Артем Тольятти2
сообщение 4.8.2014, 23:46
Пользователь №: 31272
Добрый день! На днях при замере линейного напряжения в ВРУ прибор (токоизмерительные клещи) взорвались в руках. Хлопнуло так, что прибор разарвало, батарейки, крышка, дисплей, все по электрощитовой разлетелось. Сначала подумал, что шины коротнул. Успокоившись поняли, что просто китайский прибор не выдержал 400 В. Может у кого-нибудь были случаи. Китайцы туда взрывчатку может теперь закладывают?
сообщение 5.8.2014, 4:54
Цитата(Артем Тольятти2 @ 4.8.2014, 23:46) *
... Китайцы туда взрывчатку может теперь закладывают?
С таким эффектом электролиты разлетаются.
вотэтода
сообщение 5.8.2014, 6:34
Пользователь №: 40482
Было так. Померил сопротивление, потом включил автомат, и померил напряжение(забыл переключить прибор в попыхах). Тотже эффект. Оказалось что и в приборе предохранитель был закорочен. Он был но функцию свою не выполнял.(вроде гвоздь)
Ixtim
сообщение 5.8.2014, 14:00
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Артем Тольятти2, вы хотя бы, для приличия, марку клещей озвучили...
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.8.2014, 14:01
сергей_абрамов
сообщение 5.8.2014, 19:21
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Лет 10 назад при замере напряжения в щите управления на скважине, коротнуло в приборе, предел измерения был 250 вольт, а шло повышенное 270, вот и маздякнуло.
Артем Тольятти2
сообщение 6.8.2014, 10:43
Марку уже не определить, желтые, маленькие за 500 р. токоизмерительные клещи фото нет, выкинул.
Коротнуть можно мультиметром когда после замены тока, не переткнешь щуп в другое гнездо для замены напряжения, а тут мерил-мерил и взрыв!
Ixtim
сообщение 6.8.2014, 14:58
Из: Кузбасс
"Коротнуть" тут не при чём... Скорее всего, у вас ушла в обрыв вторичная цепь в клещах. И получился ба-бах аналогичный тому, когда обрывается вторичная цепь трансформатора тока... С клещами такое, не часто, но случается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 1:26
