Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
22.7.2014, 18:29
Gyrator, а скажи, - резистор. Свершилось! Хоть один человек сможет объяснить Цитата зачем нужна спаркО в варилкО. Будь ласка! Ой, пардон, не по-русски. Надеюсь, админы эту хрень не читают. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.7.2014, 19:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
22.7.2014, 20:07
Аппарат на 180а, я уже давно применяю такие радиаторы на вых. выпрямитель и ключи, для дома ПВ хватает, для 3ки электрода, а именно ними я в основном пользуюсь, по теплу никогда у меня не отрубается.Зазор не нужен.
22.7.2014, 21:39
Semen1182 просвещаю, я делал спарку из интэресу, 200 ампер отдает влегкую, на 4шт. 4PC40W, дуга более стабильная, чем в косаре.Настроил и посверкал новослепленным аппаратом в режиме мма, понравилось, по вопросу о пв, спалил 3тройки на токе 120ампер, температура с 26гр. поднялась до 38 на диодах и до 37 на ключах, через 2с лишним минуты, бездействия, стала опять 26гр.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.7.2014, 21:44 |
22.7.2014, 21:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
А вот хотелось бы узнать-на выходе спарки осцилки как выглядят? Как на полном мосту? Может кто указать ссылку на осцилки?
22.7.2014, 21:49
Я делал противофазную, выглядят оцилки почти, как в мосту, заполнение делал 38% в каждом канале.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.7.2014, 21:51 |
22.7.2014, 21:57
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 |
22.7.2014, 22:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
22.7.2014, 22:10
Моя сеть домашняя слабенькая, отдельно настраивал каждый канал у себя, проверку макс. током делал в другом месте, где сеть очень хорошая, можно снимать и до 240-260а.
22.7.2014, 22:29
Semen1182 просвещаю, я делал спарку из интэресу, 200 ампер отдает влегкую, на 4шт. 4PC40W, дуга более стабильная, чем в косаре.Настроил и посверкал новослепленным аппаратом в режиме мма, понравилось, по вопросу о пв, спалил 3тройки на токе 120ампер, температура с 26гр. поднялась до 38 на диодах и до 37 на ключах, через 2с лишним минуты, бездействия, стала опять 26гр. ну и обороты у тебя-даже немножко завидую. я свой мма некак немогу в корпус поставитЬ,как зароботал так и дела остановилисЬ, а счас уже хочется па с управой скифа попробыватЬ. кстати управа уже давно спаяна -вот и хочу твою силу попробыватЬ. |
22.7.2014, 22:32
22.7.2014, 22:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
1. дуга более стабильная, чем в косаре. 2.по вопросу о пв, спалил 3тройки на токе 120ампер, 1.А как вы это определили. Что такое стабилиная дуга. Может просто управа не рулила. Мой и на 10А стабильно горит и дугу тянет. 2.Я в старые времена ГУСЁМ 165, 98 электродов спалил без вынимачки и он ни разу не отключился, вот это показатель. Просесс длился порядка 2-3часов, потом аж тошно стало от сварки... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
22.7.2014, 23:08
1.А как вы это определили. Что такое стабилиная дуга. Может просто управа не рулила. Мой и на 10А стабильно горит и дугу тянет. 2.Я в старые времена ГУСЁМ 165, 98 электродов спалил без вынимачки и он ни разу не отключился, вот это показатель. Просесс длился порядка 2-3часов, потом аж тошно стало от сварки... 1. Прет как танк. 2.Дело было зимой и лектроды троечка?? Потребляемый из сети ток каков был? По сети неизмерял, не дома ведь был. вот и хочу твою силу попробыватЬ. Самому уже охота ее спаять, уже и хозяин на нее имеется, времени совсем нет, неуспеваю выгребать. |
22.7.2014, 23:10
1. Прет как танк. 2.Дело было зимой и лектроды троечка?? 1. Так стабильнее или как танк? 2. Дело было летом, по жаре но в боксе. Лектроды 3мм, ток 115А. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
22.7.2014, 23:14
22.7.2014, 23:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
1. Так стабильнее или как танк? 2. Дело было летом, по жаре но в боксе. Лектроды 3мм, ток 115А. Алексей, в Гусе если не ошибаюсь радиаторы не очень уж и большие и за два часа безпрерывной работы на таком токе он либо должен был вырубиться по перегреву или загнуться, причем диоды в первую очередь от перегрева, потому как даже производитель дает ПВ 100% при токе 95А и стандартных условиях, дабы быть не голословным во вложении все х-ки:
Svarochnyj_invertor_GYSMI_165.pdf ( 1.61 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1070Сообщение отредактировал K_L - 22.7.2014, 23:28 |
22.7.2014, 23:33
если не ошибаюсь радиаторы не очень уж и большие Радиатор, один на все.тест 165 Гуся Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.7.2014, 23:36 |
22.7.2014, 23:39
Радиатор, один на все.тест 165 Гуся да верно, ошибся, спасибо за уточнение |
23.7.2014, 0:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24538 |
Сейчас в ремонте 161Гусь. Работал без вентилятора на стройке (вентилятор без лопасти шумел его и выдрали). Сгорел один обратный диод в спарке STTH2003(10A 20A имп 30A RMS). Характеристики не помню, кажись ПВ 100 на 120А. А по диодам интерестно 80А в имп. прямые.
Сообщение отредактировал valerijshahter - 23.7.2014, 0:18 |
23.7.2014, 9:27
...Поэвтому, всё пришлось делать самому: разрабатывать, изготавливать, ... Во всем видна рука мастера! Обои получаются красивше. Как говорили японские туристы после посещения России,- дети у вас красивые, а всё, что вы делаете руками... А вот хотелось бы узнать-на выходе спарки осцилки как выглядят? Как на полном мосту? Может кто указать ссылку на осцилки? Я делал спарку, как-то. Правда не обнаружил удвоения тока на нагрузке. Поэтому очень глыбоко сомневаюсь в высказываниях про наблюдаемые могучие токи на выходе. Может я че-то не так делал... Не знаю. Никто не сказал, как он проводил испытания. Я когда испытывал, выставил в канале регулятором тока 70 А на нагрузке 0,2 Ома. Каналы разъединял. А потом соединил и посмотрел ток на нагрузке 0,1 Ом. И 140 А я там не увидел. Ток специально не выставлял большой, чтобы не сильно сказывалась просадка сети. Хотя сеть у меня неплохая. Я делал противофазную спарку на 3525. Осталось нескольно осциллов с испытаний. Спарка работает сейчас на производстве. Клиент доволен. Один раз, правда, сломалась после наезда на неё погрузчиком. А так всё хорошо. Сообщение отредактировал DANTIST - 23.7.2014, 9:29
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 11:29 |
