584 страниц V  « < 309 310 311 312 313 > »
Мой ПА №2
IGBT
сообщение 1.8.2014, 18:32
Сообщение #6201
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(oleg1ma @ 30.7.2014, 14:12) *
Слепил на заказ 3фазную силовуху, может кому будет интересно.
Сила без рУля, говно. Какой руль притулите??? и как он работать будет............
Сообщение отредактировал IGBT - 1.8.2014, 18:32
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
oleg1ma
сообщение 1.8.2014, 18:54
Сообщение #6202
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Silver @ 1.8.2014, 17:01) *
Как всегда все замечательно.
А стойки в качестве токоотводов с диодов на плату не покраснеют?
С чего-бы латунным стойкам шестигранник 6мм краcнеть??
Цитата(Navstar @ 1.8.2014, 17:42) *
Транс забавный. Это 2е70?
2Е65.
От белаза подойдет??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2014, 18:56
IGBT
сообщение 1.8.2014, 22:04
Сообщение #6203
Как то не пАтриАтично. Краз в данной ситуации рулит............
oleg1ma
сообщение 2.8.2014, 0:08
Сообщение #6204
Из: Глобино UA
Почти, доколыхал.Бп завелся сразу без каких либо проблем, только и пришлось, что выставить подстроечником 24вольта.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.8.2014, 20:29
YuraM
сообщение 2.8.2014, 9:36
Сообщение #6205
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Цитата(oleg1ma @ 25.7.2014, 12:13) *
Схема Электровоза, изменил только ОС, сделал на 431.Свою схемку не рисовал, по печатке разберешся, детальки прописаны.
oleg1ma если можно подскажите по трансфрматору : первичка намотана секциями как для ТОРа?
oleg1ma
сообщение 2.8.2014, 11:10
Сообщение #6206
Из: Глобино UA
Намотка тр-ра дежурки на ЕTD-34.
1.Мотаем по средине каркаса половину первички, провод Ф 0,55мм-22витка.
2.Обмотка самопитания по средине каркаса равномерно на ту же ширину что и первичка, проводом Ф 0,35мм-6 витков.
3.Вторичка проводом Ф 0.95мм вдвое -9 витков.
4.Обмотка питания драйвера Ф0.35мм -10 витков.
5.Обмотка питания драйвера Ф0.35мм -10 витков.
6.Вторая половина первички - 22 витка.
Между всеми слоями изоляция 3слоя каптона или полиэсторовой ленты.Общий зазор примерно 1.2мм, индуктивность первички 333мкГн.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.8.2014, 11:11
kava
сообщение 3.8.2014, 18:00
Сообщение #6207
Пользователь №: 12513
Цитата(Steppe @ 3.8.2014, 16:44) *
Дал ссылку на файлообменник, потому что не смог "прикрепить" через ЗАГРУЗКУ.
Заархивируй его напимер Zip_ом. На русфуфлоадер тяжко теперь открывается.
Сообщение отредактировал kava - 3.8.2014, 18:02
Wasiliy61
сообщение 3.8.2014, 18:45
Сообщение #6208
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот ребята, я его сделал в архив. давайте оценивать.Прикрепленный файл  ________________.zip ( 27.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 600
Чёт не очень понятно с печатью, длинные переммычки -через всю плату, блокировочный кондёр висит на длинных дорожках, вернее одна сторона кондюка.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.8.2014, 18:50
kava
сообщение 3.8.2014, 19:28
Сообщение #6209
Цитата(Steppe @ 3.8.2014, 16:58) *
Ожидаю замечаний.
Не надо, не разводи такие вещи, не совсем твое это пока. Лучше проанализируй что, как и почему сделано у людей, или возьми кусок чужой платы. Эта рано или поздно (даже если запустиш) баха исполнит... ИМХО
Wasiliy61
сообщение 3.8.2014, 19:46
Сообщение #6210
Из: Алтаиский край
Покапайся в платах у oleg1ma, или DANTIST, часть платы- у них есть что выбрать, да и ещё у ребят есть. Я так понял что у тебя СТ стоит отдельно не в плате, тогда можешь взять кусок моей платы.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.8.2014, 19:52
Steppe
сообщение 4.8.2014, 18:37
Сообщение #6211
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Цитата(kava @ 3.8.2014, 19:28) *
Не надо, не разводи такие вещи....
Вот! Готов к .........
Wasiliy61
сообщение 4.8.2014, 19:03
Сообщение #6212
Из: Алтаиский край
Рекуперационные диоды, надо-бы поставить на радиаторы- они всё равно пустые, по одному ключу-да и диодам комфортней будет.
Steppe
сообщение 4.8.2014, 19:09
Сообщение #6213
Из: Оренбург
Радиаторы будут. К ТГР еще кусочек с транзистором и прочей обвязкой дорисую. Это не окончательный вариант.
Сообщение отредактировал Steppe - 4.8.2014, 19:10
Wasiliy61
сообщение 4.8.2014, 19:15
Сообщение #6214
Из: Алтаиский край
Да я просто хотел посоветовать поставить диоды на радиаторы ключей, зачем лишнее лепить , но конечно дело хозяйское.
whiter
сообщение 5.8.2014, 10:20
Сообщение #6215
Из: Курск
Пользователь №: 38527
подскажите как мотается трансформатор для DC-DC оптики ?
K_L
сообщение 5.8.2014, 12:37
Сообщение #6216
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(avlozitski @ 5.8.2014, 11:34) *
А я еще делаю не замкнутый виток из полоски меди между первичкой и остальными обмотками и соединяю его с минусом 300, может это и лишнее,поэтому рассматривайте не как рекомендацию.
если используете БП на ТОРе то незамкнутый виток какраз не лишний, при этом порядок намотки получается такой: половина первички, обмотка самопитания, вторичка, вторая половина первички, экран и потом обмотки питания драйверов
kava
сообщение 5.8.2014, 13:39
Сообщение #6217
Цитата(sergey777.68 @ 5.8.2014, 12:21) *
Сетевой транс это кто и где?, в бодике что ли?
kava
сообщение 5.8.2014, 14:07
Сообщение #6218
Цитата(sergey777.68 @ 5.8.2014, 12:50) *
дежурный блок питания (не важно на чем он собран).
Как по мне так топология это самое ажное ИМХО сетевой трансформатор включается непосредственно в сеть, но тогда при чем тут:
трансформатор для DC-DC оптики и в чем отличия последнего от DC-DC с ТГР
whiter
сообщение 5.8.2014, 15:22
Сообщение #6219
Из: Курск
Просто я делаю DC-DC для оптики по печатке oleg1ma.Трансы я понял что одинаковые.Меня сам процесс намотки интересовал,на что sergey777.68 уже ответил.Спасибо.
sergey777.68
сообщение 5.8.2014, 18:26
Сообщение #6220
Пользователь №: 24348
драйвер на оптике с dc/dc преобразователями на борту+Skif управа(двух-такт)для моста(от Юрия).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.8.2014, 18:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 2:04
