измерение сопротивления изоляции кабелей освещения
lnx
сообщение 2.7.2014, 21:36
Пользователь №: 36084
Добрый день! Интересует такой вопрос: достаточно ли при измерении сопротивления изоляции кабелей сети освещения выключать выключатель, или необходимо доставать лампы?
сообщение 2.7.2014, 22:25
а лампы какие?
lnx
сообщение 2.7.2014, 23:21
люминесцентные лампы, светильники лпо
Работник
сообщение 3.7.2014, 7:49
Пользователь №: 19511
Выключив выключатель, Вы не измерите изоляцию участка от выключателя до светильников. Конечно нужно измерять включив выключатель и выкрутив лампы.
Это по методике. Для себя решайте сами, относительно местных условий.
lnx
сообщение 3.7.2014, 22:14
Цитата(Работник @ 3.7.2014, 7:49) *
Конечно нужно измерять включив выключатель и выкрутив лампы. Это по методике. Для себя решайте сами, относительно местных условий.
А на практике как делают?
сообщение 3.7.2014, 23:14
кто как
Работник
сообщение 4.7.2014, 7:10
Если объект имеет большие помещения, тогда выключателей может и не быть. Сразу с автоматов провода идут к светильникам. Тут без выкручивания ламп измерять нечего. Но и ради измерений лампы не выкручивают, приурочивают к плановой замене ламп.
В малых помещениях - смотрите сами, если линии исправны и работают под напряжением, тогда хотя бы КЗ нет. Если объект новый и напряжение еще не подано - лучше проверить изоляцию, можно договориться с монтажниками и сделать это до вкручивания ламп.
Но повторюсь - много местных условий, тут не успевают, там денег платят в обрез и т.п.
сообщение 4.7.2014, 20:42
Интересно стало, а если светильники с ЭПРА, выкрутим мы лампы, будем мерять изоляцию мегаомметром на 1000 В, что будет с ЭПРА? Кто-нибудь сталкивался на практике?
сообщение 5.7.2014, 8:24
а чего с ним должно быть?
сообщение 5.7.2014, 8:41
Выдержит ли "начинка" электронного балласта напряжение в тысячу Вольт? В обычных светильниках вынув лампу мы разомкнём цепочку между "нолём" и "фазой". А в ЭПРА на входе стоит диодный мостик, далее всё остальное "хозяйство" и, вывернув лампу, мы цепочку между "нолём" и "фазой" не разрываем. Таким образом мы подаём на электронику 1000 Вольт, да из-за плотности расположения печатных проводников на плате ЭПРА возможен пробой. Речь веду, естественно, о светильниках с "линейными" лампами дневного света.
сообщение 5.7.2014, 16:38
возможно, нет желания поэкспериментировать?
сообщение 5.7.2014, 19:49
Цитата(с2н5он @ 5.7.2014, 16:38) *
...нет желания поэкспериментировать?
Желание есть, и возможность есть, просто занят другими делами, времени нет.
сообщение 6.7.2014, 19:31
ждёмс
Работник
сообщение 7.7.2014, 8:27
1000 В все же постоянного тока, воздействие на диэлектрики значительно ниже чем при переменки.
Из моего опыта - множество раз в измеряемой цепи оказывались электронные приборы. Это и включенная электронника в розетки, и светильники с ЭПРА, и приборы учета ЭЭ . Все они пережили это испытание. Счетчики ЭЭ и 2500В тоже. (кстати для справки у них 1 МОм как правило).
Ни кто из постоянных клиентов не жаловался, что после испытаний у них выходило из строя оборудование.
lnx
сообщение 7.7.2014, 16:23
Всем спасибо)
сообщение 24.7.2014, 12:38
Ув.спецы. Как вы думаете, если порежу ножом изоляцию силовых кабелей в сухих помещениях, мне мегомметр какое качество изоляции покажет ? Моя версия-все будет в норме.
haramamburu
сообщение 24.7.2014, 13:04
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Гость @ 24.7.2014, 13:38) *
... Моя версия-все будет в норме.
Так и будет... до появления влаги..
Работник
сообщение 24.7.2014, 14:03
Или токопроводящей пыли.
Motoblock
сообщение 24.7.2014, 14:24
Пользователь №: 13196
Видимо, кто-то недопонимает, для чего производятся замеры сопротивления изоляции. Начинают тут изоляцию ножами ковырять, а потом вопросы задают. Замер сопротивления делается не для того, чтобы ответить на вопрос - повреждена изоляция или нет, а для того, чтобы узнать степень напитанностью ее влагой, общей загрязненности. Не более. Про старение пока не говорим. Причем здесь повреждение изоляции, гость?
Сообщение отредактировал Motoblock - 24.7.2014, 14:25
сообщение 24.7.2014, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 13:23
