 (+) - 4,5 контакты, а (-) - контакты 2,3 -- так ли это? Про этот резистор разговор? На разьем Х2 подаем внешнее питание кнопкой на горелке для запуска аппарата в режиме полуавтомата.
Сообщение отредактировал KT117 - 10.9.2014, 22:31 |
10.9.2014, 22:56
КТ117 Да, этот резистор, а питание сделаю так, как ты подсказал. Спасибо.
11.9.2014, 9:14
Всем привет. Собрал новый аппарат и где то прокололся. Не могу найти ошибку-или глаз замылилися или самомнение зашкалило. Суть в том, что минимальный ток на балласте -100А. Дальше крутелкой можно подымать до 220А. Варит, режет. Но где минимальный ток прячется -никак не пойму. КТ117, для начала я бы проверила как регулируется напряжение базе VT2 (кстати C8,C10 не забыли впаять?), далее то же самое на эмиттере VT2. На минимальном токе напряжение должно быть около 20в. Возможно что-то с номиналами R9,10,11. Если всё нормально, тогда величину С6 можно проверить и возможно стоит уменьшить. Ну и ещё возможно цепь бланкирования слишком долго отрабатывает: VT1, R3,8 и C5(возможно номиналы отличаются от схемы, С5 проверьте на соответствие номиналу). Сообщение отредактировал ERika - 11.9.2014, 9:16 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
11.9.2014, 19:26
ERika, спасибо. Пожалуй понял откуда ноги растут |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 4:59 |
