2 страниц V  < 1 2
VIPet
сообщение 29.7.2014, 14:48
Сообщение #21
Пользователь №: 29393
Цитата(Костян челябинский @ 29.7.2014, 14:57) *
Блоки питания там скорее всего импульсные. Многие импульсники не запускаются при нагрузке, ниже определенной. Видимо ваш случай. Лечить избавлением от "электронных трансформаторов" и переходом на лампы 220В.
Лампочки G4+в люстре еще 64 светодиода
Костян челябинск...
сообщение 29.7.2014, 15:12
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
А при чем здесь это? Светодиоды включаются синхронно с лампами или могут гореть отдельно? Даже если только вместе, для них там свой драйвер, скорее всего. Причину обрисовал. Способ решения то же.
VIPet
сообщение 29.7.2014, 15:53
Сообщение #23
Если лампочка расчитана на 220В в ней встроен драйвер.А разве существуют лампы G4 на 220В размером с галогеновую лампочку?
Костян челябинск...
сообщение 29.7.2014, 19:08
Сообщение #24
гугл вам в помощь. Я этот вопрос решил в течении 20 секунд
Volt380
сообщение 10.8.2014, 21:48
Сообщение #25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
в таких люстрах бывает корпус - общий(масса), а к патронам идет по одному проводу, такие на 220 лучше не переделывать :!:
потом, малогабаритные диодки на 220 в подавляющем большинстве драйвера не имеют, а светодиоды питаются через балластный конденсатор, они конечно светят, но явно мерцают 100 раз в секунду, что может раздражать глаза и вызывать головные боли. идеальный вариант - при замене ламп на диоды - заменить БП галогенок (электронные трансформаторы) на нормальные блоки питания 12В постоянного тока, предварительно подобрав мощность БП не ниже суммарной мощности подключаемых к нему светодиодных ламп..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 5:28
