Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
1.8.2014, 18:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Слепил на заказ 3фазную силовуху, может кому будет интересно. Сила без рУля, говно. Какой руль притулите??? и как он работать будет............ Сообщение отредактировал IGBT - 1.8.2014, 18:32 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
1.8.2014, 18:54
Как всегда все замечательно. А стойки в качестве токоотводов с диодов на плату не покраснеют? С чего-бы латунным стойкам шестигранник 6мм краcнеть?? Транс забавный. Это 2е70? 2Е65.Какой руль притулите??? От белаза подойдет??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2014, 18:56 |
1.8.2014, 22:04
От белаза подойдет?? Как то не пАтриАтично. Краз в данной ситуации рулит............ -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
2.8.2014, 0:08
2.8.2014, 9:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 |
2.8.2014, 11:10
Намотка тр-ра дежурки на ЕTD-34.
1.Мотаем по средине каркаса половину первички, провод Ф 0,55мм-22витка. 2.Обмотка самопитания по средине каркаса равномерно на ту же ширину что и первичка, проводом Ф 0,35мм-6 витков. 3.Вторичка проводом Ф 0.95мм вдвое -9 витков. 4.Обмотка питания драйвера Ф0.35мм -10 витков. 5.Обмотка питания драйвера Ф0.35мм -10 витков. 6.Вторая половина первички - 22 витка. Между всеми слоями изоляция 3слоя каптона или полиэсторовой ленты.Общий зазор примерно 1.2мм, индуктивность первички 333мкГн. Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.8.2014, 11:11 |
3.8.2014, 18:00
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12513 |
3.8.2014, 18:45
Вот ребята, я его сделал в архив. давайте оценивать.
________________.zip ( 27.65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 595Чёт не очень понятно с печатью, длинные переммычки -через всю плату, блокировочный кондёр висит на длинных дорожках, вернее одна сторона кондюка. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.8.2014, 18:50 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.8.2014, 19:28
3.8.2014, 19:46
Покапайся в платах у oleg1ma, или DANTIST, часть платы- у них есть что выбрать, да и ещё у ребят есть. Я так понял что у тебя СТ стоит отдельно не в плате, тогда можешь взять кусок моей платы.
_______1.zip ( 50.43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 512Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.8.2014, 19:52 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.8.2014, 18:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
Не надо, не разводи такие вещи.... Вот! Готов к .........
4.8.2014, 19:03
Вот! Готов к ......... Рекуперационные диоды, надо-бы поставить на радиаторы- они всё равно пустые, по одному ключу-да и диодам комфортней будет. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.8.2014, 19:09
Рекуперационные диоды, надо-бы поставить на радиаторы- они всё равно пустые, по одному ключу-да и диодам комфортней будет. Радиаторы будут. К ТГР еще кусочек с транзистором и прочей обвязкой дорисую. Это не окончательный вариант. Сообщение отредактировал Steppe - 4.8.2014, 19:10 |
4.8.2014, 19:15
Радиаторы будут. К ТГР еще кусочек с транзистором и прочей обвязкой дорисую. Это не окончательный вариант. Да я просто хотел посоветовать поставить диоды на радиаторы ключей, зачем лишнее лепить , но конечно дело хозяйское. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.8.2014, 10:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.3.2014 Из: Курск Пользователь №: 38527 |
подскажите как мотается трансформатор для DC-DC оптики ?
5.8.2014, 12:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
А я еще делаю не замкнутый виток из полоски меди между первичкой и остальными обмотками и соединяю его с минусом 300, может это и лишнее,поэтому рассматривайте не как рекомендацию. если используете БП на ТОРе то незамкнутый виток какраз не лишний, при этом порядок намотки получается такой: половина первички, обмотка самопитания, вторичка, вторая половина первички, экран и потом обмотки питания драйверов |
5.8.2014, 13:39
5.8.2014, 14:07
5.8.2014, 15:22
Как по мне так топология это самое ажное ИМХО сетевой трансформатор включается непосредственно в сеть, но тогда при чем тут: трансформатор для DC-DC оптики и в чем отличия последнего от DC-DC с ТГР Просто я делаю DC-DC для оптики по печатке oleg1ma.Трансы я понял что одинаковые.Меня сам процесс намотки интересовал,на что sergey777.68 уже ответил.Спасибо. |
5.8.2014, 18:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
драйвер на оптике с dc/dc преобразователями на борту+Skif управа(двух-такт)для моста(от Юрия).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.8.2014, 18:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 21:33 |
