100 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Jonnik
сообщение 24.9.2007, 19:32
Сообщение #101
Пользователь №: 8505
Виkтор
Транс на 4х строчниках на сотку вполне пойдет, думаю и поболее снять можно. Несколько большее рассеяние зато можно втиснуть большее сечение. В схеме ничего менять не нужно но витки стоит определить "Лысым" поточнее.
Гость_Андрон
Похоже у тебя БП ловит наводки от силы. Просадка сети явно не причем. Насколько близко БП расположен от выходных цепей? Какова длина дорожки у управляющего вывода ТОР? Какой оптрон используешь (если шестилапый то стоит ли запирающее сопротивление?)Если есть возможность то выложи фотку хотя бы общего вида чтобы составить общее представление. И еще на всякий случай проверь не насыщается ли управляющий транс, подключи управление от внешнего БП не подавая силы и посмотри потребляемый ток.
САНЕК
Целую неделю выпендривался с БП на ТОРе,хотел максимально уменьшить.
Вчера полная победа,транс от АТХ ЕЕ19(дежурка) снято 1.15А 14.6В!!
Интересно было бы посмотреть. Конечно основное место в БП занимает не транс а обвязка и не люблю я СМД (в сварочнике им не место, это конечно личное мнение не подкрепленное фактами icon_smile.gif ) но могет в какую другую конструкцию пригодится.
Svarnik
сообщение 24.9.2007, 19:49
Сообщение #102
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Народ! Кто из России? Где деталюшки по почте заказываете? Заказывал в chipdip.ru, сейчас там мало что есть и цены сказочные. Может подскажите?
Запихал в БП от старого компа сотку. Пашет норм. 49кГц. по 4 КД2997А. Куда слить фотки?
сообщение 24.9.2007, 20:34
Сообщение #103
мне удобней здесь заказывать (www.promelec.ru)
С уважением Сергей.
кабельщик
сообщение 24.9.2007, 21:31
Сообщение #104
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
С уважением Сергей.
И как долго идет заказ в Сургут?
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 24.9.2007, 22:44
Сообщение #105
С БП на топке тоже были проблеммы на аргоне, вот только вырубался он у меня в момент работы осциллятора если дуга не загоралась дольше пары секунд. Я долго не парился и экранировал бпшник куском фольгированного текстолита. Всё прошло. Видать у тебя от транса наводка шпарит. Вообще я от ТОР отказался - делаю блоки не 3843. Она по живучее будет. да и стоит такой блок дешевле.
sssrsd
сообщение 25.9.2007, 0:25
Сообщение #106
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
дай описание, схему
с приветом!
кабельщик
сообщение 25.9.2007, 0:42
Сообщение #107
Из: Краматорск
Цитата(sssrsd @ 24.9.2007, 23:25) *
дай описание, схему
Наврядли допросишься.
На любой ШИМ контроллер в даташите дают типовое использование в БП. Например, погляди ту же UC3843, или UC3845.
Трохе дешевле, это да. Силовые полевики нынче почти даром раздают.
Но не проще.
golub
сообщение 25.9.2007, 3:21
Сообщение #108
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(sssrsd @ 24.9.2007, 21:25) *
дай описание, схему
Я как- то Нексору сбрасывал архив http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/giv56.rar, поробуй, глянь. Может поможет.
Но не проще.
А мелочёвки сколько? Мыж наверно её не считаем а из г.. ковыряем. А это тоже время, ну и т. д. .
Дядя Сэм. Спасибо за файл по УПСу, ток чего- то показался дросселёк хиловатым. А я всётаки решил на одну плату всё разместить, и вертикально её поставить. Правда печатка туговато идёт.
Цитата(Гость_Андрон_* @ 24.9.2007, 16:01) *
Уменьшил длину проводов от трансформатора тока до платы(было 60см), БП стал вырубаться при 110А(раньше при 70А). Через пару экспериментов полтинники тихо умерли....
Всётаки без осцилоскопа эту шараду не разгадать, да хотьбы фотку вашего макета выложили.
кабельщик
сообщение 25.9.2007, 6:36
Сообщение #109
Из: Краматорск
Дроссель по Бармалею, при сварке греется не сильно, за счет перерывов, а на балласте канешно печка.
Так и у меня ж плата вертикально, так она в УПСе шире выходит. Обьем лучшей используется.
Просто УПС на большей части картинок лежит на боку. Чтоб лучше видно было.
Виkтор
сообщение 25.9.2007, 8:47
Сообщение #110
Из: Минск
Пользователь №: 9462
Цитата(Jonnik @ 24.9.2007, 19:32) *
Виkтор
Хорошо, втиснул витки большего сечения, а по количеству вместо 35 на 10 влезло 40 на 12. Лысым считать не приходится, т.к. ЛАТР отсутствует в наличии. Так чем мне это грозит? Ситуация поправима регулировкой зазаора?
сообщение 25.9.2007, 9:59
Сообщение #111
Да, блин, злые вы! Ну чего же это "не допросишся"! Я ж не виноват, что вы так посты быстро шлёпаете. сегодня Нексору вышлю схемку (правда от руки, буду признателен, ежели её кто в SPlan нарисует) и печатку в P-CAD ACCEL eda. деталюхи там не прописаны, но и так всё легко понять. У транса первичка 100, вторичка 18 и вспомогательная 15. Рабочая частота 132кГц. Специально делал так, чтобы транс был взаимозаменяемым с ТОР трансом. Обмотки стандартно: полпервички-вторичка-полпервички-вспомогательная.
Виkтор
сообщение 25.9.2007, 10:31
Сообщение #112
Из: Минск
Для флайбэка стандартно: первичка, питание ШИМ, вторичка. Прописано в статье Дмитрия Макашова "Обратноходовой преобразователь".
alex646
сообщение 25.9.2007, 10:45
Сообщение #113
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Привет всем!!!!
Поменял ШИМ толку нет , намотал 100 витков на ТТ толку нет, глянул на осцилы драйвера и опупел....
Мужики дайте схему драйвера на оптопаре, попробую.....
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
golub
сообщение 25.9.2007, 12:01
Сообщение #114
Из: Харьков, пески
Нечастные косоглазые, что не читали эту книжку. Найдите у них хоть один флибек намотанный по макашовски, мож вам повезёт. У меня не получилось. Хотя VIPer так же рекомендует раскладывать обмотки. Межет Макашов у них слизал.
Я это понял, но ведь сила и БП вынесен на вторую.
САНЕК
сообщение 25.9.2007, 12:29
Сообщение #115
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Иначе не загружает зараза.
На абордаж!
сообщение 25.9.2007, 14:59
Сообщение #116
Да не парьтесь вы с обмотками! Я курочил кучу БПшников от LCD моников, так там половина с разнесёнными обмотками, пловина без. Да и товарищ мой делал бП на 3843 без разнесения обмоток - сказал, что разнесение - это от Лукавого icon_smile.gif. Я просто делал всё по-правильному, и никакого камня предкговения тут не вижу. Кто как хочет, так и др... , то есть мотает.
Gooddi
сообщение 25.9.2007, 15:33
Сообщение #117
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Я делал БП по платкам от Zonda, пошли сразу без проблем. (правда правил под свои трансы) и с очередностью обмоток не парился. А первый раз собирал на чьейто платке так наеб....ся досыта, весь форум задолбал вопросами icon_smile.gif хотя ошибок на ней небыло????. Щас один даже на круглосуточной службе стоит с нагрузкой около 2А.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Виkтор
сообщение 25.9.2007, 15:41
Сообщение #118
Из: Минск
Все еще надеюсь получить пояснения по своему силовому трансу....
Еще: в драйверах стоят Шоттки 5819. Нет сейчас под рукой таких, а пора бы и бахнуть icon_smile.gif . Можно ли вместо них впихнуть быстродействующие выпрямительные, например серии FR?
P.S. глянул по другим схемам - ставят и импульсные 1N4148 и быстрые BYV27 ....
кабельщик
сообщение 25.9.2007, 16:11
Сообщение #119
Из: Краматорск
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 25.9.2007, 13:59) *
Да не парьтесь вы с обмотками! никакого камня предкговения тут не вижу.
Согласен. Экономия потерь столь мизерна (при разнесении обмоток) , что не стоит трудов. Проверял .
кабельщик
сообщение 25.9.2007, 16:32
Сообщение #120
Из: Краматорск
Просто помереть можно с буржуинов, назвавших FRы с их временем 500нс быстродействующими. Они годятся разве что в строчную TV, и то тупо выпрямлять какое-нить питание.
Нам с нашей колокольни ( 40кГц, и требованиями по фронтам ) надо как минимум SuperFastы, SF то есть. BYV27 тоже этой категории. Тока не знаю, можно ли в драйвере сменить Шотку на обычный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 1:36
