![]() Опасные казусы китайского производства , ССИ 225 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 ![]() |
Пришлось однажды делать 3х фазный удлинитель для подключения бетономешалки.Какие проблемы?Купив вилку ССИ125,розетку ССИ 225, 20 м кабеля-не задумываясь соеденил согласно прономерованых контактов.Какое было удивление когда мешалка меня шандарахнула еще до включения
Честно говоря, не заметил, где фаза подаётся на корпус... а вот нейтраль и одна из фаз на двух разъёмах, действительно зеркальные отражения.
Честно говоря, не заметил, где фаза подаётся на корпус... а вот нейтраль и одна из фаз на двух разъёмах, действительно зеркальные отражения. я тоже не заметил... может ТС сам косякнул? Например... занулил после розетки... тогда да... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Соглашусь товарищи тоже с Вами, ТПС не правильно соединил
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
не люблю 3-х фазные розетки-вилки.
и раньше были не айс, а сейчас вообще как повезет Для 3-х фазного оборудования лучше ставить автомат на 3 фазы и подключать к нему кабель. Если 3-х фазная вилка-розетка легко вставляется-вынимается - долго не проживет, контакты выгорят. Если вставляется туго - время вытаскивания вилки из розетки соизмеримо с временем отсоединения кабеля от автомата. А еще бывает дождик... и нужно рассоединить 3- ф удлинитель ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
KOLYAN наверно имел ввиду, что из-за того что неправильно пронумерованы контакты, фаза из вилки может попасть на нейтраль розетки.
При 4х проводной линии ноль подключался на корпус двигателя.Подключая ССИ225 китайского образца первая фаза попадает на нолевой контакт правильного ССИ,а так как двигатель подключен правильно на ССИ525 то и первая фаза оказывается на корпусе.Я же делал удлинитель, в котором первая фаза и ноль поменялись местами,а автомат на двигателе отключал две фазы и ноль.
Фишка в том, что в бетономешалке кабель может быть четырехжильный (скорее всего так и есть) и ТС просто занулил корпус бетономешалки на фазу вот и все
При пятипроводной схеме такого бы не случилось Что тут обсуждать-то, смысл донесения предельно ясен... |
При 4х проводной линии ноль подключался на корпус двигателя.Подключая ССИ225 китайского образца первая фаза попадает на нолевой контакт правильного ССИ,а так как двигатель подключен правильно на ССИ525 то и первая фаза оказывается на корпусе.Я же делал удлинитель, в котором первая фаза и ноль поменялись местами,а автомат на двигателе отключал две фазы и ноль. опять косяк... в таком случае надо подключать на "штырь" земли..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 4:34 |
