1149 страниц V  « < 1086 1087 1088 1089 1090 > »
Nikolay1
сообщение 21.7.2014, 20:48
Сообщение #21741
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
у кого нибудь есть, подходящего ключа для Аngry birds?
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Serega30
сообщение 21.7.2014, 21:39
Сообщение #21742
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
В нашем деле главное - контакт.
Nikolay1
сообщение 21.7.2014, 22:13
Сообщение #21743
Цитата(Serega30 @ 21.7.2014, 21:39) *
у тебя есть код?
Basill
сообщение 22.7.2014, 10:27
Сообщение #21744
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Serega30 @ 21.7.2014, 20:39) *
до птичек допился
Serega30
сообщение 24.7.2014, 10:32
Сообщение #21745
Wasiliy61, какие внесли изменения в схему для двух напряжений кроме доп.обмотки и выпрямителя ? И если можно, выложите, п-та, печатку.
KSV
сообщение 24.7.2014, 14:45
Сообщение #21746
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Wasiliy61 @ 21.7.2014, 13:20) *
У меня в каком-то аппарате,тоже на ТОР224-два выхода по 15в, так вот одно напряжение- которое идет на управу -стабильное, а на втором сидит вентилятор и реле, на нём есть просадка-заметно по вентилятору, когда зажигаешь дугу.
Я подключаю вентилятор на стабилизированное напряжение и как то про испытаниях заметил , чем больше ток тем медленнее крутится вентилятор причём на 120а медленнее в 3 раза. Я честно говоря испугался и ждал баха, но при замере напруга 14в и не вольтом меньше. Выяснилось, применяя четырех проводной вентилятор с управлением и наводка на провод управления его притормаживала, откусив лишнее всё встало на свои места.
С уважением Сергей
Jorg63
сообщение 24.7.2014, 14:57
Сообщение #21747
Пользователь №: 18073
Чудеса у вас творяться icon_biggrin.gif у меня тоже более 2 вых обмоток на блоке питания,одна из них стабилизированная.спецом проверил изменение напряжение на не стабилизированых обмотках колебания напряжения при зажигании-горении дуги. никаких провалов нет. Запитаны 2 вентилятора от доп. обмотки. Небольшие колебания в пределах 150-250 миливольт при изменении нагрузки стабилизированого источника,так как меняется скважность импульсов для поддержания стабилизированного напряжения.
Semen1182
сообщение 24.7.2014, 16:15
Сообщение #21748
Пользователь №: 40055
У меня как-то тоже беда с вентилятором была, на стенде работал как дядька, в схему воткнул, когда аппарат спит - крутит аж транзисторы сдувает, а как только на силу сигнал идет - вентилятор сбоит, останавливается, дергает его как прокаженного. Парился я парился по этому поводу шо ж происходит, вентилятор дорогущий на холяву достался, 0,6А, не менять же на какую-то фигню. И после чреды экспериментов до меня дошло, что дутель умнее меня и у него защита - отсечка по напряжению на 12,6В, так когда силу сигнал шел то напруга на нестабилизированной обмотке подскакивала выше этих злосчастных 12,6 и вентилятор дрыгался по своей защите.
haleks
сообщение 24.7.2014, 20:21
Сообщение #21749
Из: Могилев
Пользователь №: 23680
Цитата(haleks @ 16.7.2014, 20:30) *
Подскажите, почему у меня в управе Липина-Олега на smd кнопками не изменяются показания тока на индикаторе-стоит 20А. На термозащиту реагирует правильно.
Ну проседают от нажатия кнопок импульсы на 8 и 11 выводе пика где-то на вольт, также как и на 10-м, при манипуляции с термовходом. И ничего не меняется. Куда копать?
KT117
сообщение 24.7.2014, 21:23
Сообщение #21750
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Опишите подробнее-что выводится на индикаторе при включении, при отключении термодатчика, есть ли сигнал на выходе процессора, покажите осцилки. Здесь Кашпировский не тусуется, а других экстрасенсов нету.
И поищите по этому форуму-может чем то поможет http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567
Что значит-проседают? Напряжение питания нормальное? А остальные напряжения? Как БП себя ведет?
Сообщение отредактировал KT117 - 24.7.2014, 21:25
haleks
сообщение 24.7.2014, 21:48
Сообщение #21751
Из: Могилев
Я уже писал-на индикаторе 20А. При разрыве цепи термодатчика - надпись Eror t. Сигнал на драйверы -40кгц гаснет. Прит замыкании опять 20А. Опять появляется выходной сигнал, скважность 0,42.
На выходах пика 8,10,11 - импульсы управления индикатором. Питание нормальное - 5в,Кренка греется. На драйвера немного завышено -27,5 и 29В, греются конденсаторы. Схема потребляет где-то порядка 100мА.
oleg1ma
сообщение 24.7.2014, 22:09
Сообщение #21752
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Покажите фото платы с двух сторон в нормальном качестве, может разглядим чего.
KT117
сообщение 24.7.2014, 22:11
Сообщение #21753
Из: г.Кишинев
Кнопки проверяли? Перемычки все запаяны? GND на кнопки приходит?
" Тут или нечему гореть, или нечем поджигать." (Первая фраза когда заглох двигатель) icon_smile.gif
Потому что в остальном процессор отрабатывает штатно-смотрите цепи самих кнопок.
Или попробуйте подать отдельно GND на резисторы 300Ом и посмотрите реакцию процессора. На 8 и 11 ноге при замыкании цепи на GND (нажатие кнопки) должен быть логический ноль
Как вариант-проверить резистор 1,8кОм и резисторы 300Ом в цепи кнопок и соотвественно дорожки на платах
Сообщение отредактировал KT117 - 24.7.2014, 22:28
haleks
сообщение 24.7.2014, 22:43
Сообщение #21754
Из: Могилев
Резисторы проверял, кнопки пинцетом закорачивал на землю, дорожки звонил.Ноля на выводах контроллера не будет из-за 300 ом
Где посмотреть реакцию контроллера? На 9ой импульсы с частотой наверное контроллера, не зависимо от кнопок. На 3 -ей тишина. Плата у меня smd. Монтаж корявый, не хочется показывать.
KT117
сообщение 24.7.2014, 23:00
Сообщение #21755
Из: г.Кишинев
Логический ноль-это напряжение ниже 2,4В. В нормальном состоянии на выводах 8 и 11 присутствует логическая единица примерно 4,8В, при замыкании кнопки на землю, на выводах появляется логический ноль и процессор понимает, что произошло нажатие и нужно действовать в нужную сторону. Если так и происходит , а процессор не реагирует- то или прошивка легла криво, или процессор битый. Попробуйте залить другую прошивку или сменить процессор. ( Я всегда заливал прошивку на 160А-про другие ничего сказать не могу, помнится только, что мне почему то не понравилась работа прошивки на 140А))
Wasiliy61
сообщение 25.7.2014, 8:13
Сообщение #21756
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Serega30, вот здесь мой питальник- в нем 300в, и два по 15в, и там же схема сварочника- от куда этот Б.П.Прикрепленный файл  _________.zip ( 63.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367
haleks
сообщение 25.7.2014, 12:38
Сообщение #21757
Из: Могилев
Прошивка 160, пик в другой управе работает - где-то мой косяк. Логического ноля нет.
8нога, кнопка нажата
8нога, кнопка отжата
11нога, кнопка отжата
11нога, кнопка нажата
1В/1мс в клетке
KT117
сообщение 25.7.2014, 13:04
Сообщение #21758
Из: г.Кишинев
Проверьте еще раз номиналы резисторов 1,8кОм и 300 Ом. Нет ли замыканий дорожек под СМД.
Попробуйте подать GND через резистор 100 Ом непосредственно на выводы 8 и 11.
Контакты кнопок не имеют большого сопротивления при нажатии? Может при промывке флюс внутрь попал?
Сообщение отредактировал KT117 - 25.7.2014, 13:16
stalker-dass
сообщение 25.7.2014, 14:37
Сообщение #21759
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
добрый вечер!
прошу помощи у знающих людей.
вообщем так - собрал сварочник бармалея (100А). но уперся в такой нюанс, все импульсы отличные, но ток на выходе сварочника не могу поднять выше 60А?
кольцо обратной связи 50 витков, на ферите 2000нм, резистор 1.5 Ом в цепи обратной связи из это следует ток ограничения по первичке примерно 33А следовательно по вторичке 100А, но нет там такого тока. частота генератора 37кГц, силовой трансформатор - первичка 35 витков, вторичка 10 витков. вот только феррит использовал 4 строчника 2000нм, может из-за ферита не тянет? Кзап.=0.44
подскажите где смотреть еще косячок? с уважением Андрей
Semen1182
сообщение 25.7.2014, 14:41
Сообщение #21760
Фазировка ТТ и установка первой ноги.
А, еще и фазировка СТ.
А ващет как можно намотать 35 первички на 4 строчника? не слишком ли много? Я помню то-ли 15, то ли 18 мотал, П-обр, кхз на 50+.
Сообщение отредактировал Semen1182 - 25.7.2014, 14:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 15:55
