![]() Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
vovik2011, Да, вполне хватит...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
Navstar, Большоеспасибо,а то как то сомневался
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 27489 ![]() |
Добрый день.
Подскажите чем лучше из имеющегося под рукой намотать выходной дроссель в аппарат Юрия - прошивка под 200 А. шинка 2X5 мм. (10 мм2) шинка 2X3.5 мм (7 мм2) провод D-0.9мм (0.63 мм2) какое суммарное сечение оптимально? Спасибо. Сообщение отредактировал Анатолий_Р - 16.7.2014, 18:02 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
Сечение провода для дросселя не менее сечения вторички транса. А мотать можно всем, все зависит от конструктива сердечника дросселя, главное нужную индуктивность получить.
Анатолий_Р, Чем удобнее, оптимальное сечение 16кв, минимальное (как обсуждали выше) 12кв, чем меньше сечение, тем плотность тока будет выше. и обмотки трансформатора больше будет греться
Нашёлся мой недоделанный дроссель- после наводнения, на скорую руку залил , и повесил на просушку.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.8.2014, 15:55 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Зачем-же между витками заливать? Охлаждение в два раза лучше было бы. |
Зачем-же между витками заливать? Охлаждение в два раза лучше было бы. Да, конечно-но получилось так. Сначала хотел просто загнать нитку меж витков, облить эпоксидкой-и дать обтечь, но эпоксидка оказалась быстая, я не почитал инструкцию- посчитал что обычная. Поэтому она быстро отвердела-и так получилось. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.8.2014, 16:12 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
... но эпоксидка оказалась быстая, я не почитал инструкцию- посчитал что обычная. Поэтому она быстро отвердела-и так получилось. Wasiliy, а что это за быстрая эпоксидка такая? Покажи коробку. А то я обычно по полчаса верчу дроссель или транс чтобы не стекла пока не затвердеет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Цитата а что это за быстрая эпоксидка такая? Не ко мне вопрос но отвечу. Эпоксидка имортная особенно которая продаётся на авторынках почти вся застывает за 5-12 минут при этом выделяет большое кол-во тепла. Застывает так быстро что иногда просто не успеваеш отработать её что бывает крайне неудобно! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Wasiliy, а что это за быстрая эпоксидка такая? Покажи коробку. А то я обычно по полчаса верчу дроссель или транс чтобы не стекла пока не затвердеет. DANTIST, упоковку теперь проблемотично найти, так как поиграли внучки, однако было на ней написанно- что работать с ней можно 10-15 мин, и полное время затвердивания 7часов. На вид коробка похожая на обычную, поэтому я не стал читать- подумал что обычная эпоксидка, правда перед застывание дала большую температуру - аж задымила, и расплавила пласмассовую чашечку. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
... правда перед застывание дала большую температуру - аж задымила, и расплавила пласмассовую чашечку. Да, уж... Смотри, чтобы не получилось, как в фильме "Неуловимые мстители". Когда там аптекарь смесь для бомбы замешивал. ![]() Лучше я полчаса дроссель под лампой покручу. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 29831 ![]() |
Кто либо осваивал технологию бескаркасной намотки?
Кто либо осваивал технологию бескаркасной намотки? В метафизическом смысле? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, В практическом!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Мотается на каркас со щечками и каждый слой закрепляется киперкой и пропитывается лаком. Нет хорошего фотика что-бы сделать фото этапов, а то описать технологию сложно. Возможно буду на днях мотать катушку на полуавтомат постараюсь сфоткать и выложить свою методу. Начинаю с вставки, делаю из дерева по размеру сердечника и немного конусную, что-бы можно вытащить из готовой катушки. Потом оклеиваю скотчем, слегка смазываю литолом и мотаю. Можно сделать бумажную гильзу или без неё. Потом прокладываю киперку для закрепления витков и мотаю. Начало закрепляю прижимом к щечке и вперед. Постараюсь описать дальше. Думаю есть коллеги которые тоже могут поделиться опытом.
DANTIST, В практическом! Ну так бы сразу и сказал. Мало ли чего ты хочешь мотать... Может контура? ![]() Вот смотри. Это я для Е80 и Е65 мотал. Где-то есть ветка по моточным изделиям. Поищи. Там много фоток было. Сообщение отредактировал DANTIST - 5.1.2015, 20:08
![]() ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вот, доделал сегодня дроссель.
![]() Заливать эпоксидкой не стал, просто намотал меж витками нитку- с торца видно, и опустил на 1,5часа в термостойкий лак, и теперь он сохнет. Может я чушь сделал- не стал заливать. Лак вот такой. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.1.2015, 21:56 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 0:19 |
