8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 18:40
Сообщение #41
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Гость @ 29.7.2014, 21:11) *
Кстати, в тексте ГОСТ Р 50571.4-44 исправлены более существенные ошибки, которые потом были исправлены в МЭК. Это тоже факт, но очень приятный.
А про это ошибку забыли?
Цитата(Олега @ 29.7.2014, 21:35) *
После ВРУ? в пределах жилого здания ? (я же конкретизировал)
так пункт не про жилые здания.
сообщение 29.7.2014, 19:04
Сообщение #42
п. 7.1.20 очень даже про жилые, вами доставался, и ничего icon_smile.gif кстати гл.7.1 и про общественные, где широко используется IT оборудование.
Может в 4-44 указано, что не для жилья ? Нынче и там IT навалом.
И потом, какая принципиальная разница в функциональном назначении здания при определении типа заземления ?
Да.
Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2014, 18:58
Nail
сообщение 29.7.2014, 21:15
Сообщение #43
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(Гость @ 28.7.2014, 22:23) *
Любая система начинается с ИП. Поэтому система не может начинаться с ввода в электроустановку, не может быть суммой нескольких систем. Об этом указано в ГОСТ Р 50571.1.
А откуда начинается ТТ ?
haramamburu
сообщение 29.7.2014, 21:16
Сообщение #44
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Nail
сообщение 29.7.2014, 21:25
Сообщение #45
Из: новокуйбышевск
Цитата(haramamburu @ 29.7.2014, 22:16) *
Так ведь это не от ИП.
сообщение 29.7.2014, 21:41
Сообщение #46
Цитата(haramamburu @ 29.7.2014, 21:16) *
А почему не "от фонаря"?
haramamburu
сообщение 29.7.2014, 21:51
Сообщение #47
Из: Дмитров
А схемы систем посмотреть?
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 5:58
Сообщение #48
Из: г. Павлодар
Лишь в некоторых случаях ПЕН запрещен в здании.
Цитата(haramamburu @ 30.7.2014, 0:51) *
Если в ЭУ заземлен один из проводников от ИП этого уже достаточно. icon_wink.gif
сообщение 30.7.2014, 6:00
Сообщение #49
Во многих запрещен, в некоторых не запрещен..
"какая принципиальная разница ..при определении типа заземления ?"
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 6:04
Сообщение #50
Из: г. Павлодар
TN-C/S/C-S это ведь разные типы?
сообщение 30.7.2014, 6:50
Сообщение #51
"В зависимости от устройства нейтрального и защитного проводников различают три типа системы TN"
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 7:05
Сообщение #52
Из: г. Павлодар
Так значит "принципиальная разница в функциональном назначении здания при определении типа заземления" есть? Раз существуют ограничения.
сообщение 30.7.2014, 8:28
Сообщение #53
Никакой "разницы в функциональном назначении здания" для способа определения (распознавания, идентификации) нет. В процессе определения используются только сами определения типов. В этих определениях ничего нет про назначения здания.
От назначения здания зависит выбор (применение, использование) типа.
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 8:41
Сообщение #54
Из: г. Павлодар
сообщение 30.7.2014, 9:08
Сообщение #55
Спасибо.
сообщение 30.7.2014, 9:15
Сообщение #56
Дальнейший спор не имеет смысла.
Нужно изучать требования ГОСТ Р 50571.1 к системам, которые в отличие от МЭК точно и однозначно их характеризуют.
PEN в отличие от МЭК запрещен для многих зданий.
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 9:43
Сообщение #57
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 30.7.2014, 12:08) *
Открываем IEC 60364-1:2005 и ищем определение для C-S, это конечно не Гост Р, но 50571.1 все таки MOD. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 9:45
сообщение 30.7.2014, 10:31
Сообщение #58
Лениво самому набрать-перевести ?
TN-S system in which, throughout the system, a separate protective conductor is used
Система TN-S, в который, по всей системе, используется отдельный защитный проводник (Translate.ru)
TN-C-S system in wich neutral and protective conductor functions are combined in a single conductor in a part of the system
Система TN-C-S в которой нейтральная и защитная функции проводника объединены в единственном проводнике в части системы
В целом РФ будет жить по ГОСТ, чего бы не написали в IEC. Смысла туда заглядывать (кроме любопытства) нет.
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 10:55
Сообщение #59
Из: г. Павлодар
Так я спрашивал именно об определении С-S, которого в МЭК нет (есть только С и S) в отличии от Гост Р, поэтому и переводить нечего.
сообщение 30.7.2014, 12:13
Сообщение #60
Вы в сказанном уверены ? на 100 ?
Интересно, определение TN-C-S я набрал именно с вашей ссылки icon_rolleyes.gif
Ну а вот это вы уже обсудите с ТС..
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 1:44
