Гость_Гость_major1929_*_*
сообщение 8.8.2014, 14:20
Доброго времени суток. Суть вопроса: имеется бассейн- с самого начала эксплуатации при опускании руки в воду -вода щиплется. Происходит это только тогда, когда ты одновременно держишься за верхнюю кромку бассейна, а сам находишься в воде. Верхняя кромка бассейна изготовлена из каменной плитки. То же самое -если сидишь на кромке бассейна и одновременно опускаешь руки ( ноги ) в бассейн. Особенно щиплется если на руке, к примеру, есть ранки. Потенциал между водой и смоченой водой верхней кромкой бассейна, в районе от 1 до 6 вольт- плавает. Бывает не надолго потенциал пропадает. При отключении вводного автомата в ВРУ дома всё остается. Заземление в норме. При отключении водяных труб от системы бассейна всё остаётся. Что может давать такой потенциал? И что предпринять?
вотэтода
сообщение 8.8.2014, 14:56
Пользователь №: 40482
опишите. что есть рядом. тёплые полы, какой свет, водонагреватель, сауна рядом и.т.п.
сообщение 8.8.2014, 15:12
Бассейн, (если включить),подсвечивается (12В ). Тёплых полов рядом нет. Водонагреватель косвенный имеется. Сауны, бани и т. д. нет. Как говорят хозяева- в самом доме такого не наблюдается, т. е. вода нигде не щиплется. Хозяин убеждает, что при рытье чаши бассейна рядом не было никаких кабелей, труб и т. д.
сообщение 8.8.2014, 15:15
Металлосвязь всех наружных элементов бассейна с приходящей "землёй" проверил- имеется и в норме.
Гость_Konstantin33_*
сообщение 8.8.2014, 15:26
А на самой "земле" не может чего-то быть? Проверяли?
вотэтода
сообщение 8.8.2014, 15:28
подсветка бассеина выполнена двойным проводом?
сообщение 8.8.2014, 15:32
Если померить потенциал между металлической лестницей в бассейне, ( которая заземлена ), и водой в бассейне- то его нет. Такое явление возникает именно тогда, когда одновременно прикасаешься к воде в бассейне и к каменной, (если она мокрая), верхней кромке бассейна.
сообщение 8.8.2014, 15:35
Да двойным
вотэтода
сообщение 8.8.2014, 15:39
Подсветка бассеина выполнена двойным проводом? И всети 12В есть защитная аппаратура. 12В это свой контур. Обмотка тр-ра 12В один вывод заземляется. Чтоб при к.з. сработала защита. Как я понимаю светильники почти в воде, а транс на суше.
сообщение 8.8.2014, 15:41
Отключая ВРУ дома, вы полностью снимали напряжение со всего бассейна и дома, и после замера потенциала между водой и бортиком, этот потенциал по прежнему остаётся? Правильно я понял?
сообщение 8.8.2014, 15:43
Забыл сказать- в щите управления бассейновым оборудованием на вводе стоит УЗО с током утечки в 10мА, чувствует оно себя нормально- без отключений.
сообщение 8.8.2014, 15:44
Абсолютно верно
Коляныч
сообщение 8.8.2014, 15:45
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Может кабель какой-нибудь был закопан рядом на этапе строительства фундамента?
вотэтода
сообщение 8.8.2014, 15:48
на подсветку может попадать вода бассейна?
Если в сети 12В контактирует с водой и не выполнено условия (писал выше) узо не поможет. Проверте всю сеть 12В.
сообщение 8.8.2014, 15:54
Может быть, но его никто не видел
сообщение 8.8.2014, 15:55
Цитата(Гость_major1929_* @ 8.8.2014, 15:44) *
Абсолютно верно
Интересно, как выполнено армирование бассейна? Не может оказаться что-то не в связке с общей конструкцией
вотэтода
сообщение 8.8.2014, 15:56
Тогда имеет смысл спросить ваше здание отдельно стоящее типа дачи? И где ваш контур заземления?
сообщение 8.8.2014, 15:57
Да отключены в это время все светильники бассейна.
сообщение 8.8.2014, 15:59
Получается, что не в связке как раз бортик бассейна
сообщение 8.8.2014, 16:02
Стоит двухэтажный дом и возле него в 15 метрах сделан бассейн, возле бассейна есть каморка, где стоит оборудование бассейна и электрощиток, заземление выполнено возле ВРУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 6:39
