датчик включения света от движения
a.r.t.e.m.k.a
сообщение 25.3.2014, 12:06
Пользователь №: 38784
Добрый день всем!!!у меня есть сей девайс,Кто знает как ЭТО настроить???
инструкция утеряна,куплено за границей(Греция),google не помог(((может кто ставил/настраивал.
датчик движения-HOMESAFE модель 616PR
плафон под лампу-HOMESAFE модель 423R
Опытным путем и методом тыка не выходит.
Мне нужно поставить это на лестничную клетку
У кого есть какие предположения???
сообщение 25.3.2014, 12:30
Насколько понял по фото, то на датчике всего две регулировки.
Угол обзора и время работы таймера.
Значит эта игрушка при исправных батарейках должна работать сразу (из коробки) и дополнительных манипуляциях для запуска не нуждается.
a.r.t.e.m.k.a
сообщение 25.3.2014, 13:39
То то и оно что уже столько манипуляций сделано,но ничего не помогает.
На самом датчике да,"крутилка" с обозначением "больше-меньше",и механически ограничивается угол обзора в каждую сторону,от 30 до 70 градусов.
На самом плафоне есть кнопка,рядом надпись on/off/learn ,также на нем имеется переключатель 5min/manual
В режиме 5-ти минут,по логике,он должен включать лампу от движения,и далее выключать при отсутствии движения в теч.5 минут?НО оно не выключается(((
Режим памяти (learn) я так и не понял как и что с ним делать((((
Помогитеееееее
Вот они,на плафоне которые
Сообщение отредактировал a.r.t.e.m.k.a - 25.3.2014, 13:20
шахтер
сообщение 25.3.2014, 18:18
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Интересно а от лампочки не зависит? А то может типа энергосберегайку НИЗЯ.
А это не ваш http://sale.telenabludenie.ru/index.php?ro...p;product_id=74
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=6...amp;group=17081
a.r.t.e.m.k.a
сообщение 25.3.2014, 18:33
Да,датчик тот самый что по ссылкам!!!тока инструкций там нет(((а лампа у меня простая,не энергосберегающая,120Вт
a_agapov
сообщение 30.7.2014, 23:38
Пользователь №: 40600
Задам свой вопрос сюда. Можете сказать причину, почему не выходит установить датчик движения в тамбуре?
предыстория: С соседями на этаже установили дверь и сделали тамбур. Но подходить к двери очень сложно в темноте, а ставить обычный включатель немного неудобно для пользования. решил поставить ДД. самый обыкновенный мейд ин чина. Марка ДД 010. в этом тамбуре есть провода для общедомового плафона. решил запитаться от него. все по схеме. должно работать! но не тут то было! не срабатывает. думал перепутал фазу с нулем, сходил за индикатором.. нет, все отлично! подумал, что касячный датчик. поехзал и купил такой же в другом магазине.. чтобы партии поставок разные были. опять все по схеме подключил - не работает! решил проверить работоспособность и запитался от розетки. все работает идеально!! опять попробовал от плафона в тамбуре - никак! Так вопрос в чем заключается: По какой причине он может так капризничать?
сообщение 31.7.2014, 4:32
Первое, что приходит в голову - отсутствие "ноля" на плафоне. Плафон-то через выключатель запитан? Может просто забыли его включить?
сообщение 31.7.2014, 7:28
порядок включения вашего датчика - включаете выключатель на общедомовой плафон, датчик начинает работать, выключаете - не работает или провода на сиём выключателе закорочены?
a_agapov
сообщение 31.7.2014, 9:00
выключатель включен, благо не настолько чайник. было подозрение, что "вдруг" это аварийное осещение. проверил. все нормально. к этому плафону хоть пылесос с чайником подключай!
сообщение 31.7.2014, 10:10
рисуйте схему по которой подключаете
Цитата(a_agapov @ 31.7.2014, 10:00) *
подключай!
подключали?
a_agapov
http://www.iek.ru/upload/passport/Passport...17_018B_019.pdf страница 6 рисунок 11
сообщение 31.7.2014, 10:30
варианты:
1. у Вас не 220
2. таки перепутали L и N
3. светильник не рабочий
a_agapov
сообщение 31.7.2014, 10:37
все 3 варианта отпадают. ну что же, буду ловить электрика от тсж, которого выловить очень сложно!!
сообщение 31.7.2014, 11:44
если отпадают, то электрик Вам не поможет, разве что с бубном
Сабыр
сообщение 7.8.2014, 11:55
Пользователь №: 39735
некоторые датчики движения включаются при определенной освещености
то есть днем когда светло то не включатся...хоть запрыгайся возле него
и еще не которые датчики при первом включении минут 10 ни на что не реагируют...надо подождать
сообщение 7.8.2014, 13:43
думаете у него у розетки темнее?
сообщение 7.8.2014, 15:16
Сабыр, может несколько иначе?...
Большинство бытовых датчиков движения имеют регулируемый или не регулируемый порог освещённости, выше которого ДД не реагирует на движение.
Большинство датчиков движения имеют задержку при входе в режим при выдаче питания, которая лежит в пределах от 30 сек до 1-2 мин.
Сабыр
сообщение 8.8.2014, 7:16
не исключено
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 15:53
